Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 26.11.2013 Ali pa na kamen(obloge) na izmenjevalcu ki ti preprečuje prehod toplote Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 26.11.2013 Kamna ni, ker bojlerja ne rabimo. Bojler je Lent. SGL 500. Spodnji izmenjevalec naj bi imel 80 kW pri dT 35 stopinj in pretoku 2 m3/h. Pumpa je 2 m3/h in če upoštevamo tlačni upor in jo spravimo na pol (se pravi 1 m3/h), to še vedno pomeni kvazi 40 kW. Če upoštevamo še četrtino manj zaradi manjšega dT, smo na 30 kW kar pomeni..., še vedno pravljice za lahko noč. Če rečemo, da je dT manjši za kar tretjino, smo še vedno na 25 kW, kar pomeni zgolj nove pravljice. V čem je torej fora? Sicer pa to ni zaradi bluzenja. Največji dT-ji pri meni dosegajo nekaj čez 30 stopinj (33-34 stopinj). OK, definitivno SGC ne kaže točno zaradi slabe pozicije senzorja, ampak poanta je, da je razlika med ultimativnimi donosi in donosi pri skrajno neugodnih razmerah, zgolj v okviru 10-ih procentov (plus časovna konstanta) in nikakor pol, kot navaja Tone. Je pa res, da moraš izkoriščati toploto skrajno spodaj, se pravi bojler/zalogovnik na max. 30 stopinj. Ne delam si namreč utvar, da bi kolektorji plezali z tako lahkoto proti 80, 90 in več stopinjam, kot to delajo spomladi/poleti. Itak zagovarjam načelo, da kolektorji v zimskem času lahko ali pomagajo pri ogrevanju, ali grejejo sanitarno vodo. Oboje nikakor!!! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 26.11.2013 10%, ne bluzi, resda je pri tvojem naklonu površina, ki jo vidi sonce pozimi le do 12% manjša kot v optimalnem obdobju. Glede tega imaš precej prav, res ni tako pomembno 51 ali 41, je pa moč sonca precej manjša, zunanji zrak... tako da je 50% zelo lep uspeh. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 3.12.2013 Pregled skozi letošnje dobitke iz sonca in porabo hiše. Leva stran v kWh Spodaj dnevi lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.12.2013 Verjameš: koliko m2, panel, vakum? Sicer pa sveža fotka mojega in sosedovega Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 4.12.2013 A mate že sonce? ura je 10.55. v šentjakobu pa megla in -4. Do danes je bilo pa extremno dobro. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 4.12.2013 Za Bežigradom (Lj.) pada 'sneg' :? (energetika rulz). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - zanka - 4.12.2013 Pri nas (KR) nam te dni na displeju kaže temp. v kolektorjih od 70-75 st. in pridno ogrevajo hišo in posledično tudi sanitarno vodo. sijaj sijaj sončece...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.12.2013 BLABLABLA Napisal:A mate že sonce? ura je 10.55. v šentjakobu pa megla in -4.Ja že. Prej ob 10 se je ravno začel kremžit, zato sem šel do soseda delat primerjavo. Slike eno uro kasneje, sicer še ni popolnoma jasno, ampak Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.12.2013 Jaz imam pa bojler na dnu skoraj 10 C toplejši, v njega šiba tole. Lega, smer, in naklon je v obeh primerih zelo podoben, samo 20m so narazen. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.12.2013 Imam radiatorje, premajhne izmenjevalce, 10cm izolirano mansardo in premalo m2 sse da bi lahko se grel samo na sonce. Če pa imam prazen-hladen zalogovnik po pa dobim nekaj kw tudi v zalogovnik,300l bojler pa vsak dan na 55+ Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - zavaa - 4.12.2013 Čas 11:30 (04.12.13) T Zunanja: 0 C T kolektorji: 52 C T v 300l bojlerju spodaj: 39 C Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 4.12.2013 Včeraj, ko je bilo sonce sem najprej preko kolektrojev segreval sanitarno vodo, ko se je temperatura povratka iz boljerja izenačila s temperaturo povratka centralnega ogrevanja na TČ sem preklopil gretje golektorjev is sanitarne vode na centralno ogrevanje. Ura je bila včeraj okoli 11.45. Povratek je bil 24.5°C. Danes pa zaenkrat sonce štrajka. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.12.2013 Uf eni pa razsipavate s soncem, 75ºC v kolektorjih za ogrevanje hiše. Pri nas smo v teh cca 14 dneh zakurili samo v soboto, ko ni bilo sonca. Kolektorji štartajo s cca 30 povratka in dan končajo pri slabih 50. Danes sonce od jutra, je bil pa prejšnji teden dan, ko je bilo v Lj nekaj ur sonce, pri nas pod Krvavcem pa megla cel dan. In to ni izjema. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 4.12.2013 Jaz preklopim iz ogrevanja sanitarne vode na centarlno pri cca 24°C povratka glikola iz boljerske kače. Včeraj sem dosegel max temperaturo dovoda iz kolektorjev cca 33°C. Vse ostalo je požrlo centralno ogrevanje (ogreval paraletlo s TČ in s kolektroji) |
