3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 29.9.2013 Tudi mi imamo 3-F WaterStage 11kW. Dela brez težav. Sedaj smo že nekako pozabili nanjo. Porabo spremljam le še mesečno in še to za celotno gospodinjstvo (javljam stanje dobavitelju). Prilagam komulativno porabo kWh in EUR za celo gospodinjstvo. Električna energija je edini energent v hiši. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 30.9.2013 ...Lord, vse je možno, saj sem rekel, da nisem elektronik - vem pa kaj sem videl in kakšno razlago sem dobil ( da nebo pomote - še 1x - ne gre za original Siemens-Fujitsu krmilje )
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.9.2013 telmos Napisal:Telmos ima prav, kajti Fujitsu ima dejansko dve različni elektroniki. Zunanja v zun. enoti (ki je glavna) in v notranji Siemens, ki 'šofira'. Dokaz za to je npr. zunanji senzor, ki se poveže na notranjo enoto (zakaj ne dobi podatka o zunanji T, kar iz zunanje?) Ni tako kot npr. pri Toshibi, ko celotno elektroniko dela isti proizvajalec.Gmajnar Napisal:Lord nč primerjat - samo uživaj in se čudiDa bi lahko delovala na 3% moči so pa le pobožne sanje. Imam Fujitsu Highpower 11,2 kW in z merilnikom merim minutno porabo. Spodaj prilagam meritve letošnjega prvega ogrevanja, na talnem gretju, kjer se vidi, da manj kot 1,5 kW sploh ne more delati in zato dela v intervalih (taktira). Glede na to, da sem izmeril maksimalno moč 5,1 kW, to pomeni slabih 30%, tako, da ko nam Siemens izpiše, da deluje na 10%, dejansko ne gre pod 30%. To je tudi edina hiba te TČ, da je 'toga'. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 30.9.2013 Vklop kompresorja 4 do 5 krat na uro -čeprav samo v prehodnem obdobju :oops: Verjetno si si v izogib pogostemu taktiranju že nastavil urnike delovanja ? -katere v pravi kurilni sezoni izklopiš. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.9.2013 Ker se temp. v hiši približuje "magični" meji 21c (sedaj je še 21,5 in prav na to vrednost je nastavljen notranji termostat TČ, počasi bom preklopil na AUTO in naštimal časovnik od 17-22 ure in zjutraj od 05:30-10, pa si ogledujem nastavljene vrednosti (tovarniške)in bom vprašal, če par stvari ostane tako, kot so nastavljene, ali je potrebna korekcija (gretje radiatorsko) in sicer: 720- strmina grelne krivulje, nastavljena na 0.78 721- je premik grelne krivulje 0.0 726- prilagoditev grelne krivulje=vključeno 732- 24 urna omejitev ogrevanja= -2c 740- točka nastavitev dvižni vod = 8c 750- vpliv soba = 20% več ali manj to_svetujete, da pustim tako, ali kak parameter prestavim, povem takoj, kar se tiče grelnih krivulj, mi jasno ni nič, zato poznavalce prosim za "trotlziher" razlago... Hvala. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 30.9.2013 Pomagam ti lahko samo kaj pomeni parameter 720 in 750. Za ostale bi bil tudi sam vesel za razlago. Z strmino krivulje dejansko določaš hitrost dviga temp. dvižnega voda glede na zunanje temperature. Če boš trmino dvignil, boš opazil, da se ti je dvignila tudi zahteva po višini temp. dvižnega voda. V primeru, da toplotna črpalka ne more doseči zahtevane temp. v prostoru, je strmina krivulje prenizka in jo korigiraš navzgor ali pa obratno. Parameter 750 pomeni, da ima sobna temp. pri prečunavanju višine temp. dvižnega voda 20% vpliva. Ostalo je vpliv zunanje temp. Skratka, črpalka vedno išče neko najboljšo kombinacijo za optimalno delovanje. Sam sem na začetku korigiral strmino krivulje, ostalih parametrov pa nisem diral. Če bi natančno vedel njihovo vlogo bi mogoče kaj spremenil. Je pa stručko za te zadeve forumaš Kotlovničar amater, samo zadnje čase, kot da je poniknil. Se pa splača celo temo prečekirat, ker je marsikaj, kar sprašujete, noter že objasnjenega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.9.2013 Klotlovničar amater se res že ni javil nekaj časa, zato pa je tukaj Turbo :mrgreen: Glede na to, da imaš sobni korektor in 726 na On potem ti bo 720 in 721 krmilnik sam prestavil. 