TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 24.8.2012
ali je mozno da estia segreje vodo v 300 l bojlerju iz 20 na 40st v 25 minutah
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 24.8.2012
Je možno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - JozkoPetarda - 24.8.2012
300l iz 20 na 40 je 7kWh energije.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 25.8.2012
Jožko Petarda, si vrgel petardo???
Ne bo držalo, ker sem samo zaradi teh podatkov danes na novogradnji ponovno izmeril porabo.
Vklop TČ za ogrevanje vode na 40 st. je bil ob 14.42
Temperatura zraka zunaj 32 st.
Temperatura vode v bojlerju na njegovem termometru je bila pred vklopom 23 st.
Stanje ne števcu porabe: 2307,4 kw.
TČ se je ustavila ob 15.11 (ugasnil je simbol za zunanjo enoto).
Termostat na bojlerju je kazal 43 st.
Števec je kazal 2309,1
Skupaj:
čas gretja je bil 29 min.
poraba energije 1,7 kw
cena: cca 0,20 € ????
Telmos, ker si mi pomagal prestaviti upravljalno enoto v dnevno sobo, ali je to mogoče???
Ali je poraba prevelika???
Tisti, ki bluzite pokličite, bomo skupaj izveli test.
Kako bo z ogrevanjem pa poročam, ko bomo v novogradnji živeli.
lep dan.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Nebomgabiksal - 25.8.2012
Kivo, faktor med "bluzenjem" JozkoPetarde in tvojimi odbrki, je COP.
Tako da ne bluz... ;-)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - JozkoPetarda - 25.8.2012
kivo tebi pa ni čisto jasna razlika med vloženo energijo za ogrevanje vode in porabljeno električno energijo a ne?
Za COP si že slišal kdaj?
edit: vidim da me je Nebomgabiksal prehitel...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - piknik - 25.8.2012
Potem ti žre en kilovat na deset minut...
Priznam, ne spoznam se na COP,
upam, da zaradi neznanja ne bom plačeval več, kot kaže števec?
p.s.
Jožko Petarda in ostali ki sem jih imenoval z "bluzenjem" se iskreno opravičujem.
Ker nisem poznavalec teh izračunov, sem dejansko povedal konkretno za moj sistem.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - .:Igor:. - 25.8.2012
Števec ti že najbrž kaže prav. Ampak izračunanih 7kW bi bilo v primeru direktnega gretja na grelce. Ker imaš TČ je poraba el. energije za COP-krat manjša. Tako da bo tam nekje.
Plačal boš toliko kot ti je izmeril elektro števec, nič več.
TČ porabi 1.7kWh elektrike, da prečrpa ~7kWh toplotne energije (toliko je namreč protrebuješ da ogreješ 300l vode za 20°C). Kar pomeni da je tvoj COP pri gretju vode ~4,1.
Če ji to uspe v pol ure, to pomeni da je povprečna izhodna moč ogrevanja 14kW.
Tako visok COP in moč sta verjetno posledica male temperaturne razlike med zunanjim zrakom in temperaturo vode.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - DELPHI - 25.8.2012
To je samo en del enačbe.
COP 4,1 se sliši super, je pa res, da so bili pogoji skoraj idealni in da niso bile upoštevane stand-by izgube.
Če mašina kuri v pripravljenosti npr. 30W to v 23,5 urah znese 0,7kWh.
Novi COP je ob upoštevanju tega samo še 2,9 s tem, da pri tem niso upoštevane sevalne izgube bojlerja.
Dodajmo še malo nižje zunanje temperature, nizko porabo tople vode in smo s COP hitro pod 2,5.
Moja poanta je, da je branje razpredelnic s COP-i, ki se ga lotevajo forumski zanesenjaki in ga veselo podpihujejo nekateri monterji, približno enakovredno šloganju iz kavne usedline.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 25.8.2012
Delphi...COP je dokaj relevanten ker je bila podana zunanja temperatura - 32 stopinj, ter iz kake začetne na kako končno temperaturo se je segrela voda.
Logiš pa da COP-a ne smeš vzeti za svetinjo ker se spreminja iz trenutka v trenutek - tako kot pogoji, ki vplivajo nanj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 25.8.2012
DELPHI... pod tole izjavo se z veseljem podpišem, kajti na forumu prevladuje kup teoretikov, ki jim je COP število na papirju sveto.
Ne in še enkrat ne!
Vse naprave v klasi (v enakem kakovostnem razredu) so v praksi skoraj do pike enake po izkoristkih!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 25.8.2012
dedek Napisal:ali je mozno da estia segreje vodo v 300 l bojlerju iz 20 na 40st v 25 minutah
T_začetna: 20 stopinj
T_končna 40 stopinj
CAP= 300 litrov
Input E: 2kWh
t= 25 minut
Input Power: 4,8 kW -povprečni odjem elektrike
Output Power: 16,7kW -povprečna moč ogrevanja
Output E: 7kWh -energija vložena v ogrevanje
COP=3,5
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/coptsvunichr("46")xls]coptsv.xls[/url] - s tem si lahko pomagaš
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 26.8.2012
numerouno Napisal:Zanima me naslednje: pri ogrevanju SV se mi TČ normalno vklopi in začne delovati (pokaže se znak za ogrevanje SV), nato pa na koncu zasveti in gori znak za vklop grelcev, pri čemer pa se zunanja enota ustavi. Je to OK? Se mi dejansko vklopijo grelci in "žerejo" elektriko ali je to normalno, ko se voda segreje? Nastavljeno imam na 48 st., ogreval pa sem vodo zvečer.
kje si numerouno
ali sedaj deluje brez grelcev
