Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 4.11.2013 zahtevat zamenjavo Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Sivka - 5.11.2013 Moj oče je imel kolektorje 30 let, pa ni niti eden kondenziral. Pa tudi nobenih prezračevalnih odprtin ni bilo, ali pa so bile tako dobro skrite, da jih nisem opazila. Šele predlani jih je zamenjal za nove. Je pa res, da niso na strehi ampak na stojalu na tleh. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 5.11.2013 Po eni od logik, se absorber (črna površina) ohladi pod temperaturo okolice in s tem stekla, torej naj bi se kondenz nabiral predvsem na njem, ne na steklu, tam ga je pa težje opaziti, sploh, ker je kolektor zunaj orošen. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 7.11.2013 Megla, 7ºC, ura je 12, sonce se komajda da zaslutiti kje približno je, pa so ploščati samogradnja že vsaj 2h na 30, sedaj že 35ºC. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 7.11.2013 Po mojem je logika drugačna. Absorber se zjutraj zelo hitro segreje, topel zrak se dvigne do hladnega stekla in voila... Rosa je pa seveda druga stvar. Sicer pa glede na moje zimske izkušnje, ko poizkusim odtajati sneg, steklo zelo počasi odvzema toploto absorberju. Za konkreten rezultat je treba kar dolgo čakati. Po začetnem padcu temperature v bojlerju (zaradi ogretja cevi in absorberja), kasneje skorajda ne pobirajo nič iz njega. Temperature v bojlerju so seveda takrat dokaj nizke v spodnjem delu, ker je pač sneg na kolektorjih. Zato tudi zelo počasno tajanje snega. Potem pa lezem na streho in s kako palico bezam tako dolgo, da sneg zgrmi name in me skupaj z lojtro zabriše nekam. Dobro da je do tal samo tri ali štiri metre. Aja, pa sosedje se naberejo okrog, ko to delam, ker vedo, da bo pri nas spet šou. Pa še hitno pomoč imajo na vezi. Za vsak slučaj. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 7.11.2013 Tone Napisal:Megla, 7ºC, ura je 12, sonce se komajda da zaslutiti kje približno je, pa so ploščati samogradnja že vsaj 2h na 30, sedaj že 35ºC. Ura bo eno, balkanski kolektorji so 300 bojler do sedaj pogreli na sliko. Zjutraj je imel vrh sicer 45, dno pa mislim da okoli 15. Na žalost sem včeraj nabutal zalogovnik na 80 in ne morem še poslat sonca tja, saj ima še vedno 60-70 Sonce je približno zadnji dve uri. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - zavaa - 7.11.2013 Weishaupt kolektorji, 300l bojler, 2 panela (skupaj 4,6m2 absorpcijske površine). Zjutraj temperatura vode pri T2=19C ob 13:05 T1=60C T2=44C Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 7.11.2013 danes ob 13.45 [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?7/Zh/kSlwCGn/dsc00421unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/7/Zh/kSlwCGn/dsc00421unichr("46")jpg[/img][/url] Temperatura na kolektorjih zunaj rahlo oblačno [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?u/1j/3NW7wGF4/dsc00411unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/u/1j/3NW7wGF4/dsc00411unichr("46")jpg[/img][/url] 300 l bojler spodaj [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3W/2Y/1fPCEEXk/dsc00401unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3W/2Y/1fPCEEXk/dsc00401unichr("46")jpg[/img][/url] 300l bojler zgoraj Zjutraj voda spodaj 10,4°C zgoraj 32,8°C Dva sonnenkraftova kolektorja na 45° smer jugozahod Je pa še kar nekaj sonca za ulovit Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 7.11.2013 Eno uri kasneje pa tole. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jack_1 - 7.11.2013 Mimogrede. Ima pozna kdo kakšno poceni varianto za beleženje podatkov z Diemasol C modula? Mrežni kabel imam že pripravljen, ni mi pa za kupovat kakšne drage regulacije v smislu Resol DL2, nekaj poceni, da le bere podatke preko mreže. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 7.11.2013 Pri nas pa zdajle fali en kolektor (pri Ludviku vidim da zelo dobro delajo :twisted: ). Premalo sončnega obsevanja (cca. dobre tri ure) za kaj konkretnega narediti na 1.000 litrih. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 7.11.2013 Evo jaz pa danes kombiniram TČ in kolektorje. TČ laufa na svojem minimumu (1650W)+ 2 x obtočna (2x60=120W)+ Solarna črpalka (49W) Dosegel sem špico odvzema na talnem 11.200W (kar lahko odčitam s termometerčki dT=4,0°C), Sonce je pripomoglo tam nekje dT 1,7°C Evo COP-špica v tem vremenu je potem bila 6,15. Ni slabo. Hvala bogu in se mu priporočam za čimveč takih (ali še boljših dni). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 26.11.2013 Evo, malo za intermezzo. Včerajšnja situacija (itak je par minut za tem sonce šlo za oblake in se ni več prikazalo). Kaj to prikazuje? Če se odločate za kolektorje, vam bodo skušali prodati vsa govna in zraven še znanstveno študijo o naklonih, kotih, položaju sonca in lune in še in še. Moji so obrnjeni točno na jug (+-0 stopinj), naklon je 41 stopinj (vgrajeni v streho). Iz priloženih slik je razvidno, da je dT bolj ali manj enak poletnemu, pomladanskemu, jesenskemu..., ne glede na to, da je do popolnega kota manjkala še ura ali dve, da je bilo zunaj 0 stopinj, da je pihal hud veter in ohlajal steklo, da se bližamo najkrajšemu dnevu... Skratka zimsko gretje kolektorjev je bolj pogojeno s prekratkim časom obsevanja, kot s čemerkoli drugim. OK, ekstremno čudne kote odmislimo. Pove mi tudi to, da imam prešvoh pumpo, sploh glede na fi 22 povezavo!? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?0/AZ/XBJ86DV/kol2munichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/0/AZ/XBJ86DV/kol2munichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1J/ku/2mr4PDf7/kol1munichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1J/ku/2mr4PDf7/kol1munichr("46")jpg[/img][/url] Ko sem šel glih v klet, sem vrgel uč še na italijansko super tehnologijo, ki jo imam na testu. Rezultati pričakovani, pač po italijansko, v mejah toleranc. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Z/pN/3Fy0mNEZ/termmunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Z/pN/3Fy0mNEZ/termmunichr("46")jpg[/img][/url] Potem mi je pa še ena stvar padla v uč. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2S/vl/LDCFju4/izomunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2S/vl/LDCFju4/izomunichr("46")jpg[/img][/url] Zadnjič sem dal mulcu en penzl za oprat oz. en mini valjar. Ta mali ga je kao oprau in potem ga je, da se stvar posuši, zakajlal med najboljši, oh in sploh HT in kar gre zraven, armaflex. Kvaliteta pa taka!!! Čeprav je od takrat že nekaj časa, se ta hudič ne spravi v prvotno stanje, tako da imam zdaj tukaj kritično točko, kar se tiče izolativnosti. A se vam zdi, da bi moral to pod nujno menjati? Zelo me skrbi, da ne bo kaj narobe. Sicer sem že izračunal, da me bo zaradi tega ogrevanje koštalo 0,00324 procenta več in bom mulcu, po končani ogrevalni sezoni, izstavil poračun. Menda ne bom za brez veze kleti grel. Itak bom pa tistih 10 cm izolacije spulu ven in jo reklamiral dilerju. Skupaj z zamudnimi obrestmi, nastalo škodo, stroški odvetnikov in sodišč, psihičnih muk, manjvrednosti hiše.... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 26.11.2013 Ne bluzi, imam 52 naklona in je danes ob povsem jasnem nebu in 30ºC v sistemu dT manj kot polovičen napram pravem kotu spomladi in jeseni. Nekaj malega prinese kot, največ pa šibkejše sonce. Pri 41º je pa tudi kot velik faktor. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 26.11.2013 Fery: sumim pri tebi na premajhen toplotni izmenjevalec. Kakšen si imel povratek iz bojlerja ("zalogovnika") KOliko m2 kolektorjev imaš, kam pelješ toplo vodo? Mojih slabih 11m2 ploščatih peljem v 300l bojler z majhnim izmenjevalcem, pa je razlika recimo tja do 15 stopinj celzija(med vrhom kolektorja in dna bojlerja) . do 30 ni variante, pa je bilo včeraj tako kot danes do 12/13 na polno sonce. sedaj se je pa spet skrilo. |
