Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 18.1.2019 JaBK Napisal:da smo si na jasnem, nisem apriori proti. ko meni končno baje letos moja crkne, se resno poigravam z možnostjo geosonde. prostor je, trava bo lepo rastla, kurilnica je spodaj nekje v kleti... ampak ko se na mizo vrže "imeti možnost" bi bilo fer povedati vse kar je dobro in kar zna biti potencialno slabo ali moteče. Ker to se vedno zamolči in se pogovarja le o "primerni parceli" za kolektor nekam dati.Zanimivo, da se ti da ukvarjati z vso svinjarijo, predelavo + investicijo, ki bi jo prinesla geosonda, namesto da enostavno zunaj prišraufajo novo kišto... Če se prav spomnim imate veliko parcelo, sosede daleč, ali te kišta zunaj res tako moti? Jaz v takem primeru sploh ne bi razmišljal o drugem kot o poceni zrak-voda, postavil bi jo za kakšen grm pod "kozolc" in menjal ob odpovedi. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 18.1.2019 ..in to je zazdaj še hipotetično ...kot sem že lansko ali predlansko leto napisal jabk, pisalo se bo leto 2027 in kišta ne bo hotela crknit :lol:. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 18.1.2019 Energetik81 Napisal:JaBK Napisal:da smo si na jasnem, nisem apriori proti. ko meni končno baje letos moja crkne, se resno poigravam z možnostjo geosonde. prostor je, trava bo lepo rastla, kurilnica je spodaj nekje v kleti... ampak ko se na mizo vrže "imeti možnost" bi bilo fer povedati vse kar je dobro in kar zna biti potencialno slabo ali moteče. Ker to se vedno zamolči in se pogovarja le o "primerni parceli" za kolektor nekam dati.Zanimivo, da se ti da ukvarjati z vso svinjarijo, predelavo + investicijo, ki bi jo prinesla geosonda, namesto da enostavno zunaj prišraufajo novo kišto... trenutno kjer bi lahko speljala geosondo, je še precej surovo. je tretoar iz tlakovcev, dovoz pa peščen. in sva se z mojim odločila, da preden se tlakuje , se bo naredil nov ali večji preboj, itak bo treba dovoz prekopati in odpadne vode (kanalete in to) speljati nekam. torej je dodatni strošek res samo preboj v hišo in na novo knauf plošče do kurilnice, ki je tam blizu. bagerist je tudi tlakovalec, tako da bi že nazaj dal tisti kvadrat tlakovcev... torej strošek je trenutno minimalen... kišta zunaj me moti. speljala in skrila sem jo daleč okoli ovinka. in dala obleči znotraj, da se je res nič več ne sliši v hišo, razen pri -5 ob ogrevanju SV ob čisti tišini. zadeva je speljana (sem monterja pol vprašala) 22m daleč, kar je baje adijo pamet za mojo TČ. ne moreš baje zunanjo kar nekam peljat na neko daljavo pa višino. Je pa tudi lepo misliti, da se bo dalo samo zunanjo kišto zamenjati. rahlo dvomim, da se bo dalo čez kako leto zunaj priklopiti bilokaj, kar bi se razumelo z notranjo. že sedaj dvomim. in nenazadnje, izbor je bil, kakršen je bil... že večkrat povedano zakaj. načeloma tako ne izbiram. če tole res gre prej kot v 10 letih, gre notri nekaj za kar res verjamem, da bo delalo dalj časa. in pa price/performance ne bo edino vodilo. pridejo v računico tudi lastne preference, ki pa jih vrednotim kakor pač jih in lahko da drugače kot drugi, so namreč subjektivne. če pa letos in v kratkem ne bo crknila pa tudi nič hudega. se bo pa preboj naredil in ror nekam speljal v vsakem primeru, preden bodo tlakovci na dvorišču. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - yan1234 - 18.1.2019 Prej preveri kakšne zvoke spušča potem tista, ki stoji v kurilnici. Ker v hišo po moje sedaj lahko slišiš samo vibracije cevi, ventilatorja ne. Potem je pa kompresor v hiši. Če primerjam z dvojno klimo, se na nedelujoči notranji enoti sliši brnenje na 14 metrih razdalje. Če delujoča ogreva. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 18.1.2019 Na prejšnji strani pomisleki okoli tega... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 18.1.2019 To je tišje od malo starejšega hladilnika,.. Dve enoti sta - tlak in moč,..katera je prava ne vem, vem pa da je zelo tiha. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.si/wp-content/uploads/2016/08/SIK-8-TES-PODATKOVNI-LIST-SLO.pdf">http://www.dimplex.si/wp-content/upload ... ST-SLO.pdf</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 18.1.2019 večino malce boljših naprav zemlja voda je praktično neslišnih. včasih je potrebno prislonit uho na ohišje, da ugotoviš, če kompresor deluje ali ne. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - yan1234 - 18.1.2019 Mah, imam najtišji in najdražji hladilnik na trgu, pa me ne prepriča s svojim mijavkanjem. Treba je sprobat v praksi. Da se nekje prespi, pa greje sanitarno vodo na 50C.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - andrej777 - 18.1.2019 Okoli hiše imam prostora dovolj. Tudi 22tonski stroj bo v kratkem na parceli zaradi grobega planiranja. Trenutno je teren od pol do enega metra pod končnim terenom tako, da je odkopati tisti meter mačji kašelj. Torej stroškov z izkopom praktično nimam ker bo tako ali tako premetoval material. Pač malo se zamotimo ob zasipovanju cevi. Torej, je sploh logično razmišljati o zrak/zemlja ali ne? Koliko je stroškovno en in drug sistem če odmislimo delo stroja za izkop? Več ali manj od 1.500€ kolikor je razlika v subvenciji? Sent from my iPhone using Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 18.1.2019 povej kako imaš zemljino in kolikšno moč potrebuješ, da ti bodo vedeli povedati, koliki kolektor potrebuješ... pol boš pa računal. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 18.1.2019 yan1234... vse kar napišem je iz prakse :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - andrej777 - 18.1.2019 Ogreva se cca 280kvadratov v hiši s skupno površino 330 kvadratov v treh etažah. 210kvadratov je bivalnih ostalo je pa v kleti in se bo bolj dogrevalo kot grelo. Grajeno je z isospanom ki ima sam po sebi izolativnost primerljivo 15-20cm stiropora, preko njega pa bo šlo še 4cm kamene volne. Plan je nekaj v rangu 10kW. Hiša stoji na 7000m veliki parceli na vrhu hriba na dolenjskem. Zemlja je lapornata (domačini pravijo ščikavec, droben zemljnat lapor ki ga drobiš z rokami) in zemlja. Ko se je delal izkop je bilo zanimivo vidt da je bila zemlja nekaj cm pod vrhom tudi v suhih dneh vlažna. Tako da verjetno bi bila primerna. Lahko preko zalogovnika nasadiš sadovnjak? Korenine? Kaj pa če nekoč nek del pokriješ s teraso ali se odločiš delati bazen? Sent from my iPhone using Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Popson31 - 18.1.2019 Ze pri zrak/voda, bo po moje 10kW TC prevec, pri zemlja/voda pa bo 10kW overkill.. Ampak to je samo moje mnenje, bo stroka vec povedala
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - andrej777 - 18.1.2019 No saj ravno pri zrak voda katero sem nekako planiral smo se pogovarjali o 10kW. Torej je pri zemlji zrak lahko še manj? Sent from my iPhone using Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 18.1.2019 andrej777 Pri zemlja-voda pozabi na drevje in ostalo rastlinje razen trave. Citat:Torej je pri zemlji zrak lahko še manj?Zemlja se ponavadi ne ohladi na -15C, vsaj v Slo ne. Cevi so pri tem sistemu položene na globini cca 120 cm. Ti imaš ilovico.Do katere globine gre ? |
