Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 8.10.2013
... Sapo, se ne strinjam glede neuporabe termostatskih glav - o tem sem že pisal nekaj dni nazaj in se nebi ponavljal ... pač omogočajo fino nastavitev mikroklime in so v funkciji posameznika in prostora, zunanje klime, fasade in še česa .... torej jaz bi jih imel in jih imam - res pa je, da jih ne rabiš v sobi kjer je termostat - tam pa res more bit ventil odprt na full in to je tudi vse ... LP !
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 8.10.2013
Bojan-KK Napisal:Tudi jaz se pridružujem mnenju Sašota, da bi OČ morala pri nižjih temperaturah vtoka npr. 28 st.C znižat vrtljaje, ne pa deluje z vrtljaji na polno, kot so predhodno nastavljeni. Bil sem prepričan, da je vgrajena frekvenčna črpalka, ki prilagaja število vrtljajev trenutni potrebi, pa očitno ni tako.
TČ ni kotel!
OČ naj vedno deluje na konstantnih obratih ne glede na temperaturo!
le tako bo izplen najboljši in zagotovljena enakomerna porazdelitev temperature po celotnem ogrevalnem sistemu. Še posebej pa to velja za talno ogrevanje
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 8.10.2013
Kot je bilo že prej napisano, ni koristno zniževati št. obratov OČ, ker se s tem zmanjša moč grelnih teles in temperatura v prostoru pade, krmilnik pa bo povečal teperaturo VTOKa in s tem bo COP slabši. Zato tudi ne vidim nobene potrebe, da bi bila OČ frekvenčno krmiljena (kaj šele regulirana).
Torej TČ regulira samo obrate kompresorja oz. ga ugaša, da doseže željeno temperaturo vtoka/povratnega toka (optimalno najnižjo možno). Samo tako bo TČ šparovna.
[quote="Gmajnar"]... Sapo, se ne strinjam glede neuporabe termostatskih glav - o tem sem že pisal nekaj dni nazaj in se nebi ponavljal ... pač omogočajo fino nastavitev mikroklime in so v funkciji posameznika in prostora, zunanje klime, fasade in še česa .... torej jaz bi jih imel in jih imam - res pa je, da jih ne rabiš v sobi kjer je termostat - tam pa res more bit ventil odprt na full in to je tudi vse ... LP ![/quote
Optimalna izvedba je brez, če je pa v nekem prostoru prevroče pa tako nimaš druge izbire kot termo ventil ali menjava radiatorja z manjšim.
ps.
Sem že imel primer ko je stranka porabila polovico manj po odstranitvi termo glav Idea
Sapo ... morda si imel tak primer in ti tudi verjamem ampak:
1. Vsaka hiša je zase unikat
2. Vsaka soba je zase unikat
3. Vsaka oseba, ki živi v tej hiši je zase unikat
4. Že pri projektiranju hiše strojne inštalacije nihče resno ne preračuna
5. Različne sobe so obrnjene na različne strani neba - posledično dobijo več ali manj energije od sonca - posledica ena soba je ravno prav ogrevana, druga spet mrzla...
6. Vsaka soba nima termostat in vsaka soba nima zase OČ
7. Nakloni krivulje, ki so v običajnih automatikah so nerealne saj so premice - izkustveno pa lahko rečem, da je premica dokaj strma do 0 stC potem pa začne blago padat ( to je v povezavi s trojno točko oz. ledenenjem kompresorja med 5 in min. 5 stC )
...itd. itd ... povzetek vsega tega je, da je ogrevanje hiše zelo blizu kaotičnega procesa - kar pomeni, da nanj vpliva toliko dejavnikov, da ga je zelo težko v celoti popisat ... Torej vse tisto kar ni vključeno in neznamo se uravnava s termostati ...
Sicer sem sam lastnik TČ le eno kurilno sezono. Imam radiatorsko gretje. Grejem površino 200m2 ( na 22 C ) in 200l boiler SV (47 c ). Tako sem v lanski sezoni uspel zakurit za 620€ elektrike - preračunano v nafto je to rang hiše 'draj liter hauze' Big Grin
Je pa res nekaj - sam nimam originalne avtomatike ampak narejeno po mojih željah. Avtomatika je enostavna kar pomeni, da senzor zunanje temp. krmili (preko krivulje, ki jo sam kalibriram v treh točkah ) pripravo ogrevalne vode medtem, ko senzorji v prostorih krmilijo OČ ... vse malenkosti pa uravnavajo termostatski ventili na radiatorjih ... Evo to je to iz enostavnega zornega kota. LP !
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 8.10.2013
1. Ali je smiselno, ko pade temperatura vode v sistemu z radiatorskem ogrevanju pod kakšnih 28 st C, TČ izključiti, ker je takrat že očitno v hiši, ki je dobro izolirana, pretoplo. 2. Ali pustiti OČ da par ur poganja vodo pri tako nizki temperaturi tako rekoč "v prazno". Kdaj je manjša poraba el.energije ? V prvem ali drugem primeru, ko po morala TČ ob zagonu zopet nadomestiti večjo temperaturno razliko v sistemu ?
