Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 29.12.2013 Dva kolektorja sta v prehodnem obdobju komajda dovolj za sanitarno vodo, kje so šele radiatorji. Po moje je daleč boljša rešitev klima, ubiješ dve muhi na en mah. Sonce se izplača, če delaš vse sam in imaš talno ogrevanju. To ti piše nekdo, ki ima že tretji solarni sistem, od tega dva za ogrevati, zadnji 24m^2. Imam pa tudi inverter klimo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 29.12.2013 Se strinjam, sonce in radiatorji se najbrž nimajo ravno radi. S talnim gre bolje. K Za koliko ljudi rabiš toplo SV, oziroma koliko je porabite na dan. Sam imam porabo cca 300l pa 11m2 ploščatih ne bo kmalu plačanih. Nekaj tudi zaradi megle ki je v teh dneh bila hujša kot nekje v hribih. Ampak jaz sem ciljal s tem kot ti. Septembra, oktobra marca, aprila ogrevati s kolektorji. Bom videl koliko mi bo uspelo. Sanitarne vode je dovolj ob nekaj urah sonca, zalogovnik 2k pa je druga pesem. Tam ga je pa težko segrevati na 40 ali več, ko postane uporabno za radiatorje. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 29.12.2013 Predvsem mora biti zalogovnik izoliran, ne pa teh smešnih 10cm pene, povsod okrog bajte 15 do 40cm kvalitetne izolacije, tu, kjer je razlika temperatur veliko večja pa????? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 30.12.2013 Nisem pa jusu, cel kamion je pa spet ni. 20cm grafitnega eps. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 30.12.2013 Jaz imam 40 cevi vakumskih in imam 300l bojler za SV pa je dosti. Poleti ne pregreva za pomlad in jesen pa je premalo za radiatorje. Talnega pa nimam no kopalnica in še en prostor. Bilo pa bi nekaj če bi imel talno. Kar zadovoljen. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 18.1.2014 Kdaj bo prenehalo to deževje? Decembra skoraj nič izplena januar ni nič boljši, investicija 4000 € pa lepo spi na steni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 18.1.2014 Nekateri v hribih so imeli kar nekaj izplena, mi v dolini pa res samo nekaj dni. Ravno zaradi tega sem zadevo postavil na 45 stopinj. Sicer bi mogoče bilo bolje iti na cca 50, več kot 55 pa res ne vidim smisla. Vsaj pri meni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 18.1.2014 Jaz sem imel v decembru boljši izplen kot novembra, saj tako je zabeleženo na merilniku. Imam vakumske in naklona 60° na horizontalo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 19.1.2014 Jaz enako decembra boljši izplen kot novembra naklon pa 55°. Januarja do sedaj pa boljši od decembra. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 1.2.2014 Podatki o januarju 2014. Ta mesec je bil bolj podoben zimskemu. Pa vendarle nekaj malega tudi sonca. Skupna energija, ki so jo dali kolektorji v primerjavi s plinskim gretjem je padla na vsega skupaj 22% iz sončnih kolektorjev in 78% drugo ogrevanje. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2e/SC/35gxPQUB/januar-2014unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2e/SC/35gxPQUB/januar-2014unichr("46")jpg[/img][/url] lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bebm - 5.3.2014 Se pripravljam na nakup in montažo sončnih kolektorjev, ne vem pa še kam in kako bi jih dal. Hiša je obrnjena za 31-34 stopinj v smeri proti jugo-zahodu. Naklon strehe je 30 stopinj. Na Lj. barju zaradi megle na sonce ni računati od novembra do februarja. V ostalem obdobju kurilne sezone pa bi bila pomoč ogrevanju dobrodošla, vsako poleno šteje. Kakšen bi bil optimalni kot kolektorjev, je dodatnih 10 stopinj dovolj? Videl sem tudi konstrukcije, s katerimi so popravljali položaj kolektorjev proti jugu, vendar je potem hiša videti kot mlin na veter. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.3.2014 Za kakšno površino pa gre? Razlika med zamikom 30° proti JZ ali direktno na jug je relativno majhna, glavna razlika je ravno v obdobju od oktobra do februarja, pa še to komaj 10%. Se ne splača komplicirat s kako ekstravagantno montažo... Drugače naklon okoli 40° bo precej problematičen čez poletje, sploh če bo velika površina, ker bo zelo vroče julija in avgusta. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.3.2014 Potem ti ostane še marec april in september oktober. Pa si nekje na 45-50 stopinj. Je pa zaradi jutranje megle bolje imeti obrnjene proti jz kot jv. Jaz jih imam pred hišo ”točno” proti J, 45, 11m2 ploščatih. Letos se z njimi nisem veliko ogreval(malo sonca, tudi sam sem meglen), bom videl kaj bo do konca sezone. Tepe me tudi to da sem na radiatorjih namesto talnem, vendar letos niti 300l bojlerja na 40c ni segrelo velikokrat, kaj šele da bi 2k zalogovnik grel Je pa res da je letosšnjo zimo bilo v Lj samo polovična količina sončnih ur. Kako se bom jaz poleti pregreval bom še videl. Imam pripravljen ploščati izmenjevalec (kaj bom še izmenjeval še izbiram in čakam kaj bo naredila zgornja kača in termodinamika v zalogovnik (opcija je zunanji bazen otroški bazen). Če bo hudo jim bom naredil senco. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.3.2014 Kje imate ostali tipalo v bojlerjih z dvema kačama (spodnja solarna). Na sredini ali spodaj? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 6.3.2014 Tam, kjer mora biti, spodaj. Moj bojler na "sredini" tako ali tako nima prostora za tipalo. Vsaka spirala ima svojega in konec. |
