Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 9.10.2018
Bo jozel povedal, če drži...verjamem da pri večjih SE prideš z nižjo ceno skoz, kot pri manjših.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matoz - 9.10.2018
bozgom Napisal:Pozabljaš, da vežejo na en optimizator moči dva panela, kar pa stane več kot 40 €. Pol pa si že tam na 5. letih povračila ob 25 letni garanciji delovanja. Pa še preko spleta lahko spremljaš delovanje vsakega panela posebej in ne dveh hkrati.
Kolikor sam vidim iz izkušenj pri moji elektrarni, je tudi tvojih 5% močno pretiravanje in je tega bistveno manj.
Na izkoristek vplivajo bolj druge stvari in to precej bolj.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 9.10.2018
@matoz
Razsmernik je lahko le Solar Edge. Podkonstrukcija je takšna kot je. Naklon strehe je takšen kot je. Orientacija je takšna kot je. Vreme in megla je takšna kot je. Priklop na omrežje je takšno kot je. Paneli so takšni kot so. Temperature so takšne kot so...Ostane torej le še medsebojni vpliv panelov v primeru umazanij in delnega osenčenja.
Če pa še ti veš za kaj drugega, ti bomo pa vsi hvaležni, da boš delil svoje znanje z nami.
PS- pa 5 % si nisem izmislil jaz, ampak sem jih v repliki zgolj povzel. Glede na okolico- ali je idealna lega brez senc (stavb, dreves, hribov, dimnikov,...) bi dal tam 2..3% (zaradi:prah, ptičji iztrebki, sneg, oblaki...) za kakšna drevesa ipd. pa tudi do15%.
Če gledam na svojo elektrarno, je po mojih izračunih tega manj, kot 1%.
Recimo svinjarija iz okolice, posledično onesnaženost panelov. Iz prakse tudi do 30% povečan dnevni doprinos el. energije po letnem čiščenju panelov.
Pa imaš ti SE brez optimizatorjev moči ali imaš na en otimizator vezana dva panela ali ima vsak panel svoj optimizator moči?
In kaj je tisto, kar imaš ti za 1% izgub? Po čiščenju pa imaš 30% več proizvodnje?
Sploh govoriva o istih stvareh?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jozel - 10.10.2018
8 kWp bi se tehnično še dalo narediti med 1,05-1,08 EUR/Watt in tu je tehnična spodnja meja,
potem pa zadeva drastično spremni 6,5 kWp okoli 1,15 do 1,20 EUR/Watt
manjše so pa mogoče trenutno nezanimive, bodo pa čez par let ko pride baterija za pravo ceno do tam pa ni daleč.
Drugače pa trenutno najboljša izbira kombinacija 11kVA elktrarna ali več in TČ.
Če je sedaj v igri olje za ogrevanje, potem se investicija povrne v šestih letih. preračunano in testirano imamo že kar nekaj zadovoljnih strank.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - surfer - 10.10.2018
Telih 6 let povrnjeno mi nikakor ne gre v glavo...
Olja skurim 300 l na sezono, pa ene 5m2 drv v kaminu... To stane 650 €/leto, če drva kupim nažagana...
Zj pa ti razlož kako se lahko povrne vsaj 20.000 vredna investicija (v TČ in SE).. v 6 letih?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 10.10.2018
jozel, hvala za info.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - simek - 10.10.2018
@surfer, ti to resno? 300l. na sezono! Toliko je moj gorilec "požrl" na sezono, samo da je peč dogreval, v "pripravljenosti"! Če ti dejansko tako malo skuriš, se ti še tistih 5m drv ne splača! Kuriš olje ves čas, pa je! 8)
Še vprašanje! Koliko m2 potrebujem na strehi, za 11 kVA SE?
Zaenkrat bomo kr na olju ostal ja...
simek, en panel je nekje cca. 1.6m2(1.65x0.99m). Od enega panela je nekje 300W, se pravi nekje dobrih 5m2 za 1kVA...* 11= ~60m2. Če so švohnejši paneli, se povečuje kvadratura :mrgreen:....se ti pa more iziti po širini glede na širino panela in tudi po višini, glede na velikost panela, ne gledat le kvadrature.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 10.10.2018
Kako pa je npr. s tem, da ti npr. elektrarno razbije toča, nove ne boš delal, si pa v shemi neto-meritve. Ali je predvideno, da se odklopiš al kako?
jozel Napisal:8 kWp bi se tehnično še dalo narediti med 1,05-1,08 EUR/Watt in tu je tehnična spodnja meja,
Dvomim, da bodo baterije tako hitro za "normalno" ceno. Še za avtomobile ni materiala, kaj šele za dom, pa še izgube?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 10.10.2018
bvs Napisal:Kako pa je npr. s tem, da ti npr. elektrarno razbije toča, nove ne boš delal, si pa v shemi neto-meritve. Ali je predvideno, da se odklopiš al kako?
Sem nekaj nazaj prilepil link k dokumentom SODO o pogojih priključitve neto meritev. Tam lepo piše, da si v sistemu neto meritev lahko tako dolgo, dokler ne odklopiš merilnega mesta ali preideš na proizvodnjo ali preideš na samostojni odjem.
surfer Napisal:Telih 6 let povrnjeno mi nikakor ne gre v glavo...
Si ti teh 20 jurjev naračunal tako, kot naši računajo gradnjo cest: 100€/m2 priprava terena, 100 €/m2 asfalt, 5000€ nagrada za omogočitev posla :lol: :lol:
