Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 18.1.2019 Grejem talno z DV cca. 20 stopinj, in bojler na 48 - vedno dela z isto glasnostjo Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - andrej777 - 18.1.2019 Kot sem rekel je zgoraj le tanek sloj zemlje potem pa lapornata tla. Če sadovnjak odpade me pa tudi ni volja porabit 500kvadratov za kolektor. Mora biti vodoravno ali je lahko tudi na visečem terenu? Sent from my iPhone using Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 19.1.2019 Pomembno je, da je zbirni jašek (če se dela več vejni kolektor) na najvišji točki. Kolektor se lahko položi povsod kjer je mogoč izkop. Nad kolektorjem ni priporočljivo sajenje rastlin z globokimi koreninami, za ostalo vegetacijo ni ovir. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 19.1.2019 Tukaj se mi zdi je bilo bolj vprašanje ali je kolektor ovita za vegetacijo, ne če je vegetacija ovira za kolektor. Taka tla kot ima on - je to optimalna zemljina ali bo treba malo več položiti kot npr v ilovivi ali kaj naj bi bilo najbolj, ker vodo drzi Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JanezJe - 19.1.2019 Toplotna črpalka zemlja/voda po 13. letih delovanja: - kolektor 4 x 100m 1,2 m globoko na parceli v rahlem naklonu, zbirni jašek na najvišji točki, nad kolektorjem sadovnjak jablan. Ni nobene razlike med terenom kjer je spodaj kolektor in tam kjer ga ni - enota toplotne črpalke je tišja od hladilnika, hladilnik slišim ko deluje, TČ ne... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - andrej777 - 19.1.2019 Že nekajkrat sem prebral globino 120cm. Nekje drugje se je omenjalo od 1,5 do 2m. Je tukaj večja globina plus ali minus? Kakšna cev se polaga v zemljo in okvirna cena na tm? Sent from my iPhone using Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bk9105 - 19.1.2019 scuba123 Napisal:Grejem talno z DV cca. 20 stopinjKoliko stopinj imajo prostori, verjetno še ne bivate notri? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - novitu - 19.1.2019 sassapo Napisal:Pomembno je, da je zbirni jašek (če se dela več vejni kolektor) na najvišji točki. Kolektor se lahko položi povsod kjer je mogoč izkop. Če je teren tak, da se recimo skozi čas posede za 2 - 3 cm. Ali se da kolektorje kljub temu položit brez resnejših tveganj? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 19.1.2019 Tako je, nismo še notri, temp. je pa cca.14-15 stopinj. Pa brez fasade. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 20.1.2019 novitu… polaganje kolektorja v nasip ne priporočam. Izkop naj bo vedno do obstoječe zemljine, nasutje potem ni problematično. Če že nujno v nasip, potem slinky način polaganja. V plazovitem terenu je pa riziko kakršnega koli načina polaganja precej velik. andrej777... globina polaganja je izkljušno odvisna od lokacije in zemljine na parceli. Splošnega pravila ni! Obstojajo samo priporočila 120 - 150cm Pri premajhnem in preglobokem kolektorju se npr. kaj lahko zgodi, da se le ta ne regenerira preko poletje. Pri preplitkem pa lahko pride do popolne zmrzali. Najpomembneje! Kolektor ni nikoli prevelik, premajhen velikokrat. No, pretiravanje pa zopet ni smiselno. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - andrej777 - 20.1.2019 Hvala za info. Polaga se pa običajne vodovodne colske cevi ali kaj specialnega? Sent from my iPhone using Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 20.1.2019 Odvisno od sistema polaganja, kateri je zopet v večji meri odvisen od samega terena. V primeru klasičnega polaganja več vejni kolektor z razdelilcem v jašku je čisto ok. navadna alkaten cev 6 bar 3/4" ali 1" Če polagaš eno samo ali največ dve zanki velike dolžine, potem bi morda predlagal turbolentno cev 5/4" Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - andrej777 - 23.1.2019 Je kakšna omejitev koliko je lahko razdelilni jašek stran od Notranje enote? Oziroma je daljša povezava kakšna slabost? Če bi želel najbolje izkoristiti površino in da je jašek res na najvišji točki bi ga moral postaviti višje od hiše. Cev bi bila dolga cca 15-20m. Kakšna težava ali le še plus zaradi daljše linije v zemlji? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 24.1.2019 Nekje sem zasledil podatek oz. priporočila (dimplex) za polaganje kolektorja. In sicer za mojo varijanto - 8kW TČ z kolektorjem 4x100m naj bi bila povezava od jaška do TČ do 50 m. Predvidevam da če bi bila daljša bi verjetno že morala biti močnejša OČ za glikol. Sigurno pa pobira tudi ta dovodna cev (6/4") kar nekaj toplote iz zemlje,pri meni je dolžine 2x cca.15m Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 24.1.2019 Nekje sem zasledil podatek oz. priporočila (dimplex) za polaganje kolektorja. In sicer za mojo varijanto - 8kW TČ z kolektorjem 4x100m naj bi bila povezava od jaška do TČ do 50 m. Predvidevam da če bi bila daljša bi verjetno že morala biti močnejša OČ za glikol. Sigurno pa pobira tudi ta dovodna cev (6/4") kar nekaj toplote iz zemlje,pri meni je dolžine 2x cca.15m |
