Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 3.12.2015
Sem te segrel.
Te bom še bolj.
Verjetno si plačala za okna. Verjetno tudi za rolete. Žal pa podjetje, katerega rolete tako veselo oglašuješ, tega denarja verjetno nikoli ni videlo. Zato ima vloženih kar nekaj tožb proti tvojemu priljubljenemu podjetju. Nabavo njihovih rolet, preko tvojega omiljenega podjetja, lahko danes samo sanjaš.
Mercedezi, vikendice in drage cunje pač koštajo. Če tega ne moreš plačati drugače, pač nategneš dobavitelja rolet. Ali stekla. Ali koga drugega. Miljonček tu, miljonček tam, pa se nabere.
BTW, to ni neko nabijanje. Na strani sodišča so vse te zadeve z lahkoto preverljive.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - atomic13 - 3.12.2015
steve30 Napisal:Prosim za pomoč.
Odločam se med tremi ponudniki, gre za novogradnjo.
VEKA Softline MD 82, Uf = 1,0 W/m2K - Zelena linija - Nemčija
s steklom Ug=0,6 znaša Uw =0,86 W/m2K
s steklom Ug=0,5 znaša Uw =0,79 W/m2K
Steklo: Trislojno 4-16-4-16-4,U=0,6 W/m*2K - TGI - Pilkington - Zelena linija
s PVC distančnikom
Okovje: Roto NT varnostno okovje+mikrozračenje+varnostna zapora – Nemčija
Steklo: 1 x 4E-18TDI-4-18TDI-4E Ug=0,5
Okovje: 1 x DK DESNO SKRITO OKOVJE
Profil serija: BluEvolution 92mm
Uw=0,75 W/m2k
PROFIL: OKNA PVC REHAU, SYNEGO, 6/7 komor in 80 gradbene širine
STEKLO: troslojno 4-14-4-14-4 Ug=0,6 W/m2K
DISTANČNIK MED STEKLI: GP Superspacer
OKOVJE: ROTO NT vrtljivo in nagibno, z vgrajenim VEČSTOPENJSKO nagibno funkcijo
Hvala.
Odloci se med prvima dvema. Mogoce veka... samo je pomoje drazja varianta od salamandera.
Salamander je baje najbol bel profil z najmanj recikliranega materiala ... nevem ce je res...
Zame je profil top. Bp. Po enem letu po vgradnji se nobeno okno nisem nic stelal. Odpirajo se kot prvi dan pa se grdih pantov ne gledam. Je bila zena navdusena nad to varianto /skrito okovje/ lazje ciscenje. itd
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - javr - 3.12.2015
je pri kom montiral "Montaža ATKI, Asmir Fatić s.p" ? Kakšne izkušnje ?
Pri par sto ali par tisoč strankah?
Je dober, ne skrbi.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - zakl - 4.12.2015
javr Napisal:je pri kom montiral "Montaža ATKI, Asmir Fatić s.p" ? Kakšne izkušnje ?
Meni so montirali cca 1 mesec nazaj, izvedba montaže super, hitra in brez težav, lahko samo potrdim Ferya, da so fantje OK. Prav tako so opozorili na vse napake (imel sem rahlo poškodovan komarnik, kljuka drsne stene se ni zapirala do konca), kar smo tudi napisali v zapisnik. Odprava napak se je odvila profesionalno v roku 14ih dni.
Lahko samo potrdim profesionalen pristop k vsemu, tako s strani proizvajalca oken (PVC Nagodeti), kot tudi montaže ATKI.
Demontažo starih oken sem opravil sam.
Vzel sem profil Veka MD 90.
Če te zanima izvedba in ostalo lahko prideš na ogled.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - javr - 4.12.2015
saj ravno demontaža me skrbi, ker monterjev za v pripravljeno okensko odprtino je danes najbrž več kot dovolj, demontaža 25-30 let starih oken, ko je bilo zidarjev toliko kot hiš, ko je vsak po svoje nekaj čaral, pa je najbrž druga pesem. Tam pa moraš vedeti kaj delaš. Rolete smo že demontirali; kako pa se bodo lotili oken brez da bi se jim podrl del zida, kjer je sedaj škatla za rolete.... upam, da imajo tudi s tem izkušnje, ne samo z novogradnjami.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - grahovc - 4.12.2015
Tudi jaz lahko potrdim da je ATKI ok. Vse brez problemov in dobro narejeno. Priporocam.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 4.12.2015
Asmir Fatić oz. Montaža ATKI...pravi fantje in super monterji...nič skrbet Wink
ps- drugače pa tudi novogradnjo ti lahko "šlampasti" monterji močno zašuštrajo Wink
Fery Napisal:Sem te segrel.
Te bom še bolj.
Res je...se strinjam z Fery-em...njihova zgodba z bivšim dobaviteljem rolet (da ne delam reklame) je kar zanimiva...in tudi merljiva v več kot miljon €.
