Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pametnjakovic - 8.10.2018
Da ne bo pomote, tist moj link na akumulator.si ni za akumulatorje ampak je za sončne elektrarne Smile
Hanzi, kakšen je bil postopek zaprošanja za soglasje?
Priznam da se v to še nisem poglabljal in bom zadovoljen tudi samo z linkom kaj naj si preberem.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 8.10.2018
@JaBK
Vsaka postavka (VT, MT, ET) pri prodaji elektrike se lahko poljubno spremeni. Trenutno pa je stvar taka, da je npr. pri Petrolu cena za neto meritve 0,04769, za gospodinjstva pa (ET) 0,05978 €/kWh. Cene so brez DDV. Imaš pa pri ET to prednost, da lahko teraš TČ bolj preko dneva, ko so višje temperature in je COP boljši. Prav tako ti ni treba paziti, kdaj kuhaš, pereš...Sicer pa-večino elektrike si itak predelaš sam, če je moč SE dobro izbrana.
Je pa poleg omrežnine EU tudi rekla, da se viški ne morejo neplačno prevzeti. Če se bo uvedla dvojna omrežnina se bo uvedlo tudi plačilo viškov proizvodnje.
Po sistemu neto meritev mora biti SE narejena tako, kot si ti navedla za dražjo varianto. Torej je v podanih stroških izgradnje to že vračunano v tistih cenah.
Če zares ni možnosti postaviti na hišo je razlika v DDV je 14%. To pomeni namesto 10 letno amortizacijsko dobo pač 12. letno. Še vedno pa boš 18+ let imela praktično zastonj elektriko.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - janipapillon - 8.10.2018
Hanzi Napisal:Vse to okol sonca je res. Samo kaj znamo od tega izkoristiti?
Pa koliko tega sonca v zimskem casu?
Ali bomo elektriko si posiljali iz juznega poloble na severno in obratno?
Če ima hektar gozda letni prirastek 7 m3 in zanemarim sivo energijo ter predpostavim 80% izkoristek, iz tega hektarja pridobim cca 15 MWh.
Če z 11 kWp (precej manjšo kot hektar) sončnico dobimo 12 MWh ... s TČ dobimo z ene strehe parkrat več ogrevanja, kot iz hektarja goše.
Men se pa zdi, da znamo s tehnologijo sonček zlo dobr izkoristit ...
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Gasper123 - 8.10.2018
Koliko let ti zagotavljajo pogoje neto meritve kot so bili ob podpisu?
Ker jaz računam da se bo skozi leta neto meritev vseeno lahko spreminjala, če se jim bo zdelo da je sezonsko nihanje energije preveliko bodo enostavno poračun naredili dvakrat letno, enkrat za poletno polovico (boš imel presežek proizvodnje), drugič za zimsko polovico (manjko).
Torej kakšne so pogodbe?
Če pogledaš dokumnet:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")sodounichr("46")si/_files/3410/navodila%20po%20uredbi%20o%20samooskrbi%20z%20ee%20iz%20OVEunichr("46")pdf[/url]
potem je priključitev na električno omrežje za nedoločen čas.
Da pa država lahko spremeni zakone vsak trenutek za vsako stvar je pa tudi jasno. Če bi se na to oziral, potem iz strahu ne bi kupil npr. pralnega stroja, kar bi jih država lahko čez noč prepovedala, ne bi kupil avto na bencin, ker bi lahko država dovolila le dizle... Zaradi tega obstaja termin "pravna varnost" in npr. kljub spremembi zakona ne morejo odvzeti premoženja, katerega so razni patroni nelegalno dobili pred uveljavitvijo zakona. Podobno lahko pričakuješ tudi tu- ob morebitni spremembi zakonodaje bodo tisti kateri so že v sistemu ostali pod starimi pogoji, novo priključeni pač pod novimi.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 8.10.2018
pametnjakovic Napisal:Hanzi, mogoče bo tole zate zanimivo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.akumulator.si/katalog/545/soncna-elektrarna-net-metering-kompleti">https://www.akumulator.si/katalog/545/s ... g-kompleti</a><!-- m -->
Cene so zelo ugodne ker delaš sam, ampak sanja se mi pa ne kako je potem s papirji in priklopom in koliko to stane.
Sem odprl link. Ves kje je fora. Da je strosek dela sorazmerno majhen v investiciji. Razlika v davku pa okoli jurja skoraj.
In vprasanje ce se ti splaca za dobrega jurja iti lastno montazo, ker dela pa spet ni tako malo, pa se delo na visini obicajno kjer je dobro imeti kaksno kosaro dvigalo ali podobno.
Da nekaj znanja o elektriki ne pisem
janipapillon Napisal:
Pozimi bos tam s tvojo 11kw elekrarno in TC zmrznil . ker bo pod snegom, v megli, pa ce tudi bolj na soncu, bo izplen manj kot cetrtino poletnega.
