3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 2.10.2013 Merlin1 Napisal:Redko katera Tč zmore delovanje pod 30% el. moči. Z termodinamičnega je to še več. Zato je tudi pri invertejih večkrat za željen zalogovnik.Razen "podmorniške" Toshibe. Ta gre pa brez problemov na 10% in še izkoristek se ji močno popravi (5,67). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 2.10.2013 steza Napisal:Parameter 726 je privzeto na Off. V navodilih še piše: Warning! Not to modify, let on "Off". Monter je pojasnil, da je vklop smiseln samo pri ogrevanju brez prekinitve. Sem mu verjel, saj sem do podobnih zaključkov prišel s podobno funkcijo na prejšnji Seltron regulaciji. Ima kdo drugačno razlago?V mojih navodilih tega nisem nikjer našel. Najverjetne pa je poleg te trditve tudi napisano, da zgornje drži, če nimaš sobnega korektorja. Če imaš sobni korektor (glede na nastavljen parameter 750, bi rekel, da ga imaš), potem daj to na ON. 750 pa daj na 10%. V tvojem primeru regulacija skoraj nič ne upošteva zunanjo temperaturo ampak samo notranjo. TČ ne deluje najbolj optimalno. Uradna razlaga: [attachment=o11401] steza Napisal:Prosim poznavalce za razlago parametrov, ki sta privzeto nastavljena takole:V kolikor želiš da se TČ vklopi točno ob urniku (npr da loviš nizko tarifo), potem daj oba parametra na 0min. 790 pravi koliko prej naj se zažene TČ, parameter 791 pa koliko minut prej naj se ugasne, tako, kot si pravilno razlagaš. Iz lastnih izkušenj in meritev, pa lahko povem, da je manjša poraba elektrike, če TČ deluje brez urnikov (talno gretje v dobro izolirani hiši). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 2.10.2013 Kako naj ogrevam dve nadstropji z enim sobnim termostatom? Ogrevamo dve nadstropji. V zgornjem imam v bivalnih- dnevnih prostorih sobni termostat (ni prenosni), trije radiatorji(na enem termostatski ventil). V drugih sobah term. ventili. Kako naj z isto pumpo ogrevam oz. reguliram oz. vzdržujem še željeno temp. v spodnjem štuku? (ni term. ventilov) TČ je fujitsu Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 2.10.2013 Zundapp - jaz bi naredil tako ... najprej v sobi kjer je termostat odpri vse ventile na full - v vseh ostalih sobah ji pa pač počasi reguliraj, da ti bo povsod udobna temp. Bi pa vseeno kazala za spodnji štuk namestit termo ventile ... da se tudi morda naredit dve veji za vsak štuk posebej, enako z obtočno črpalko in vgradit še en termostat pa potem vsak štuk zase regulirat ... torej vse je stvar volje in financ ... ampak za začetek bo dovolj , če boš upošteval prvi stavek LP !
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 2.10.2013 Mi ogrevamo 3 štuke s Fujitsu WS vgrajeno pumpo in tako kot je Gmajnar rekel, je potrebno "hidravlično" uravnotežit posamezna nadstropja in posamezne veje talnega gretja. Nam je to kar uspelo, edino spomladi in jeseni imam zgornji, spalni del ugasnjen, ker je sicer enostavno prevroče. Dvakrat na sezono torej obrnem en ventil in to je to. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 2.10.2013 Ja, ampak po moji logiki, ko bo sobni termostat v zg. štuku dosegel željeno temp. bo pumpa ugasnila spodaj pa........????? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 2.10.2013 ...zato pa moraš drugje naštelat tako, da ko bo termostat ugasnil črpalko - torej bo dovolj toplo v tej sobi, mora biti takrat toplo tudi v vseh ostalih sobah ... to pač zreguliraš s termo ali navadnimi radiatorskimi ventili ... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 2.10.2013 Tako je. V zgornjem štuku torej vejo pripreš toliko, da kasneje doseže željeno temperaturo. Vmes se bo pa že ogrelo tudi v pritličju. