Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 22.6.2013 Citat: In kakšne težave sledijo, če pustim v takem stanju in samo položim izolacijo med špirovce.Ni nekega posebnega problema - morda pa?? Kontraletve si verjetno vijačil skozi termotop in stare letve v špirovce. Zaradi zgoraj omenjane točkovne obremenitve se tahko termotop stisne in: - bodo glave vijakov izstopile iz kontraletev - ni problema, - ali se bodo vijaki upognili ter se bo komplet kritina nekoliko premaknila glede na novo (montirano) stanje. Kritina lahko začne spuščati pri slemenjakih. Citat:-Stare letve smo pustili.- Priporočam, da vstaviš med špirovce in termotop kose (od letve do letve) ustrezno debele deske širine vsaj 10 cm, da zmanjšaš možnost stiska termotopa. - Vstavi stekleno volno do termotopa. Pripravi pločevinaste profile za pritrjevanje gipsa. - Priporočam zaradi blaženja poletne vročine, da med profili pritrdiš na špirovce 4 (ali več) cm plohe, kot akumulator toplote. Možne presledke zapolni z volno. - Parna zapora obvezna. Gips. Re: Poševnina mansarde - izolacija - mirx - 25.6.2013 Prosim za nasvet! Pri preurejanju mansarde (hiša stara 13 let - drugi lastnik) sem prišel do naslednje situacije: - mansarda je poknaufana, izolirana. V mansardi do sedaj nismo bivali so pa prejšnji lastniki. - ker je bil v kopalnici knauf poškodovan zaradi menjave strešnega okna in ponekod črn od vlage, sem se odločil, da ga zamenjam. Pri demontaži knaufa sem ugotovil, da je izolacije 15cm Ursa 40 med špirovci (debeline 14cm), ter samo pod špirovci 3 cm kamene volne, kolikor so c profili (notranji rob) odmaknjeni od špirovcev. Ker se mi zdi 15cm izolacije premalo sedaj razmišljam, da bi v celotni poševnini zamenjal izolacijo Urso SF35 (oz. drugega proizvajalca). Obstoječo izolacijo iz poševnine bi znesel na podstrešje, kjer bi bilo potem 30cm 40-tke. Knauf sem demontiral tako, da je ogrodje ostalo celo, tako da bi uporabil obstoječega, potrebni so le manjši popravki. Koliko izolacije lahko dam pod ogrodje, če je zunanji del C profila 20cm od desk? Moja ideja je 14cm med špirovce in še dodatno 5 oz. 6 cm. Ali je to izvedlivo in ali lahko izolacijo malo zatlačimo? Poševnine, če ni nujno, ne bi spuščal, ker primankuje stojne višine. Izolacija je ponekod, verjetno zaradi vlage, potemnela. Ali je taka izolacija sploh še uporabna? Hvala! Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 26.6.2013 Ne omenjaš parne zapore (folija) med gips ploščami in izolacijo. Tam bi morala biti, da preprečuje nastajanje kondenza v izolaciji. Tudi nisi nič povedal o tem, kaj je nad izolacijo - verjetno samo late in kritina (opeka, beton, pločevina, ...?). Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 26.6.2013 Uporabi 0,032 volno. 14 + 6 cm (torej do spodnjega roba profilov). Če se kje kak cm stisne ni problem (nad profili se ti tako točkovno stisne celo 3 cm. Volna (steklena) s vlago na dolgi rok nima težav, če jo posušiš. Če se v njej dela plesen pa raje zamenjaj. Kamena volna ima lahko težave s vlago... In ja, na parno zaporo ne pozabi
Re: Poševnina mansarde - izolacija - gmarky - 27.6.2013 Pozdravljeni Dodal bi na raven del stropa mansarde se dodatno izolacijo. Ali je smiselno dati iz vrha na skarje stirodur plošče recimo 5 cm ali je boljse da dam se cca 10 ali 15 cm volne. (trenutno imam volno) Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 28.6.2013 15cm volne je 3x bolj izolativno kot 5cm stirodur. In ne, ne smeš dati stirodurja NAD volno. Re: Poševnina mansarde - izolacija - gmarky - 28.6.2013 ravno ta podatek sem hotel slisat, najlepsa hvala Re: Poševnina mansarde - izolacija - enmike - 28.6.2013 Pozdravljeni, zanima me ena zadeva glede parne zapore (PE folija). Na konstrukcijo nalimas folijo, kar v enem kosu, ob