Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: Gorilniki na pelete - brome - 19.10.2018 frane1 hvala. Novi peleti, pa kot si rekel premalo pelet na gorilcu. Sem t07=25 dal na 10 pa je takoj doseglo 70 stopinj. Re: Gorilniki na pelete - Afnogunc - 20.10.2018 Pri Ferroliju sem imel vedno na začetku sezone težave z "smolnato" oblogo od gibke cevi navzdol zaradi tega, ker je bil dimnik še hladen, kakor tudi kurilnica. Po desetih dneh težav ni bilo več. Re: Gorilniki na pelete - pisco - 21.10.2018 frane1, ali so tisti iz "pohištvene industrije" slučajno z Bleda? Re: Gorilniki na pelete - rs84 - 22.10.2018 Pozdravljeni. Kupil sem ferroli p7 rabljen za manj kot pol cene. Rabljen 1 sezono. Rešetka in cev zgleda neobrabljena. Dal sem ga na starejšo peč itpp 30kw, kurimo drugače drva. Gorilec sem nastavil na max stopnjo 2 moduliran način. Peč nisem še popolnoma ščistil (mislim jo s krtačo na bormašino ) zaenkrat sem jo samo z večjega, en dan sedaj jo bom še temeljito. Temp dimnih plinov na stopnji 2 (20kw gorilnik) okrog 160 stopinj peč, kar hitro dosega toploto, pomojem ne rabim povečat moč na gorilcu. Prvi dan sem imel pelete v vedru in je bil polž bol položen, včeraj sem izdelal manjši zalogovnik pelet in je slabše gorelo, prestavil sem t07 iz 10 na 8 sedaj lepo gori. Je možno da je zaradi bolj pokončno postavljenega polža bilo manjše doziranje pelet? Oz obstajajo kej zahteve za max. naklon polža? Drugače sem pozitivno presenečen glede delovanja. Sicer še ni realna slika delovanja, ampak zaenkrat ok. Ko bo pa mraz bo šel pa gorilnik dol, pa nazaj na drva ker jih je dosti. Gre se za to, da je manj dela sedaj in peč se ne paca, ker še ni pravega odjema. Če bo pa še kakšno vprašanje vas pa povprašam. lp Re: Gorilniki na pelete - Afnogunc - 22.10.2018 Tisti del, kjer je nataknjena gibljiva cev bi moral biti navpično. Re: Gorilniki na pelete - Ronnow - 9.11.2018 Uporablja kdo gorilnik biomass power na oljni peči? Kakšne so izkušnje? Re: Gorilniki na pelete - rs84 - 19.11.2018 Spet se oglašam, da povem opažanja glede delovanja ferrolija p7. Po enem mesecu delovanja je bila enkrat napaka a1. Verjetno zaradi preveč navpično postavljenega polža. Polža sem dal malo manj navpično in od takrat je ok. Probal sem 3 vrste pelet smreka a1, in mešani različni a2. Pri smreki manj pepela, ko sem pa šel na mešane je pa malo več pepela sicer sem malo spremenil nastavitve, ampak imajo po moje mešani peleti malo večjo kurilni vrednost in gre enih 10 stopinj več v dimnik, kljub temu, da peč posesam 1 krat tedensko. Glede gorilnika pa moram rečt, da sem pozitivno presenečen, kako deluje, sem misli, da bo več skakanja okoli njega, pa zaenkrat samo pelete sipam v zalogovnik pa sesanje, pa tista napaka v začetku, ko sem napisal. Še par vreč pokurim, potem ga dam pa dol pa na drva, ker jih imamo že pripravljene. Na spomlad kupim pa kako tono ali dve pelet za naslednjo zimo + drva, ker jih je dovolj. Re: Gorilniki na pelete - mikipopiki - 5.12.2018 SUN P7 se zaganja. Nekaj časa sicer deluje normalno, potem pa se začnejo ventilatorju spreminjati obrati vse od 0 pa do najvišje hitrosti. Se meša senzorju tlaka, elektroniki ali je kaj tretjega? Re: Gorilniki na pelete - Vantage - 7.1.2019 Pozdravljeni! Doma imamo gorilnik ferroli sun p7(tisti rdeci) in sem med ciscenjem opazil, da je zadnji del tiste cevi v katerega pride salcka za pelete pocen cez celo zadnjo stran. Zanima me kje se da dobiti ta nov del. Nekje sem slisal, da nekdo proizvaja te dele in so mnogo boljsi in cenejsi od