Torej, sedaj ves da moramo imeti pozimi nekaj drugega kot SE. In na to sem jaz odgovarjal. Lahko zimska burja na pimorskem, kjer pa se vetrnice tudi ustavijo ko je premocna
Hanzi
zapis izvira iz fascinacije nad tem, da imamo s tehnologijo katero kritiziramo z majhnimi izkoristki, precejkrat večji-boljši izkoristek od fotosinteze.
Sej smo vsi slišali za net-metering.
In vsaka kg premoga, ki nam poleti ostane na račun npr fotovoltaike, ne potegne za seboj kg v zimskem času.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - andrej777 - 8.10.2018
Še en način hranjenja energije so pretočne hidro elektrarne kar sem omenil že malo višje.
So odlične za stabilizacijo omrežja, omogočajo korekcijo cosinus fi faktorja v omrežju, se lahko hitro odzivajonna spremmebe v omrežju,...
Vetrnice, sončne elektrarne, hidroelektrarne in dve pretočni elektrarni (ena v Sloveniji je, druga planirana zaenkrat ne ker še za prvo ni presežkov) in je popolnoma dovolj za Slovenske potrebe. TE na plin za pokrivanje par % nihanj in imaš robusten in ekološki sistem.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Najbolj učinkovita varianta pridobivanja vodika je na lokaciji polnilnice.
Ja, tudi na vodik se bomo fural v bližnji prihodnosti.
Z intenzivnostjo proizvodnje vodika (poraba EE) se tudi regulira omrežje, mar ne?
V bližini elektrolize pa čim več sončnih elektrarn, tudi malih za samooskrbo.
Bliznji?
Dvomim da bova mirva to docakala v sloveniji. Petrol je imel pred leti odprto polnilnico v lescah, zdaj je nima vec ker ni bilo obiska.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 8.10.2018
Očitno marsikdo res ne pozna trenutnih cen SE.
Torej meni so naredili SE 8,55 Kwp pred tremi meseci za 9900 Euro netto. Gen-i in petrol sta nekoliko dražja. Naredili so vse, uredili papirje, dovoljenje. Sam sem si pa vzel kredit preko Eko sklada in laufa.
V dobrih treh mesecih sem pridelal 3,5 Mwh, danes pa samo 8,7 Kwh-oblačno.
andrej777 Napisal:Še en način hranjenja energije so pretočne hidro elektrarne kar sem omenil že malo višje.
ČHE Kozjak je bila že v planu izgradnje pa so potem omagali zaradi zahtev lokalnega prebivalstva o kablovodu namesto daljnovoda. Podobno je z vetrnimi elektrarnami na Volovjem rebru, Košenjak v Dravogradu...
Povsem se strinjam z zahtevami lokalnega prebivalstva a morajo biti realne. Ko bo začel ugašati JEK in TEŠ bodo lokalni prebivalci iztržili mnogo, mnogo... manj, kot bi z realnimi zahtevami iztržili danes.
Drugače pa- z elektrarnami na spodnji in srednji Savi praktično pokrijemo naš del JEK. Če Muro zares pustimo takšno kot je (čeprav je na njej, tik ob Avstrijski meji že ena HE iz leta 1936) lahko z možnimi HE na Soči in nekaj drugimi srednjimi in manjšimi vodotoki precej omilimo manjko, ko Sonce ne sije. Če pa nas sreča pamet in postavimo še vetrnice ter kogeneracije povsod kjer je to možno in vsaj toliko ekonomsko upravičeno, da se pokrije večina stroškov (izbiramo lahko ali damo denar za to ali za uvoz energije) potem pa bi že lahko bili samozadostni.
To seveda energetikom ne bo omogočalo lagodnega življenja, kot so ga z nekaj močnimi in neodvisnimi viri imeli sedaj in bodo tisti čas, kateri sedaj namenjajo temu, kako si povišati plače in bonitete morali porabiti za potrebne posege v omrežje za zagotavljanje stabilnosti in nemotene oskrbe. Bi človek rekel, da bodo vsaj nekaj naredili za svoje ekscesno visoke plače.
ivč Napisal:Očitno marsikdo res ne pozna trenutnih cen SE.
Netto pomeni z ddv in odsteto subvencijo?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jozel - 8.10.2018
Zdravo
od oktobra je mogoče na trgu dobiti 11kVA elektrarno in večjo za samooskrbo na ključ, pod EUR/watt.
Upoštevan 9.5% ddv in odšteta subvencija.
Vključeno kvalitetne komponente, urejanje dokumentacije, pomoč pri pridobitvi subvencije in ugodnega kreditiranja preko eko-sklada, vodenje projekta od začetka do priklopa, izvedba z izkušenimi strokovnjaki, oprema samo skladno s pridobljenim soglasjem, AC/DC zaščite, meritve, možnost zavarovanja, nadzor in vzdrževanje....