stenah zrihtas u nulo (kako?). Potem pa ko privijes mavcno plosco na konstrukcijo, jo jasno preluknjas?! Teoreticno gledano ni vec zelene zapore. Para tudi pobegne preko stranskih sten, itd. Koliko je tukaj realno biti dosleden? Se mi zdi, da ce zrihtas spoje folij (ce so) in se dokaj podtrudis ob stenah, si naredil maximalno (ce se poskrbis za zracenje na drugi strani). LP,m Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 29.6.2013 Preluknaš, ampak vijaki tesnijo. Preko sten gre malo (omet je dokaj zaporen). Ob stenah prilepiš na steno in to je to. Če pa misliš preko sten VEN pa te to ne skrbi. Če ni tega preveč -> kondenz v fasadi
Re: Poševnina mansarde - izolacija - rs84 - 5.8.2013 Zanima me sledeče. Izolacija poševnine. Na strehi je termotop 8cm in toplotni most, ker je na novo prekrita. Špire so nekje debeline 12,13cm. Ali bi bilo uredu če dam med špire 2X60mm ter počez pod špire 100mm unifit 032. To je 22 cm plus 8 termotopa. Nebi dal rad premal, nebi si pa rad preceč znižal stropov v tem delu. Imam že nekaj izolcije nabavljene pa moram malo skombinirati nekaj jo moram pa še dokupiti. Strop pa nekje 30cm? Lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 5.8.2013 Izolacija stavbe bi naj bila uravnotežena = povsod približno enako. Razumljivo, da tam kjer je ceneje daš nekaj več, kjer je dražja pa nekaj manj. Če na fasadi nimaš več kot 20 cm EPS, res ni razloga za več kot 30 cm volne v poševnini. Sem že računsko dokazal, da je v poletni vročini ugodneje 20 cm volne in na notranji strani 4 cm lesa, kot pa 35 cm volne. Re: Poševnina mansarde - izolacija - rs84 - 5.8.2013 Hiša zaenkrat še ni ne vem kako izolirana. Rad si bi uredil mansardo da bi bila dokaj dobro izolirana. Na hiši je sedaj 5,6cm termoputza okna so troslojna, vgrajena so bila pred enim letom. Fasada bo čez čas kako leto prevlečena vsaj z 10cm stiropora. Hiša je stara okoli 20 let. Bi bilo potem bolj pametno dati med špire tako kot sem rekel 60+60mm in pod to še prečno 60mm ali 100mm izolacije 032? Nekak me bolj vleče 100mm. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 5.8.2013 Citat:Fasada bo čez čas kako leto prevlečena vsaj z 10cm stiropora.Pri 10 cm EPS na fasadi imaš 20 cm volne v stropu mansarde dovolj, če boš dodal še les na notranji strani za blaženje poletne vročine. Nad špirovci imaš 8 cm, med njimi pa 12 cm. Na špirovce od spodaj vijači 4 cm neobdelane plohe ter prekriješ s pz folijo. Nato pritrjuješ stropno oblogo (gips, leseni opaž, ...) Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 5.8.2013 "Rad si bi uredil mansardo da bi bila dokaj dobro izolirana" Torej? Kje je problem? Veš koliko lahko spustiš, oz. veš koliko hočeš spustit (dejanska vrednost koliko lahko spustiš tu nima veze) in to je to. Daš kolikor lahko in to je to. Za akumulacijo imamo TUDI zidane stene z ometom, tlake, ploščice, pohištvo, itd... BTW, akumulacija gre v obe strani... ČE poleti hišo 1 dan PREGREJEŠ (odprta okna čez dan, telovadba v hiši, kuhanje itd) jo ponoči NIKOLI VEČ ne pohladiš... Moja mansarda (večja spalnica na podstrešju) se čez dan segreje. Trenutno 32 stopinj. Prepih čez celo noč. Zjutraj bo 27 stopinj. Tam nekje. Lesen opaž po celi sobi. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 6.8.2013 Citat:Moja mansarda (večja spalnica na podstrešju) se čez dan segreje. Trenutno 32 stopinj. Prepih čez celo noč. Zjutraj bo 27 stopinj. Tam nekje. Lesen opaž po celi sobi.Ali hočeš reči, da leseni opaž kaj dosti ne pomaga? - Za zimske razmere je bistvena debelina izolacije. Sploh ni za primerjati 2 ali 8 cm izolacije. - Za letne razmere pa je bistvena možnost akumulacije toplote (masa na notranji strani izolacije). Prav tako ni za primerjati 1 ali 4 cm lesa. Gips plošča pa zaleže toliko kot 6 mm lesa. |