originala. Re: Gorilniki na pelete - lstremfelj - 7.1.2019 Poglej na bolhi. Iz Ilirske Bistrice Bubnić strojno ključavničarstvo. Re: Gorilniki na pelete - folagra - 7.1.2019 Bubnić ima original. Uporabi iskalnik na bolhi pod " fer ali ferroli". Komplet cev in rešetka pride cca 80 €. Re: Gorilniki na pelete - jriznar - 7.1.2019 Vantage Napisal:Pozdravljeni! če si blizu Maribora [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/kotli-gorilniki-in-oprema/cev-za-peletni-gorilec-ferroli-fer-lamborghini-1302090639unichr("46")html?aclct=1545072771&kw=ferroli]ferroli[/url] jaz sem lani kupil + tesilo in sem zadovoljen cena 89,00 € Re: Gorilniki na pelete - zamot1 - 21.1.2019 Na viadruski originalni peletni gorilnik, eno leto sem rabil da sem nekako prišel do "optimalnih parametrov" (???) pokuril približno 10 ton peletov (top so Arboreko A1, po dve na leto) do pet vklopov dnevno, ob hudem mrazu po potrebi samo podaljšam interval, zalogovnik peletov cca 12 vreč, pri lediščni temperaturi zunaj poraba cca 1 vreča na dan. Čas vžiganja je okoli 6 minut- prirašča temp. dimnih plinov- preklop na gorenje pa po 10 minutah, temp dimnih plinov pri polnem gorenju cca 140°C, zmanjšana moč pod 100°C, temperatura peči 73°C ali več (ob hujšem mrazu), zalogovnik 1000lit, dobro izolirana manjša dvoetažna hiša. Avtomatika Seltron z dodatki za večje udobje- jo ni ki bi pokrivala moje želje. Dalo bi se še kaj porihtat ampak zaenkrat ostaja tako. Vžigalna svečka je še prva. Čiščenje pepela enkrat tedensko, generalno peč pa dvakrat v sezoni, dimnik enkrat letno. Pri meni gre to tako in je čisto v redu. LP Zamot. Re: Gorilniki na pelete - zamot1 - 21.1.2019 Popravek; vžigalna grelna patrona LP Zamot Re: Gorilniki na pelete - picas55 - 21.1.2019 zamot1 Napisal:Na viadruski originalni peletni gorilnik, eno leto sem rabil da sem nekako prišel do "optimalnih parametrov" (???) pokuril približno 10 ton peletov (top so Arboreko A1, po dve na leto) do pet vklopov dnevno, ob hudem mrazu po potrebi samo podaljšam interval, zalogovnik peletov cca 12 vreč, pri lediščni temperaturi zunaj poraba cca 1 vreča na dan. Čas vžiganja je okoli 6 minut- prirašča temp. dimnih plinov- preklop na gorenje pa po 10 minutah, temp dimnih plinov pri polnem gorenju cca 140°C, zmanjšana moč pod 100°C, temperatura peči 73°C ali več (ob hujšem mrazu), zalogovnik 1000lit, dobro izolirana manjša dvoetažna hiša. Avtomatika Seltron z dodatki za večje udobje- jo ni ki bi pokrivala moje želje. Dalo bi se še kaj porihtat ampak zaenkrat ostaja tako. Vžigalna svečka je še prva. Čiščenje pepela enkrat tedensko, generalno peč pa dvakrat v sezoni, dimnik enkrat letno. Eden, izmed premnogih, a pri "pospravljenem podstrešju" logičen, predvsem pa uporaben nasvet. (osebno "moteča" mi je samo reklama za znamko pelet- kajti vsak kotel, gorilnik in kot tudi peleti morajo biti sinhronizirani z željami koristnika - ). Peleti so lahko zakon, če nimaš svojega gozda in pasivne gradnje , za vse pa itak rabiš EE ). Če pa imaš še kot kombinirano alternativo (čeprav brez lastnega gozda) pa so peleti k klasičnemu kotlu oh pa sploh... Da ne govorim na pamet, priča dvoletno kurjenje s peleti...je pa res, da te k optimalnim rešitvam reši samo le osebno angažiranje, poznavanje vgrajenega postrojenja ( fantje priznajmo, da je vsak, pa čeprav enak sistem, odvisen od potreb in želja vsakega uporabnika enkraten največkrat unikaten) .....in branje nasvetov ala zgoraj citiranega, frane?, jriznar-ja.....so namenjeni samo z lastno glavo mislečim praktikom ... .