Pa je še kar nekaj znanih/velikih oknarjev, ki svojim pogodbenim monterjem ne plačujejo storitev...
javr Napisal:saj ravno demontaža me skrbi, ker monterjev za v pripravljeno okensko odprtino je danes najbrž več kot dovolj, demontaža 25-30 let starih oken, ko je bilo zidarjev toliko kot hiš, ko je vsak po svoje nekaj čaral, pa je najbrž druga pesem. Tam pa moraš vedeti kaj delaš. Rolete smo že demontirali; kako pa se bodo lotili oken brez da bi se jim podrl del zida, kjer je sedaj škatla za rolete.... upam, da imajo tudi s tem izkušnje, ne samo z novogradnjami.
Odstranjevanja starih oken se lahko lotiš sam. Lahko na youtubu pogledaš kako se to naredi, drugače ti lahko tudi napišem postopek. Tudi za ATKI sem prepričan, da ti bo to delo opravil brez težav. Sosedu so (ATKI) odstranjevali cca 60 let stara lesena okna na hiši in vgrajevali nova PVC / delo opravljeno kot je treba.
Z demontažo se ti nič nebo podrlo, ker škatla od rulet ne nosi nič in je samo naslonjena na zunanjo in ali zgornjo preklado.
Popravilo špalet bo pa itak potrebno izvesti v vsakem primeru že zaradi drugačnih dimenzij okvirjev, škatel rulet,...
Pa še off topic: zračunaj si koliko lahko sam prihraniš z demontažo starih oken, (primer če je demontaža cca 50€/okno in traja za lajka cca 1 uro/okno)...torej lahko zaslužiš (prihraniš) npr 10 oken=cca 500€/1dan Smile - Verjetno pa ste to že plačali, če sprašuješ že za montažo...
Demontaža okna je cca 5€ na tekoči meter (brez popusta?)...tako da 50€ na okno bo malo težka...SPLOH V POVPREČJU Wink Če je okno sidrano na ven in na notri (sicer bolj redko), lahko kar veliko nepotrebnih poškodb narediš če ne veš kaj delaš. Da ne govorim da tudi delo z žago (lisičji rep) ni vedno enostavno...sploh na kakih lestvah...zna zabijati itd. Pol pa če še rabiš kupit žago in žagice...pa se ti vse skupaj NE SPLAČA Wink Pač moje mnenje. Pa govorim iz izkušenj ker sem 3 leta montiral okna Wink Je pa res da nismo vsi enako trdi/sposobni...in tudi demontaža na videz zelo podobnih oken ni vedno enako zahtevna Wink
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Romzis - 4.12.2015
Predvsem pa bi rad videl junaka, ki bo v temle času demontiral okna in čakal še kak dan na monterje.
zakaj ?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - jelencek1 - 4.12.2015
Romzis Napisal:Predvsem pa bi rad videl junaka, ki bo v temle času demontiral okna in čakal še kak dan na monterje.
Mi smo menjali okna pred 2-3 tednih ko so bile še nižje temparature zunaj in z temu da sem mogel okna odstranit in odstranit star omet(okna vgrajena z dratom in ometom) nato špalete polepit z stirodurje, počakat da se posuši in prelepit z mrežico. Vse skupaj sem bil brez oken 3 dni , sem dal pa na zunajno stran hiše dolge remelje (dske) in obesil čez deko in sem hišo fajn segrel in efekt je bil kot da imam okna, komot hišo segrel na 27 st da sem sušil lepilo.
Tako da nevidim problema
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Sailor19 - 6.12.2015
Pozdravljeni. Zbral sem ponudbe nekaj PVC oken, pa bi bil izredno vesel vaše pomoči pri izbiri.
Naj povem, da gre za 30 let staro hišo, ogrevanje Toplovod, daleč od pasivne gradnje. Tako da verjetno ni pomembno, da imajo okna ultra nizek Uw, pa vseeno bi rad optimalno zadevo.
Cen konkretno ne bo, ker ponudbe niso povsem primerljive zaradi nekaterih spremenjenih postavk.
SATLER Okna classic
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okna-satler.si/Produktna/Okna/PVC.aspx">http://www.okna-satler.si/Produktna/Okna/PVC.aspx</a><!-- m -->
MIK Royal line
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mik-ce.si/okna/pvc-okna/pvc-royal-line/">http://www.mik-ce.si/okna/pvc-okna/pvc-royal-line/</a><!-- m -->
AJM 5000
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajm.si/okna/pvc-okno-ajm-5000/">http://www.ajm.si/okna/pvc-okno-ajm-5000/</a><!-- m -->
TIPTOP Optimum (16.12. akcija -35%)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tiptop-okna.si/okna/okna-optimum.html">http://www.tiptop-okna.si/okna/okna-optimum.html</a><!-- m -->
TIPTOP Unique Iluminm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tiptop-okna.si/okna/okna-unique-ilumino.html">http://www.tiptop-okna.si/okna/okna-unique-ilumino.html</a><!-- m -->
Najlepša hvala za pomoč.
