Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - podstresje - 13.6.2013
Hvala za nasvete. Folija je nad stekleno volno zaradi prašenja... Potemtakem bom samo položil še 15 cm steklene volne in prekril s pp folijo.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - strup121 - 13.6.2013
Eno vprašanje, ali je res potrebno dati izolacijo pod streho po celi strehi, tudi tam kjer streha gleda izven hiše? Torej se tisti dodatni meter ki gleda čez?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 13.6.2013
Citat:ali je res potrebno dati izolacijo pod streho po celi strehi, tudi tam kjer streha gleda izven hiše?
Toplotna izolacija mora biti vgrajena v ves zunanji ovoj bivalnega (ogrevanega) dela hiše. Po možnosti bi naj bili vsi prostori ogrevani na enako temperaruro. V tem delu naj ne bi bilo (sicer je možno) neogrevanih prostorov, ker delajo probleme z vlago.
V strehi, ki gleda izven hiše (kap, napušč, ...) nima smisla devati izolacijo. Včasih se jo daje zaradi tehničnih potreb.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 14.6.2013
@strup, NE. Tako kot tudi ne na hladni podstrehi...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - strup121 - 14.6.2013
hvala za odgovore.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - miha861 - 20.6.2013
2. zračni kanal ...
Sestava strehe:
1. Kritina Creaton
2. zračni kanal
3. Bauder PIR z paropropustno folijo
4. 2. zračni kanal 2cm
5. izolacija steklena volna 24 cm ali več
6. parna zapora
7. knauf
Dve frčadi dolžine cca. 3m naklona 18° (širine 3,5m in 7 m, kjer ni frčade je naklon strehe 35°)
Glede 2. zračnega kanala bi imel par vprašanj, ker tega kanala ne razumem najbolje.
Ali bi v mojem primeru zadostovalo 2 cm zračnega kanala?
Ali je potrebno med 2. zračni kanal in stekleno volno dati paropropustno folijo? Jaz mislim, da bi PP folija preprečila preveliko prepihavanje izolacije in s tem v zimskem času hladila izolacijo ? Prednost vidim v tem, da se na izolacijo ne bi nabral prah ...
Ali je mogoče 2. zračni kanal v zimskem času toplotni most, ker med dve izolaciji pride oz. je hladni zrak. Zaradi tega je večja kondenzacija v sredini steklene volne.
Ta zračni kanal mi dela preglavice ali ga naredim ali ne. A je možno kje videti na laste oči kako to zgleda v praksi oz. mnenje tistih, ki ga imajo.
P.S. verjetno bom imel glede tega kanala še 1001 vprašanje Smile
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 20.6.2013
Miha, če imaš drugi zračni kanal, potem POZABI na to da je PIR izolacija. Odmisli. Ni več izolacija ampak samo še "kritina"... Se še splača?
jah, to imaš čisto prav. Potem je PIR brez funkcije oz. vsaka izolacija nad špirovci. Zakaj potem eni predlagajo pod agepanom, deskami .... drugi zračni kanal? Pri tem kanalu je toliko različnih mnenj, da na koncu nič ne veš.
Tudi jaz sem takšnega mišlenja, da izolacija nad špirovci zgubi svojo funkcijo če se dela 2 kanal. Večina jih straši da je prevelika kondenzacija in vlaženje izolacije ..., če se pa naredi 2 kanal naj bi pa to preprečilo oz. sušilo izolacijo. Zgleda, da je najbolje, da naredim tako kot proizvajalec materiala (izolacij) priporoča pol naj bo pa kar bo Smile
ali pa upoštevaš nasvet koga drugega... Koliko ljudi ti je reklo da rabiš pod agepanom zračni most? 1? Wink Žerjavar ti je že naračunal kako in kaj. Mu ne verjameš? V Sloveniji je veliko Termotop streh. Nobena nima drugega zračnega kanala. Tudi Agepan (8cm recimo) jih je kar precej. 99% nimajo zračnega kanala spodaj. Proizvajalec teh plošč pravi da jih ne rabiš. Podatki (paropropustnost) pravi da jih NE rabiš, če je dovolj dobra zapora (oz. lahko tudi ovira v določenih primerih). Desk je pa itak ogromno... Tudi tu jih je 99% BREZ drugega zračnega mostu. In 70% teh so deske čim bolj skupaj stisnene...
Razumeš zdaj zakaj je tako težko dobiti "pametno" mnenje KAKO naj se drugi zračni most sploh naredi? Wink
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 20.6.2013
Citat:drugi zračni kanal? Pri tem kanalu je toliko različnih mnenj,
Drugi zračni kanal je potreben, kadar je sekundarna kritina (med 1. kanalom in izolacijo) tako močna parna ovira (bitumenska lepenka, ...), da ni možno dati ustrezno močne parne zapore na topli strani izolacije za preprečitev kondenza v izolaciji. Pri drugem zračnem kanalu se upošteva, da so v njem zunanje razmere - izolacija nad njim je brez veze.
Če uporabiš PIR in stekleno volno, je treba malce paziti (račun kontrole kondenza) pri pz foliji, vendar je izvedljivo. Pri agepanu pa ni posebnega problema, račun kondenza priporočam.
Osebno mnenje: PIR ni ustrezna izolacija nad špirovci:
- Je močna parna ovira in zahteva posebno pozornost foliji parne zapore.
- Stiki med ploščami so šibka točka funkcije sekundarne kritine.
Žerjavar mi je res delal izračune in mu čisto zaupam !
Zadnje čase se bolj nagiban na izolacijo termotop, ker je veliko bolj paroprepustna kot Bauder, pri slednjem bi bilo potrebno res narediti hudo in v nulo parno zaporo, nikoli pa ne veš kje ti spodleti.
Pri bauderju mi je idino to všeč na je bolj kompakten in trd material. Pri termotopu se mi pa zdi da se bo posedel, če na streho pade 20 cm snega Smile ? Vem, da preveč kompliciram ...
Si potem pogledal Agepan 8cm? V živo? "deluje" bolj kompakten kot Termotop. Uradno Termotop nima težav. Ampak uradno tudi 16mm Agepan nima težav Smile
V živo agepana nisem videl. Sem pa videl termotop in Bauder.
Za agepan pravijo, da se zvija in da mu s časom škoduje tudi voda, brez sekundarne kritine. Agepan mi je odsvetoval tudi krovec.
Par hiš stran je krovec z cca. 25 letnimi izkušnjami in uspešno firmo menjal na svoji strehi kritino in sem videl, da je dal gor Termotop.
@:miha861 Zakaj pa ti moj predlog ni všeč?
Citat: Se mi zdi ceneje in bolj solidnoConfusedekundarna kritina, deske z režami, štafli 5 x 8 cm na špirovcih, vmes 8 cm volne.
V kapu in napuščih ne rabiš dati volne. Pri ravnem delu stropa daš volno na strop.
zaradi faznega zamika in toplotnih mostov.
