Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matoz - 3.10.2018
Saj vem, da je ta tema čisto posrana in ni kaj pametne koristi od nje.
Samo s svojim slabim reklamiranjem ji ravno ne delaš usluge.
Če hočeš dobro reklamo, napiši nekaj, kar imate vi boljše od drugih, ne pa da naštevaš standardne svari, ki so del vsake ponudbe. In tudi elektrarn, ki so večje nazivne moči od 11kw in imajo vgrajen limitator, je že kar nekaj. Ni pa to nič posebnega, ker to z dodatkom omogoča SolarEdge.
Prednost tega dodatka je pa še v tem, da imaš potem v oblaku hranjene tudi podatke o porabi elektrike za hišo, koliko je bilo elektrike oddano v omrežje in koliko jo je bilo prejete iz omrežja....
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 4.10.2018
Dragi Jozel
To kar opisuješ in se reklamiraš, ima vsaka solarna elektrarna, ki so jo naredili zadnje dve leti. Prej je bilo mogoče drugače.
Cene so pa res kar različne in so nihale v mojem primeru med 10000-13000 Euro.Vsi pa nudijo pribljižno isto kvaliteto. Kaj se bolj bojim je, koliko bo padel izplen v 10, 20 in 30 letih in število okvar, stroški vzdrževanja ter kasnejšna razgradnja panelov.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jozel - 4.10.2018
Ja morala bi imeti, sem videl izdelek kabel iz strehe v rasmernik in priključeno na prvo dozo pa je prevzeta od distribucije in obratuje. Če vse imate potem ok. Ni reklama je dobro namerno.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - slovenc8 - 5.10.2018
Da ne berem komplet teme, ima kdo kaj izkušenj s Petrolom ter njihovo ponudbo sončnih elektrarn? Vzel bi samo za potrebe hiše brez ogrevanja.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 5.10.2018
Mislim da se ta investicija potem ne splača. Letne porabe moraš imet vsaj 5000 Kwh, to pa dosežeš le z ogrevanjem na elektriko ali polniš električni avto ali neki drug večji porabnik.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Samograditelj - 5.10.2018
Pomembna je že ekonomija. Dobro bi bilo, če bi vsak vsaj 20% namenil temu, da s takšnimi projekti kot je SE vpliva na varovanje narave. Dober občutek je, ko priključiš avto opoldan in veš, da je vsa elektrika prišla "iz sonca". Ko polnim ponoči, je verjetno energija iz TEŠ.
Tako ugodno kot je sedaj za izgradnjo SE, nakup EV, ter ureditev izolacije za hišo. Prav tako so ugodni ekološki krediti. Kdor je vsaj na pol poti za te projekte, sedaj je čas da skoči.
Se strinjam s tabo. Predvsem je pomenbno, da si energijo za svoje potrebe pridelaš sam in da s tem čim manj obremenjuješ naravo.
Ekonomika je seveda tudi pomenbna. Prej sem plačeval elektriko cca 90 Euro/mesec, po izgradnji SE pa plačujem 90 Euro kredita na mesec-10 let. Dejansko plačujem le cca 16 Euro/mesec-števnina, po 10 letih pa še samo teh 16 Euro. Pa še elektrika se bo dražila-na borzi EEX je cena sedaj cca 61 Euro/Mwh pred dobrim letom pa je bila cena 30 Euro.
Počasi bo Teš 6 zgodba o uspehu !!!???
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 6.10.2018
Kako bo TEŠ zgodba o uspehu, če pa bodo vsi imeli SE Smile? Neki ne špila v tej matematiki Smile!
Samograditelj Napisal:Pomembna je že ekonomija. Dobro bi bilo, če bi vsak vsaj 20% namenil temu, da s takšnimi projekti kot je SE vpliva na varovanje narave. Dober občutek je, ko priključiš avto opoldan in veš, da je vsa elektrika prišla "iz sonca". Ko polnim ponoči, je verjetno energija iz TEŠ.
In kam boš oddal panele, ko jih bo potrebno razgraditi?
