Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 20.6.2013
Citat:zaradi faznega zamika in toplotnih mostov.
Najdi boljši izgovor.
Razlika ni vredna besed. Če pa porabiš enako denarja pa dobiš znatno boljše rezultate.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 20.6.2013
miha861 Napisal:................................
Par hiš stran je krovec z cca. 25 letnimi izkušnjami in uspešno firmo menjal na svoji strehi kritino in sem videl, da je dal gor Termotop.
Naklon strehe? Debelina termotopa? Kritina? .....
Zato se uporabljajo in stopnjujejo besede:_
- "užitno"
- "manj užitno"
- "pogojno užitno"
- "neužitno"
Je pa povezava s trajnostjo in funkcionalnostjo sistema....
Re: Poševnina mansarde - izolacija - miha861 - 20.6.2013
a to ni dober razlog ? Resno mislim, da zaradi toplotnih mostov in faznega zamika.
Če je izolacija na strehi je, čez celotno površino lepo vse zaprto in ni nikjer uhajanja toplote notri in ven ? Mene ne moti toliko če dam 100€ več za kurjavo, kot da bom poleti en vroč čevapčič v mansardi Smile.
haha, ... mislim da bom na koncu res dal colarce gor in čaw z drugimi skrbmi.
ataIBA Napisal:
- "užitno"
- "manj užitno"
- "pogojno užitno"
- "neužitno"
Naklon strehe 30°, debelina 8 cm, za kritino je pa rekel da je en nov model tondaha ( ravna, lakirana, sive barve) imena se ne spomnim.
AtaIba, drugače pa tebe ta krovec pozna ..., sem ga zadnjič vprašal če mogoče pozna kakšnega štajerca g. Iba Smile
Citat: Mene ne moti toliko če dam 100€ več za kurjavo, kot da bom poleti en vroč čevapčič v mansardi
Dokler boš imel pod volno samo pz folijo in gips, boš čevapčič ne glede na zgornji les, termotop, agepan, PIR, pivo, ...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 20.6.2013
here we go again...
Iz izkušenj! 26cm 0,035 volne + gips, zgoraj 16mm agepan in zračni kanal pod kritino (glina) in NI težav s pečenjem. Fasade NI, okna stara. Zidane predelne stene, betonska plošča. Težave nastanje SAMO če se ne potegne siesta senčil na strešnih oknih, ter ne spusti rolet ob času (zahodna stran).
Tko da... Ampak, ker so doma leni, in imajo radi sonček v dnevni cel dan, so morali dati tudi klimo Wink
..tudi mraza ne.... :mrgreen:
Glede razmišljanja o colarcah pa si na dobri poti :wink: ....
Re: Poševnina mansarde - izolacija - misko07 - 20.6.2013
Evo, po parih dneh pasje vrocine sem spoznal tole. Po lanski renovaciji strehe so temp. v mansardi cez dan 28,5 - 29 stopinj, lani ob taki vrocini pa 32+ stopinj... Postopki luftanja ponoci in zapiranja ter roletanja cez dan so enaki lanskim. Navsezadnje je tudi v srednjem stuku temp 27°C.. Aja, dal sem 14cm sf32 med spiravce, deske in zracni kanal.. Torej se nekaj le pozna, za kaj vec, pa fasada verjetno...
Miško ... ali imaš ti samo 14cm izolacije SF35 in nič več. Za takšno izolacijo je pa temperatura res solidna.
sf32 je med spiravci ja.. Morda sem pricakoval se kaksno stopinjo manj, sam sem vseen zadovoln..
Re: Poševnina mansarde - izolacija - SinAbi - 21.6.2013
miha861 Napisal:...Ali bi v mojem primeru zadostovalo 2 cm zračnega kanala?
Ali je potrebno med 2. zračni kanal in stekleno volno dati paropropustno folijo? Jaz mislim, da bi PP folija preprečila preveliko prepihavanje izolacije in s tem v zimskem času hladila izolacijo ? Prednost vidim v tem, da se na izolacijo ne bi nabral prah ...
Ali je mogoče 2. zračni kanal v zimskem času toplotni most, ker med dve izolaciji pride oz. je hladni zrak. Zaradi tega je večja kondenzacija v sredini steklene volne.
Razmišljaš v pravo smer, vedno in povsod pač ni idealnih razmer, zato pp folija.
Če bi rad imel termotop, lahko daš za večjo nosilnost pod vzdolžne late "točkovno" namesto termotopa kose lat.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - strup121 - 21.6.2013
Prosil bi če mi lahko kdo pokomentira ta predračun predvsem kar se tiče cene.