Saj se razumeva, za natančno vodenje temperature po posameznih prostorih pač ni druge kot omejevanje pretoka skozi grelno telo. Iz vidika izkoristka TČ ima pač vsako omejevanje pretoka vpliv na COP. Albatros kateri se nahaja v omenjeni TČ je res vrhunsko krmilje in v spregi s sobnim korektorjem skoraj ni hiše, kateri bi moral omejevat oz. prekinjat pretok vode skozi radiator v več kot enem ali dveh prostorih.
Kdor vztraja na termo ventilih mora imet izvedeno hidravlično instalacijo s pararelnim zalogovnikom kjer termostati nimajo bistvenega vpliva na izkoristek Idea
dejstva so pač takšna, preko fizikalnih zakonov se ne da :wink:
Bojan, če je pretoplo in če imaš kakšen termostat v hiši ti bo že ta izključil TČ .... sicer pa za radiatorsko gretje pod 30 stC ne vidim nekega smisla 'vrtet vodo v prazno' ... ali pač - to moreš nekako rešit z izkušnjo - meni nikoli ne vrti vode pod 30 ... LP !
Bojan-KK Napisal:1. Ali je smiselno, ko pade temperatura vode v sistemu z radiatorskem ogrevanju pod kakšnih 28 st C, TČ izključiti, ker je takrat že očitno v hiši, ki je dobro izolirana, pretoplo. 2. Ali pustiti OČ da par ur poganja vodo pri tako nizki temperaturi tako rekoč "v prazno". Kdaj je manjša poraba el.energije ? V prvem ali drugem primeru, ko po morala TČ ob zagonu zopet nadomestiti večjo temperaturno razliko v sistemu ?
Jasno, da si pri radiatorskem ogrevanju nastaviš, da se ti OČ izklopi po izklopu TČ :wink:
Sapo, mi pojasniš malo zakaj bi omejevanje pretoka imelo vpliv na COP ? Jaz mislim, da nekega hudega vpliva nima - sploh če so vmes mešalni ventili ( jaz tudi tega nimam ! ) in se voda lepo meša - torej ni nekega divjega 'tik-takanja' temperature. Tega tudi termostati ne počno razen če se ti ženska ne spomne sred hude zime 'luftat' in na stežaj odpre okno za 10 min Big Grin ... torej termo ventili naj bi v večini le pripirali pretok in naj ga nebi docela zaprli ... torej bi po tej logiki še vedno voda lepo krožila in se vračala z neko povprečno temperaturo, ki nebi divje tik-takala - posledično silila da enako počne TČ ... torej je treba s TČ delati umirjeno z umirjenimi spremembami ... na COP pa najbol vpliva temp. okolice hiše ... ali je še kaj česar nevem glede tega COPa ? Hvala in LP !
Če omejuješ pretok imaš previsoko temperaturo vtoka, (menda veš da vsaka °C pomeni 3% v izkoristku) poleg nepotrebnega dvigovanja temperature prihaja, do preniskega pretoka skozi izmenjevalnik, katerega konstrukcija več ne izkorišča prednosti polzeče kondenzacije, pararelno so pa še pregrete pare iz kompresorja nepotrebno višje temperature.
Enakomerno ogreti radiatorji od vrha do tal in natančno določena temperatura vtoka pomeni dober COP, dolgo življensko dobo in nenazadnje prijetnejše bivalno ugodje.
Ali pararelni zalogovnik!
Sapo ...
... hmmm pri meni je temp. vtoka določena preko krivulje v odvisnosti od zunanje temp. Krivulje pač določiš izkustveno glede na objekt. Torej če rečem, da želim 50 C pri zunanji temp 0 C bo TČ pripravila točno tolik segreto vodo ... pretok skozi izmenjevalnik je odvisen od pretoka OČ - torej je vedno enak (če negre za neko brezstopenjsko krmiljeno OČ ), če OČ dela - če ne dela nedela tudi TČ, ki mora imeti omogočeno kroženje vode vsaj čez en radiator - je tako ? Nisem si pa na jasnem ali je kakšna fora s hitrostjo pretoka čez izmenjevalec toplote ... tu pa bi znal biti kakšen 'keč' ...
Zdaj pa kar se radiatorjev tiče pa je malo večji problem jih enakomerno ogreti od vrha do tal - to se lahko doseže edino z dovolj močno OČ, ki deluje na 'obratih', da vse in povsod lepo kroži ....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 8.10.2013
Črpalka že sama ve, kdaj se izklopi. Radiatorji, res da se malo smešno sliši tudi pri 28 C grejejo.
Gmajnar... takšna so pač dejstva!
S tega naslova so v TČ vgrajene vsaj 2x močnejše OČ kot v spregi s kotlom.
Gmajnar Napisal:Sapo ...
Vse moderne regulacije določajo krivuljo v odvisnosti od zunanje temperature. Sam določaš samo strmino, ki je odvisna od izolacije in površine grelnih teles.
Zanima me samo, ali je teh 50 C pri tebi realno ali si dal zgolj naključen podatek, ker jaz sem imel nekaj takega pri olju, zdaj pa tudi zaradi vseh naštetih razlogov zgoraj imam 20 C nižjo tem. vtoka.