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - borutbp - 2.10.2013 Jaz sem za naša dva štuka naredil takole: Spodaj v dnevni sobi, kjer je termostat, imam regulacijske ventile odprte na 3/4 tako, da do nastavljene temperature TČ pač nekaj dalj časa dela. Zgoraj v spalnem delu so ventili na 1/4, v kopalnici in stranišču sem jih odstranil. Temperaturo imamo nastavljeno na 21,5 in zaenkrat se stvar obnese: v kopalnici in stranišču je vedno najbolj toplo, v ostalih prostorih po želji... Bomo videli kako po pozimi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 2.10.2013 1.Toraj se mora zgoraj (kjer je sobni termostat) na račun priprtih radiatorjev, bolj matrat z dosego nastavljene temp., da se bodo imeli drugi prostori in sp. štuk čas ogreti. Toraj bo morala obtočna črpalka TČ skoraj ves čas lavfat. 2. Na kako moč pa imate nastavljeno to obtočno črpalko in v katero stran (levo ali desno) ker sta dva načina delovanja. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.10.2013 Turbo Napisal:steza Napisal:Parameter 726 je privzeto na Off. V navodilih še piše: Warning! Not to modify, let on "Off". Monter je pojasnil, da je vklop smiseln samo pri ogrevanju brez prekinitve. Sem mu verjel, saj sem do podobnih zaključkov prišel s podobno funkcijo na prejšnji Seltron regulaciji. Ima kdo drugačno razlago?V mojih navodilih tega nisem nikjer našel. Najverjetne pa je poleg te trditve tudi napisano, da zgornje drži, če nimaš sobnega korektorja. Če imaš sobni korektor (glede na nastavljen parameter 750, bi rekel, da ga imaš), potem daj to na ON. 750 pa daj na 10%. V tvojem primeru regulacija skoraj nič ne upošteva zunanjo temperaturo ampak samo notranjo. TČ ne deluje najbolj optimalno. Tudi v mojih navodilih piše, naj se 726 ne daje na ON. Pa vendarle, mi je monter ob zagonu postavil 726 na ON ter 750 na 50%. Po kakšnem mesecu in pol, ko sem naštudiral navodila, sem z začudenjem ugotovil, da imam strmino krivulje 750 na 4. Že na občutek se mi je zdelo, da se črpalka skozi nekaj zaganja na 100% delovanja, nato pa taktira - skranjo drago in nekoristno oziroma škodljivo. Skrajno neoptimalno, saj je 4 največja možna strmina. Takrat sem se lotil še forumov in nato takoj popravil 726 na OFF, 720 na 1 in 721 na 0 (nič). Nato sem delal primerjave med podobnimi objekti in nastavitvami iz tega foruma, ter preizkušal parametre popravljati z iteracijo tako, recimo enkrat na teden. Žal še ne vem, ali imam nastavljeno optimalno, no, vsaj toplo nam je, morda bi lahko bilo še malo bolj optimalno. Jaz te parametre razumem v smislu, da bi jih moral nastaviti tako, da čeprav 750 ni na 0%, sobna temperatura SKORAJ doseže željeno, brez da bi ugasnila TČ z minimalnim % moči delovanja. Verjamem pa, da je 750 uporaben v polni kurilni sezoni (ne v prehodni), ko TČ ne taktira in seveda z uporabo 24 urnega urnika. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 2.10.2013 Obtočno črpalko imam jaz nastavljeno kar na max = 3. stopnjo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.10.2013 jaz tudi na max pri meni je gumb skrajno v levo tako, da je smer kotlovske vode Hidravlična enota->OČ->cevi proti radijatorjem->povratek iz radijatorjev pa nazaj v bojlerček notranje hidravlične enote (izmenjevalnik) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.10.2013 Sam imam sobni termostat v dnevni sobi v prtličju. Pri meni je sicer mansarda toplejša, ker se pač toplota dviga. Termostate pa imam vse maximalno odprte. Mogoče sem imel nekaj sreče, toda za enkrat kaže, da so pri tako nizki temp . vtoka radiatorji po prostorih optimalno dimenzionirani. Nesmisel je namreč pretoke pripirat, obtočno črpalko pa imet na ful, kar pa ta mora biti, zaradi boljšega izkoristka pri nizkotemperaturnem ogrevanju. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 2.10.2013 Pa najbolje je da pumpo preklapljate med tem ko obratuje. Meni se je zgodilo da sem jo preklopil v mirovanju in sem pustil stikalo nekje med 2 in 3 in je pumpa ostala v mirovanju