732 je parameter, ki vklaplja in izklaplja ogrevanje v prehodnih obdobjih. Jaz sem ga pustil na tovarniški nastavitvi. 740 je minimalna temperatura vtoka. Če boš TČ uporabljal tudi za hlajenje, potem pusti to vrednost na 8 ºC. Jaz sem testo nastavil to vrednost na 27 ºC (imam talno gretje), ker imam strmino glene krivulje (720) nastavljeno na 0,34. Ravno v zgornjem primeru, ko sem podal grafikon minimalne moči TČ, je regulator izračunal 25,5 ºC, a zaradi nastavitve 740 na 27, je bila temperatura vtoka bila 27. Upal sem na manjše taktiranje. 750 vpliva na izračun temperatura vtoka. V tej temi je izpisana celo formula, kako se upošteva ta prameter. Nastavljena vrednost je vredu. Spodaj prilagam originalen opis parametra 732: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 30.9.2013 @sašo65 predlagam ti, da se lotiš najprej priloženih navodil, sam sem tam našel nekaj uporabnih zadev. Nato prebrskaj zgodovino te teme, da si razsvetliš to kar si prebral v navodilih in to ponovi iterativno vsaj petkrat :mrgreen: . No, vsaj jaz sem šel skozi te faze - nisem stručko na tem področju. Pa vendarle (če bom napisal kakšno neumnost, naj me popravijo stručkoti): Mislim, da je funkcija AUTO namenjena tistim tabolj leni sorti ljudi, ni pa nič narobe, če jo uporabljaš, vendar je uporabna samo v prehodnih obdobjih. Namreč ta funkcija ne dela nič drugega kot to, da ogrevanje avtomatsko štarta takrat, ko zunanja temperatura pade pod nastavljeno vrednostjo v parametru 730 (summer/winter heating limit), ki je pri meni nastavljeno tovarniško na 17°C. Seveda ugasne, ko z.temperatura naraste nad to vrednostjo. 720- strmina krivulje (pri meni ročno 0,9) med - kako naj rečem - kompleksno temperaturo (kompleksna formula, ki jo lahko najdeš nekaj strani nazaj, v njej so med drugimi tudi spremenljivke: zunanja temperatura, notranja temperatura, vpliv % notranje temperature, in še par stvari, ki jih ne razumem). Graf te krivulje si lahko ogledaš v priloženih navodilih. Bolj kot je strmina krivulja večja, večja bo sprememba ciljne temperature kotlovske vode vtok glede na spremembo kompleksne temperature. 721- (pri meni ročno nastavljen na -1) Ta paremeter ni nič drugega, kot nek of-set po y-osi. Celo krivuljo premikaš linearno navzgor (v +) ali navzdol (v -). 726- Ker imaš ta parameter vključen, krmilnik po nekem meni nepoznanim samoučečem algoritmu sam prilagaja parameter 720, nisem pa prepričan, če tudi 721 glede na to, da je pri tebi še vedno na nič. Dokler je ta vklopljen, nima smisla, da spreminjaš 720 in 721. Predlagam pa, da če ga že imaš vklopljenega, naj bo ta vklopljen še namanj en teden po stabilizaciji toplotnih razmer po zagonu TČ. To pomeni še namanj en teden (še bolje mesec) po tem, ko bo notranja temperatura dosegla željeno nastavljeno temperaturo, pri tebi 21°C. Imaš pa možnost 726 izklopiti, takrat se ta dva parametra ne bosta več kar "sama" spreminjala, ampak jih boš lahko sam, glede na izkušnje, ki jih pridobiš čez zimo (glej priložena navodila :mrgreen: ) 732 imam tovarniško isto kot ti, nimam pa pojma, kaj pomeni 740- imam ročno nastavljeno na 25°C, je pa to minimalna temperatura kotlovske vode, neglede na vse. Je uporabno, če imaš namesto navadnih radijatorjev, ventilkonvektorje (t.i. fancoile), ker tile imajo ponavadi svojo regulacijo neko minimalno temperaturo, da sploh začnejo pihati. Sicer je brez veze. 750- imam isto kot ti Toda to je res težko primerjat. Če se hočeš primerjati z drugimi uporabniki, moraš najprej razumeti pomen in delovanje/vpliv parametrov, nato pa še njihove razmere (podnebje, lokacija objekta, gradnja, velikost, izolacija objekta, grelne površine, grelna telesa in navsezadnje osebne navade uporabnikov pa še kaj bi se našlo) Ne smeš na hitro sklepati, kar nekaj kopirati. Predvsem pa ne spreminjaj več parametrov naenkrat, temveč le enega naenkrat in vse si lepo zapiši. Sicer boš moral poklicati serviserja, da ti zadevo spet postavi v prvotno stanje. No, nekaterim je