Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 16.12.2015
Pusti jih na miru, da opravijo svoje.
To je še največ, kar lahko storiš dobrega.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Nobody_1 - 16.12.2015
ok Big Grin hvala za hiter odgovor. fery kaka se ti zdi firma Cugelj?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - korenje - 16.12.2015
ja najboljš jih je pustit pri miru. preden gredo pa malo pogledaš če vse štima. aja pa da ne boš imel slabih izkušenj tako kot nekdo tukaj, ko so mu montirali slabo narejena okna. tako da pred montažo poglej kvaliteto izdelave okvirja (spoji ipd), pa stekla če so čista in cela.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - javr - 16.12.2015
najslabš jih je pustit pri miru. Poslikaj-pofilmaj vse kar moreš, vsak detajl. Če se ti zdi kaj nejasno-nelogično, takoj vprašaj. Ni to nek Hofer/Lidl izdelek, ki ga lahko vrneš v 14 dneh, če ti kaj ne paše. Če ti 5 minut po končani montaži porinejo pod nos anketo o zadovoljstvu z monterji, okni, itd. - boš izpolnil kasneje. Čez 1 leto.
In kaj dobiš, če človeka zijaš pod prste!?
Živčnega delavca, ki čez nekaj časa niti ne ve več, kaj dela.
Izdelek lahko vrneš. Seveda ne, če ti kaj ne paše, ampak če imaš upravičen razlog.
Tudi vse ostalo lahko preveriš. Če nimaš ravno samo enega okna, jih pustiš da delajo in kasneje, ko delajo drugje, preveriš, če se ti zdi vse ok.
Poleg tega jih lahko vljudno povprašaš, kaj in kako se bodo tega lotili in ti bodo razložili.
Lahko pa jih že takoj, na podlagi forumskih nasvetov (vključno mojih), začneš drkati u glavo, kaj vse delajo narobe. Uspeh zagotovljen.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Kitchen bee - 18.12.2015
gt001 Napisal:balkon -> betonska plata nad oknom.
Betonska plata nad oknom je kopalnica. Bo izolacija 5cm. Levo od okna pa je galerija.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 18.12.2015
5 cm!?
Koliko je pa fasade?
Ker tam, kjer je beton, naj bi jo bilo več, ne pa manj.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 18.12.2015
Po sliki sodeč ima podometne žaluzije...med vrhom žaluzije/omarice in betonske plošče je cca 5cm prostora za izolacijo tako da ne bo plošča nikjer brez), potem pa bi bilo smiselno zaključiti čez omarico in je. Teh 5cm ni optimalno, nekaj pa je...itak pa sedaj nima kaj več narediti...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - cheba - 18.12.2015
Nad škatlo za žaluzije res nima kaj, lahko pa okrog škatle (po ostalem delu stropa) konkretno podebeli izolacijo.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - jerko - 18.12.2015
sem novi na forumu in prav tako "svež" v gradbenih vodah. V letošnjem letu smo uspešno spravili hiško pod strehe in sedaj sem pri izbiri ponudnika oken.
Tukaj se pa pojavijo vprašanja, kaj izbrati na tako veliko ponudbo trga?
Vem, da je tema že prežvečena ampak me vseeno zanima vaše mnenje...
V ožji izbor sem prišel z tremi profili in sicer z:
Internorm KF410 alu, Rehau Geneo in Trocal 88+ alu.
Ali je internorm vreden kakšnega evra več??
Kakšna je prmerjava med drugima dvema profima, jih lahko uvrščamo v isti kakovostni razred??
Okna bodo trislojna s TGI distančniki...
In še eno vprašanje za strokovnjake, recimo Fery?
In sicer imam odprt vogal višine 230cm in na vsako stran 340cm. Na eni strani bo fiksni stena (2 ali 3 delna) na drugi strani bodo dvizno drsna vrata. Na vogalu bi imel profil. Bo zadeva stabilna??
Med temi tremi bi jaz recimo vzel Geneo-ta.
Stena bo fiksna...zakaj ne (če so le prave ojačitve v profilih)...poleg tega bodo dvižno drsna vrata iz 18cm širokega profila, tako da bo statiko še za fiksno steno držalo ko se jih bo zvijačilo skupaj.
Čeprav ne razumem dobro kakšen profil bi imel na vogalu?
v mislim sem imel vogalni steber na katerega se bosta vijačila drsna stena in iz druge strani fiksna stena...in ta steber je potem "oblečen" v masko okna...je pa res, da ne vem če imam pravilno predstavo.
Jaz se bojim, da vse skupaj ne bo preveč nestabilno...
Malo sem razmišljal tudi o Rehau Synego, v čem je bistvena razlika med Synego in Geneo?
Geneo je top kar se tiče ponudbe pri Rehau in je tudi malo drugačen od ostalih. Pri njem se uporabljajo res samo top materiali/masa...poleg tega je material z vlaknasto strukturo, zaradi katere do nekaterih dimenzij ni potrebno uporabljati železnih ojačitev. Synego pa je v bistvu klasičen profil...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rehau.com/si-sl/naro%C4%8Dnik/pvc-okna/okenski-sistemi/okna-synego/okna-synego/1412084#tab3">http://www.rehau.com/si-sl/naro%C4%8Dni ... 12084#tab3</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rehau.com/si-sl/naro%C4%8Dnik/pvc-okna/okenski-sistemi/okna-geneo/okna-geneo/1412058#tab3">http://www.rehau.com/si-sl/naro%C4%8Dni ... 12058#tab3</a><!-- m -->
Drugače pa bo vse skupaj fiksno, ne skrbi...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 19.12.2015
Ni tako simpl!!!
Nisi navedel barve.
V kolikor bo zunaj dekor in še kakšen antracit po vrhu, je zadeva zelo škakljiva oz. podvržena zvijanju.
Mene je že izučilo. Eno je teorija, drugo je praksa.
Potem, ko je kotni moral konkretno zvilo, skupaj s fiksom na eni strani in drsno steno na drugi, smo železje v njem praktično potrojili, glede na tehnično dokumentacijo in stvar se je umirila.
Ne trdim, da se to vedno zgodi, vendar se lahko. Da pa se tudi popraviti.
Pa še eno stvar je treba poudariti. Tak spoj je ponavadi nedokumentiran s strani proizvajalca profilov oz. celo nepriporočljiv, ker gre za spajanje izrazito različnih profilov (z vidika debeline profila) s kotnim moralom. Spet, s čarovnijo gre, ampak to ni to!!!
Zgolj za ilustracijo za kaj gre.
Prvič, treba je uporabiti razširitev pri fiksu, ker gre drugače stena preko stekla.
In drugič, kotni moral redko paše na HS steno. Ker se to enostavno ne dela. Čeprav se.
Na drugi sliki je kot z razširitvijo 6 cm.
P.S. Trocalov profil ne paše k ostalima dvema.
S KF410 Alu ima probleme z večjimi kosi in zvijanjem ravno eden od tukajšnjih forumašev. Čeprav se da seveda vse rešiti.
Kot sem že mnogokrat poudaril, lahko da okna zgledajo simpl zadeva, žal se velikokrat pokaže drugače. Sploh pri individualnih problemih in rešitvah.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - JaBK - 19.12.2015
imam izkušnje z internormom in individualnimi rešitvami...
Enostavno reče, da naj predložimo statični izračun, drugače ne da garancije. če se ne da rešiti z njihovimi okni in ostalimi njihovimi dodatki, najdi drugo rešitev ali... ne vem, če ravno individualno sestavljajo oni kaj svoja okna, sigurno pa to ni poceni...