1. Odkrivanje obstoječe kritine, ter transport na dvoriščno deponijo m2 276,00 1,50 € 414,00 €
2. Demontaža obstoječih letev ter transport na dvoriščno deponijo m2 276,00 1,00 € 276,00 €
3. Demontaža obstoječih kleparskih elementov ter transport na dvoriščno deponijo t.m. 34,00 2,70 € 91,80 €
4. Dobava lesa in izdelava odprtine v strehi 4 x 4m, z nadstreho kom 0,00 €
5. Dobava in montaža frčade 7x11 m kom 1,00 1.409,00 € 1.409,00 €
6. Premaz lesenih delov proti gnilobi in insektom m2 0,00 €
7. Dobava in montaža napuščana frčadi m2 11,00 20,00 € 220,00 €
8. Enkratni oplesk lesa z lakirnimi lazurami m2 0,00 €
9. Izdelava poglobljene žlote-lesene ob frčadi t.m. 16,00 10,00 € 160,00 €
10. Dobava in montaža toplotne izolacije m2 0,00 €
11. Dobava in montaža Steico toplotne izolacije po špirovcih,debeline 60mm, z pritrdilnim materialom m2 217,00 17,50 € 3.797,50 €
12. Dobava in montaža desk-deskanje strešine m2 0,00 €
13. Dobava in montaža parapropustne folije-sekund. krit. m2 76,00 3,13 € 237,88 €
14. Dobava in montaža vzdolžnih in prečnih letev z izvedbo zračnega mostu za strešno kritino GERARD m2 276,00 5,79 € 1.598,04 €
15. montaže nosilnih letev za vetrno obrobo t.m. 33,00 6,00 € 198,00 €
16. Dobava in montaža PVC prezračevalnega traku t.m. 45,00 5,00 € 225,00 €
17. Dobava in montaža kapne rešetke t.m. 0,00 €
18. Dob. in mont. Str. okna Velux 78x160 M10 GGL3059 z obrobo in izolacijskim setom kos 2,00 540,00 € 1.080,00 €
19. Dobava in montaža strešne line kos 0,00 €
20. Ponovna montaža obstoječega žleba z novimi bakrenimi kljukami. t.m. 34,00 12,19 € 414,46 €
21. Dobava in montaža AL barvnih kotličkov 33/100 kos 1,00 16,00 € 16,00 €
Št. Opis blaga / storitve E.M. Količina Cena / E.M. Znesek EUR
22. Dobava in montaža odtočnih cevi fi 100 AL t.m 2,00 16,00 € 32,00 €
23. Dobava in montaža kolen fi 100 AL kos 2,00 8,00 € 16,00 €
24. Dobava in montaža žleba AL z kljukami kos 11,00 16,00 € 176,00 €
25. Dobava in montaža žlote - Al r.š.do 50 cm t.m 16,00 17,00 € 272,00 €
26. Dobava in montaža zidne obrobe - Al r.š.40 cm t.m 0,00 €
27. Dobava in montaža čelne obrobe - Al r.š. 33 cm t.m 0,00 €
28. Dobava in montaža odkapne obrobe - Al r.š. 25 cm t.m 0,00 €
29. Dobava in montaža lovilca vode AL kos 0,00 €
30. Dob.in mont. dimniške obrobe - Al kos 1,00 100,00 € 100,00 €
31. Dobava in montaža snegolovov točkovnih m2 0,00 €
32. Dobava in montaža strelovoda t.m. 0,00 €
33. Dobava in pokrivanje strešine s pločevino m2 0,00 €
34. Dobava in montaža GERARD odkapne pločevine t.m 45,00 11,00 € 495,00 €
35. Dobava in montaža strešne kritine GERARD-DIAMANT m2 267,00 20,48 € 5.468,16 €
36. Rezanje kritine-odpad t.m. 4,50 € 0,00 €
36. Dobava in montaža sanitarnih zračnikov GERARD kos 76,64 € 0,00 €
37. Dobava in montaža GERARD slemenjakov kompletno z izdelavo podkonstrukcije za prezračevanje t.m 31,00 20,00 € 620,00 €
38. Dobava in montaža GERARD zidne obrobe t.m 0,00 €
40. Dobava in montaža GERARD čelnih obrob t.m 34,50 13,00 € 448,50 €
41. Kit za popravila in pritrdilni material kos 3,00 8,98 € 26,94 €
42. Postavitev odra kos 1,00 300,00 € 300,00 €
Skupaj z ddv: 19.811 EUR
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 21.6.2013
Kaj ima to s poševnino mansarde- izolacije?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - some1 - 22.6.2013
Še eno vprašanje od mene. Trenutno sem zrihtal streho in vgradil strešna okna. Streha je bila izdelana:
-Stare letve smo pustili.
-termotop 8 cm po letvah
- Sekundarna kritina
- letve, kontra letve ( zračni kanal)
- Kritina
Sedaj me zanima dokončavanje izolacije od znotraj. Ali naj izolacijo zapolnim med letvami pod termotopom ali pustim nekaj cm zračnega kanala in položim direktno na letve od znotraj.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - SinAbi - 22.6.2013
Zapolniš izolacijo do termotopa brez zračnega knala.