baje to že ratalo... :lol: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 30.9.2013 @Turbo hvala za razlago oz. dopolnitev/popravek moje razlage AUTO fukcije skupaj s 732 Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 30.9.2013 Je pa strmina krivulje zanimiv podatek, ki ti na nek način pove,kakšno izolacijo bajte imaš, čeprav je odvisna tudi od površine grelnih teles. Jaz imam recimo nastavljeno na 0,7, monter pa mi jo je na začetku nastavil na 0,6 vendar ni sfolgala oz. se je zelo počasi približevala željeni temperaturi, ni je pa nikoli dosegla. So pa v navodilih nekje omenjene vrednosti krivulje. Od 0,1 do 0,5 za talno gretje, od 0,5 dalje za radiatorsko. Tako da iz tega sklepam, da imam nekje solidno površino radiatorjev, ob povprečni izoliranosti hiše. Zelo velik vpliv na dvig tep. vtoka ima sprememba zahtevane sobne temp.,recimo za 2C. V tem trenutku so radiatorji zelo mlačni, temp. v hiši 23 C, zunaj 8,5. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 30.9.2013 Zdravo, imam podobno Tč , WATERSTAGE in sem zelo zelo zadovoljen, če bi moral še enkrat odločati o nabavi TČ bi se odločil za popolnoma isto..... lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.9.2013 xavi Napisal:V tem trenutku so radiatorji zelo mlačni, temp. v hiši 23 C, zunaj 8,5.u piko isto pri meni (le zunanja temp. 9) alanford Napisal:Mislim, da je funkcija AUTO namenjena tistim tabolj leni sorti ljudi, ni pa nič narobe, če jo uporabljaš, vendar je uporabna samo v prehodnih obdobjih.saj je sedaj prehodno obdobje, potem bom nastavil na "sončka" Hvala vsem za pomoč_spreminjal nisem seveda nič, zato sem vprašal kako in kaj s temi parametri...... Za sedaj toliko, ponovna vprašanja "kaj in kako" ko bo zunaj -20
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - steza - 1.10.2013 Parameter 726 je privzeto na Off. V navodilih še piše: Warning! Not to modify, let on "Off". Monter je pojasnil, da je vklop smiseln samo pri ogrevanju brez prekinitve. Sem mu verjel, saj sem do podobnih zaključkov prišel s podobno funkcijo na prejšnji Seltron regulaciji. Ima kdo drugačno razlago? Parameter 750 je monter na moje začudenje nastavil na 99. Razlaga je bila, da bo regulacija na ta način zagotavljala nastavljeno temperaturo, hkrati pa bo tudi nekaj vpliva zunanje temperature. Zaenkrat to sicer še ni moteče, a bom zagotovo spremenil. Prosim poznavalce za razlago parametrov, ki sta privzeto nastavljena takole: 790 Optimum start control max -> 180 min 791 Optimum start control max -> 60 min Njun pomen si razlagam takole. Če imam nastavljen začetek ogrevanja ob 4:00, bo regulacija izračunala, koliko prej naj začne z ogrevanjem, da ob 4:00 doseže nastavljeno temperaturo. S parametrom 790 je nastavljeno, da lahko začne z ogrevanjem maksimalno 3 ure prej, torej že ob 1:00. Če je moje razmišljanje pravilno, želi regulacija ob 4:00 že doseči nastavljeno temperaturo. Tega pa pravzaprav ne potrebujem. Jaz želim, da je dovolj toplo ob 5:30, ko vstanem. Podobna logika je s parametrom 791 in izklopom ogrevanja. Je to razmišljanje pravilno? Hvala za razlago. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 1.10.2013 Redko katera Tč zmore delovanje pod 30% el. moči. Z termodinamičnega je to še več. Zato je tudi pri invertejih večkrat za željen zalogovnik. Kot že nekateri ugotavljajo eno želi regulacija, drugo v mejah mogočega izpolnjuje zunanja enota, ki ima svojo logiko, ki večkrat ni najbolje optimirana za ogrevanje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.10.2013 steza Napisal:Parameter 726 je privzeto na Off. V navodilih še piše: Warning! Not to modify, let on "Off". Monter je pojasnil, da je vklop smiseln samo pri ogrevanju brez prekinitve. Sem mu verjel, saj sem do podobnih zaključkov prišel s podobno funkcijo na prejšnji Seltron regulaciji. Ima kdo drugačno razlago?Opazuj zjutraj, kako se črpalka obnaša. Če je tako, kot domnevaš, je potem smiselno prestavit jutranji vklop za kakšni dve uri. |
