Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 29.10.2018 No, tudi tale pri kateri lahko izbiraš barvo in material ohišja ni slaba Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - fvogri - 3.11.2018 Pozdravljeni, kaj porečete na ta test? Bi dejansko lahko bil neodvisen? ![]() Lp <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/rezultati-neodvisnega-testiranja-toplotnih-crpalk.html">https://www.varcevanje-energije.si/novi ... rpalk.html</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 3.11.2018 Če se ne motim, bi lahko on kaj več povedal o metodologiji pa to : <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2555">memberlist.php?mode=viewprofile&u=2555</a><!-- l --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - g.o.dizzle - 3.11.2018 Ta test je star 7 let. Atec je se vedno solidna naprava, ogromno jih je zmontiranih v Sloveniji in po EU, v 7 letih kar je ba trgu skoraj nič okvar. Je pa konkurenca tudi naredila soremembe in tudi standardi in metodologije merjenja so se med tem spremenile in bi rezultati testa bili danes najbrž drugačni. Čeprav veliko konkurentov je v kakovosti žal tudi degradiralo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 3.11.2018 fvogri Napisal:Pozdravljeni,Četudi je, je preživet Kajti večina proizvajalcev ima že nove in naprednejše izdelke, le g.o.dizzlov stagnira na starih lovorikah. Tudi npr. Kronovšek s svojimi TČ žal deluje podobno.p.s. vidim, da me je tačas nekdo prehitel..., čeprav ne vem zakaj se potem to sploh še objavlja v letu 2018?! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - fvogri - 3.11.2018 Aha, hvala za odgovore. Očitno je to že res staro, ne vem zakaj so 14.09.2018 to sploh objavili. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - g.o.dizzle - 3.11.2018 Te objave nisem narocil, bom pa izrecno zahteval, da prenehajo osvezevati datum. In Thermia ni zaspala na nobenih lovorikah, le razvoj usmerjajo tja, kjer je dejansko potencial - geotermija. Na geotermalnih toplotnih crpalkah je Thermia naredila obcuten napredek pred konkurenco in je ze nekaj let z veliko prednostjo vodilna v tehnologiji. Zrak-voda je zal postala domena azijcev, to je dejstvo. Takih masin kot se delajo v EU zal trg ne sprejema tako enostavno kot cenejsih alternativ z daljnega vzhoda. Zakonodaja na podrocju porekla blaga pa je tako odprta, da zlahka napisejo izdelano v sloveniji, nemciji ali podobno, tudi ce to ni. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 4.11.2018 O geotermiji ne bom, ker premalo poznam .... Dokler bo taka razlika v cenah, so lohk še bolj napredne med njimi, pa dvomim, da bo tak preskok med kupci zraka na geo. Saj za Top zrak, se tud odloči redkokdo, ki ga denar in ''imiđ ne sili v to'' :wink: In Atec je bil vedno na robu preskoka mednje. Sicer je res , da kar poznam lastnikov njih, razen mogoče hrupa, ali premajhne moči, ni nezadovoljnih; podobno, kot pri mnogo njih drugih :wink: Millennium je tud že mal v letih, pa zgleda lepš, je tišji, oz. naprednejši od ateca , Izkoristek ni slab, mogoče le s ceno ne prepriča množic, tko, kot ne atec- vsaj na PSS :lol: Upam pa, da se motim, ker tud sam nekaj let razmišljam o geo... Vendar zaenkrat so vrtine še drage in vprašaj, kaj bo ljubanašalačnakura še obesla na luknje v njej...?! Oz. kaj še lohk prinese trg medtem, med vrstami in firmami TČ ali celo izven njih , če se ne rabiš ravno z danes na jutri odločit ?! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 4.11.2018 Vrtina bo zmeraj postavka, ki bo prevagala. In cene za meter bistveno ne padajo. Ti bi potreboval blizu 200m, se pravi 2x100, kar znese skupaj s TČ vsaj 18-20.000,00€. Minus subvencija, če si do nje upravičen. Za ta denar, ti je pametna alternativa poljuben zrakomlat, magari dva od Ferya in fotovoltaika na strehi. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 4.11.2018 Zrakomlat ...naj kar ta še nekaj časa melje :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 4.11.2018 Saj. Glede na to, da so ti leta napovedovali kako boš s svojim spomenikom ostal na hladnem, bi jo lahko prodajal kot lokalno atrakcijo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 4.11.2018 Geo vrtine so pri nas v stalnem porastu. Kakor kažejo razmere na trgu bo tako še kar nekaj let. Investicijsko je to sicer res kar krepak zalogaj. Ampak tako je videti samo na prvi pogled... Če investicijo pogledamo iz kreditnega zornega kota, se veliko investitorjev, ki so še včeraj razmišljali samo o zrak voda, premisli preko noči. npr. izkoristimo subvencijo in kredit eko sklada, kateri ima res ugodno obrestno mero in plačujemo npr. namesto 120€ mesečno 200... Seveda je to še vedno stvar odločitve vsakega posameznika, njegovih finančnih prioritet, želj, dolgoročnosti razmišljanja, in še marsičesa. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 4.11.2018 Najbolj pomaga 40 ali 50% nazaj. Konec koncev, če mi zdele en da dejansko tistile paket za 10-12k€. To je 5-6k€ vse na ključ. Valda ne boš potem zrak/voda basal na vrt... Če se ukinejo te subvencije, bodo pa ravno tak, spet čez noč, Z/V spet na udaru. Pa čeprav bodo promovirali kvazi njih napredek. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bozgom - 4.11.2018 Seveda pa pri odločitvi geo sonda da /ne igra precejšnjo vlogo parcela. Če živiš v strjenem naselju z urejeno infrastrukturo in poskušaš umestiti na parcelo vrtalni stroj s potrebnim delovno/manipulativnim prostorom začno končni stroški krepko rasti- od podiranja sadnih dreves, okrasnih grmov, gredic, stopnic... preko zapore ceste... do uskladitve (hrupa, prahu...) s sosedi... Sam sem resno razmišljal o geo sondi. Glede na investicijo v TČ zrak/voda bi me izdelava geo sonde prišla tam-tam. Ko pa sem si predstavljal, kako bi delo potekalo, kaj bi vse še moral postoriti, kaj popraviti in na novo narediti, ko bi bilo vrtanje končano... pa bi strošek bil občutno višji. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 4.11.2018 res, na to nisem pomislila, ker tega problema nimam. Seveda zadeva ni nepomembna. |