Kako umazana je proizodnja SE panelov? Panel v svoji življenski dobi odda malo več energije, kot se porabi za njegovo proizvodnjo! Aja, saj so jih naredili na Kitajskem in to s pomočjo fosilnih goriv Smile.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 6.10.2018
To pa skoraj ne vejamem, da bi panel oddal malo vec energije kot se jo porabi za proizvodnjo. Ker potem bi energija na kitajskem morala biti nekaj 10x cenejsa
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 6.10.2018
bvs Napisal:In kam boš oddal panele, ko jih bo potrebno razgraditi?
Ti sploh veš iz česa je sestavljen panel? Kaj je v panelu tako ekološko spornega, da to ni moč reciklirati ali odložiti na komunalni odpad? Bodi dober in nas razsvetli.
drugače pa- imaš doma TV? Si kdaj pomislil kako umazana je proizvodnja TV? Imaš doma avtomobil? Si kdaj pomislil kako umazana je proizvodnja avtomobilov?
Imaš doma mobilni telefon, hladilnik, pomivalni stroj, talne obloge, pohištvo, posodo, keramične ploščice... Si kdaj pomislil kako umazana je proizvodnja teh dobrin?
A-ja, če okolico svinjaš sam, je to v redu. Če pa ti okolico pomaga svinjati še kdo drug pa to že ni več v redu. :roll: :roll:
@bozgom, point je v tem, da FV ni tako ekološka kot se nekaterim zdi, prav tako električni avtomobil. FV modul ne moreš kar na odpad zabrisat kot kos deske. Bisol je za to poskrbel, ostali bodo verjetno morali razgradnjo plačati iz svojega žepa: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.delo.si/gospodarstvo/posel/zagotovljena-razgradnja-fotonapetostnih-modulov.html">https://www.delo.si/gospodarstvo/posel/ ... dulov.html</a><!-- m -->
Postopek razgradnje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Proizvajajte/Izobra%C5%BEevanja-in-certificiranje/ArtMID/607/ArticleID/542024/Recikliranje-fotovoltai%C4%8Dnih-modulov">http://www.trajnostnaenergija.si/Trajno ... ih-modulov</a><!-- m -->
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - janko132 - 6.10.2018
Hudič je, Pandorina skrinjica (že skrinja) se je odprla in poti nazaj ni več. Do konca, ko ne bo več človeka. Takrat se bo krog znova začel vrtet z nekim drugim čudom. S tem mislim stopnjo civilizacije, ko žagamo vejo, na katero smo zlezli. Pa se bojim, da smo jo že prežagali in da bo sedaj samo še stvar gravitacije, kako trdo bomo pristali nekje. Lahko že mi, ne šele zanamci. Confusedhock:
bvs Napisal:@bozgom, point je v tem, da FV ni tako ekološka kot se nekaterim zdi, prav tako električni avtomobil.
Sploh ni point v tem, kako ekološki so paneli ali EV. Point je zgolj v tem ali so bolj ali manj od obstoječih tehnologij. Vprašanje je zgolj- ali SE in EV povzročajo večjo obremenitev okolja kot bi bilo okolje obremenjeno brez njih?
Da pa vsaka stvar ali dejanje vpliva na okolje je pa najbrž vsakemu jasno. Tudi midva z izmenjavo mnenj nisva tako ekološka in s tem vplivama na okolje veliko bolj kot mogoče misliva.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - simek - 6.10.2018
O.K. Mi je nekoliko dolgčas, pa tole malce berem! :wink: Pa postaja zanimivo!
Če ima kdo minutko, pa mi mogoče okvirno malce razloži, ker priznam nisem bral vsega! (verjamem pa da kje piše) 8)
Torej: Hišo imam v sav. dolini, nadmorske pribl. 150- 200m, parcela povsem ravna,sončna, hribi nikjer ne delajo sence, streha orientirana na jug, naklon 37%,pokrita z opeko, (ta del strehe je velik pribl.80m2).Kolikor berem, bi tole za SE bilo O.K.
Zdaj pa glede ekonomije: Letna poraba elektrike za gospodinjstvo je/bo, nekje 10.000KWH+ ! Točne št. žal ne vem, ker je T.Č. priklopljena šele od feb. letos, je pa že hišne porabe, brez ogrevanja cca. 5000KWH letno!
Je kakšna kombinacija, da bi se tole finančno pokrilo, oz. morda celo delalo nekaj malega profita?
Če si bo kdo vzel minutko in me razsvetli, se mu že vnaprej zahvaljujem! 8)
