Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.12.2013 BLABLABLA: koliko imaš razliko med vtokom in iztokom? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 4.12.2013 Na izmenjevalcu: Stran kolektrojev prileze dT do cca 3,5°C, na strani centralne pa na cca 1,6°C, ko je sonce idealno pozicionirano in sveti na max. Špica moči je tam okoli 4,2KW Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - zanka - 4.12.2013 Tone Napisal:Uf eni pa razsipavate s soncem, 75ºC v kolektorjih za ogrevanje hiše. Tone, če ste imeli v mislih moj zapis: na displeju se zapisuje T v kolektorjih in najnižja T v peči(bojlerju) 70-75 st. je bila najvišja dosežena T v kolektorjih. Ko je razlika med njima 8 st., požene črpalko. Kaj več se pa ne spoznam. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 4.12.2013 Hanzi Napisal:Verjameš: koliko m2, panel, vakum?Hanzi Skupaj je 210 cevi dolgih 1,8m kar je bruto 28m2 realno neto pa komaj 20m2 in tukaj je tudi vsa slabost vakumskih, saj na isti površini ne moreš konkurirati ploščatim v toplem vremenu, v takem kot pa je sedaj pa po mojem brez težav. 59 iz kolektorja ob 10.30 v kolektor 37, pretok 5,4 l/min kar je cca 8,3 kW(tyfocor) 54 iz izmenjevalca v zalogovnik 30 iz zalogovnika v izmenjevalec, pretok 4,8 l/min kar je cca 8 kW (voda) lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.12.2013 Se mi je zdelo da je tole ”malo” večji paket. Sicer pa ? Šipe že zmrznjene, senzor pa še kar kaže 20. Je to normalno(pred eno uro). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BB - 4.12.2013 Moji imajo trenutno tudi TKO=0 :wink: Včeraj ali predvčerajšnjim je bilo lepo sončno pa so kar migali LP, BB Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 4.12.2013 Hanzi Napisal:Se mi je zdelo da je tole ”malo” večji paket.Pri meni je podobna zgodba. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 4.12.2013 Je normalno, ker absorber zelo malo segreva steklo! Premalo, da bi ohranjal kondenz v kapljičnem stanju. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 29.12.2013 Da se boste lažje odločali za gradnjo solarnega ogrevanja ali pomoči ogrevanju. Decembrski rezultati. Na grafu poraba ogrevanja in prispevek sonca. Skupaj letošnja sezona ogrevanja pokrita s soncem 31%. Iz 1. grafa je razvidna tudi razlika kako se krajša dan in s tem prispevek sonca v decembru (lep sončen dan skoraj brez oblaka) Prispevek sonca 01.12.2013 41,2 kWh. To je najmanj kar lahko dobimo na lep sončen dan v začetku decembra. Prispevek sonca 28.12.2013 29,1 kWh. To je najmanj kar lahko dobimo na lep sončen dan ob koncu decembra. Še nekaj o postavitvi oziroma orientaciji. Graf 2 prikazuje štiri krivulje štirih sončnih elektrarn. Tri krivulje imajo enako moč elektrarne in so obrnjene točno na jug. Četrta krivulja ima 20% večjo nazivno moč elektrarne od ostalih treh, vendar je orientirana vzhod-zahod. Podatki o proizvodnji so na vrhu grafa. Če se odločate o pomoči solarnega ogrevanja naj vam bo drugi graf za osnovo postavitve. Napačna postavitev vas lahko stane celih 60% manj energije, kar pa je vredno razmisleka. V poletnem času ni take razlike, vendar je še vedno (dobrih 8% manj), kar je razvidno iz grafa 3 Pa veliko dobre volje pri načrtovanju, odločanju in seveda tudi v prihajajočem novem letu 2014 lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - cevko - 29.12.2013 Imam vprašanje za tiste, ki ogrevate hišo z solarno energijo. Hiša 80m2, trenutno imam pet radiatorjev, še en je v načrtu in imam toplovodni kamin. Hiša je na sončni legi od zjutraj do večera. Se mi splača iti v preprost sistem za ogrevanje ? Predstavljam si dva kolektorja, zalogovnik kolikor je pač potreben in elektronika, vse skupaj pa povezano na obstoječi sistem. Če ne drugega, profitiram mesece september, oktober in mogoče še nekaj novembra, potem pa druga polovica marca in april. Sedaj prižigam kamin že od začetka septembra yaradi SV in kopalnice. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 29.12.2013 Ta odločitev je seveda tvoja. Podatke objavljam iz razloga, da se vam bo lažje odločiti za ali proti. Osnovni podatki, ki jih potrebuješ pa je poraba tvoje hiše. Ob dobri izolaciji in navedeni kvadraturi ne boš potreboval kdo ve kako velikega sistema za večino pokritja ogrevanja v želenih mesecih. Pri meni je sonce do vključno oktobra pokril vse potrebe ogrevanja 94%. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - cevko - 29.12.2013 Ravno zaradi tega, ker ni nekih velikih kvadratur in radiatorjev sem začel razmišljat, da bi dodal solarno energijo k obstoječim sistemu. Trenutno vžigam kamin ob 14. uri in do 2. ure zjutraj, torej nekje 12 ur. Temperaturo vode imam nastavljeno na 55. stopinj, kar je dovolj, da mi hišo ogreje na 22-23 stopinj in SV 100 L bojlerja na 50. stopinj. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 29.12.2013 V vsakem primeru boš potreboval manjši zalogovnik z grelnikom sanitarne vode ali pa ločeno, da boš energijo poleti koristno uporabljal in seveda predelavo kotlovnice. Računica pri tebi zahteva tanjšo denarnico kot pri večjih sistemih, zato bo tudi odločitev enostavnejša. Ali se ti bo splačalo ali ne in v kakšnem času pa je odvisno še od ugodne nabave in montaže samega sistema. Prednost v mesecih z dovolj sonca je ta, da imaš temperature v stanovanju lahko višje kot bi jih sicer imel z drugim plačljivim ogrevanjem. Pa še deluje samo brez skrbi o porabi. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - cevko - 29.12.2013 Kako je pa z pregrevanjem ? Če nimam dovolj odjemanja, recimo poleti bi res grelo samo zalogovnik z bojlerjem, v jesenskem času pa zalogovnik in dva radiatorja. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 29.12.2013 Pri tvojem morebitnem manjšem sistemu mislim, da ne bo težave - če moraš kakšen kolektor z nečim prekriti - imaš večji zalogovnik - greješ vodo v svojem bazenu pa še kaj bi se našlo. lp |
