peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
RE: peč na pelete centrometal - bohinc - 21.2.2020
(20.2.2020 ob 11:11)Popson31 Napisal: @bk9105 ne se zdaj delat finega, bodi dedc pa pomagaj forumasu, verjamem, da ti bo @Kocmare stisnil kak plus, ko bosta resila tezavo Wink
Kaj se pa stetja defrostov tice pa ga malo biksas. Jaz jih nikoli nisem stel, to pocne TC sama. Ce kdo, si ti tisti, ki je ne dolgo nazaj pisal o casovnem razmaku med defrosti. Ko se je cas med dvema defrostoma iz ene ure skrajsal na slabo uro. Se spomnis? Sicer pa nima veze, ti priznam, da si unisex kaj se ogrevalnih naprav tice Wink
Halo , tema ? Tud sam sem zašel... Blush
Vendar dvomim , da defrosti ; predvsem pa vajini +- koga tu brigajo, kot v drugih temah..., čeravno je res ne-navadno, pa ne zgolj pri vaju...(men sicer dol visi, večji del Tongue ).
Vendarle sem pa v tej temi dobil drugačen (v)pogled... Wink
Se pa privlačita ni kaj...; manjka zgolj kak rentgi&migaj&comp. , da svetujejo prehod s CM pelet na TČ. Jaz pravim nikar, ker nas bo preveč...ter bo dražji štrom…
 Vendarle v nasprotnem primeru, bomo drugi na 10+let ogrevanja s TČ in potencialu lesa naši lepi... (lubadar..., ipd. ''ŠENKANEGA jodlarju'', ki nam PRODA nazaj...!) mogoče začeli razmišljat na prehod na pelete ...in bodo nasveti za CM ipd. peči še vedno zaželjeni…, ne ?! Idea
RE: peč na pelete centrometal - Popson31 - 21.2.2020
@bohinc glede na tvoje “privlacenje” z nekaterimi forumasi tu gor, ki traja ze vse od leta 2013, bi lahko clovek komot napisal, da si najmanj zarocen z njimi.. z nekaterimi celo porocen Smile
Pa, ce si ze vskocil v temo, daj forumasu @bk9105 kak plusek pritisni. Preprican sem, da bo full vesel, ker mu to ocitno full pomeni Smile
RE: peč na pelete centrometal - bohinc - 22.2.2020
Nak...plusa neče  nikome (kot majo lepo ''naši''..., ki jih bo kmalu več ali jih je že?)! Zaroke ni!  Mnogi so obmolknili ravno zaradi Vas novih..., novimi  ne pogosto oglaševaninimi  prek PSS …  Idea  Slabo ti čitaš , čita... Tongue tud letnice ne znesejo...!
Vendarle očitno si ti tudi radi mene (neželjenega osebka PSS EPP) zvedel kaj koristnega , kar si štejem v čast in vztrajam, kar mnogi.... ob zarečenih vpisih več ne !? Ali je oh=spljoh (ne)poslušna? Seveda na večjih potrebah , kot pridobit prdcev ali sveč v korist ogrevanja...!?
In tudi peleti oz. peči niso odpisane...., v kolikor bi pokrile vsaj desetletje nabave=kurjave z njo napram  dražjim energentom ogromen! Vendar , se ga raje dobesedno šenka jodlarjem, tudi kitajcem, ki bolje znajo z lesom kot mi...  Jodlar nazaj proda v obliki A+ov…, doma pa mnogi delajo šrot= ceni ekvivalent A + ?!  Definiraj, prosim za zaročence!? Makar tovojega ljubega , meni jih zmanjkuje... Big Grin
Vendar prestavi v drugo temo , ter (za)pustimo to peletom, pod.ebavanje ne bo dalo koristi nasvetom...
RE: peč na pelete centrometal - peleti - 29.11.2020
Pozdravljeni.
V ta forum sem sem včlanil pred dnevom in sicer po prebiranju te teme, od začetka do te strani.
Dosti kaj sem izvedel novega o delovanju Centrometal peči na pelete, tudi sam imam od letos 20 kw peč in komplet -peletni sistem 35 kw. Peč je z tem kompletom zmontirana na obstoječ 50 let star sistem  centralne z črnimi cevmi.
Prej sem kuril na drva vendar sem po sanaciji kompletnega dimnika-nove Schidel rostfrai 180 mm cevi-fij-odločil da zamenjam komplet  peč. Tako je sedaj v uporabi peletna peč .
Sistem nismo kaj dosti spreminjali ker je površina za ogrevanje mala okrog 80 m2 vendar je hiša stara, stara lesena okna ki so delno izolirana, leseni stropovi itd.
Črpalka na izhodu iz peči  na povratku nepovratni ventil brez 4 potnega ventila. Črpalka je na stopnji 2. 2x sem imel zastoj 2 ko sem očistil senzor je vse ok.
Peč deluje dobro, poraba peletov pa je odvisna od zunanje temp. izklapljam pa z sobnim mehanskim termostatom,, temperatura je --končna na 69 .
Kaj me moti; sami vklopi se dogajajo prehitro, Po tem ko izpuha  pepel, se peč zažene ponovno v roku 4-5 minut v tem času pade temperatura pade nižje od vklopa pri 64 st.c do 61 st.c v tem času peč začne z delovanjem po postopku in ta čas traja cca 14 minut.
Torej vse skupaj en cikel cca 20 min. Zanima me ; je ta vklop po 4 -5 minutah prehiter? ko sem dal črpalko na moč1 je bil ta vklop na 2 minuti. Tega ne razumem, prosim za pojasnilo, hvala.
RE: peč na pelete centrometal - some1 - 29.11.2020
To se ti dogaja, ker nimaš vgrajenega 4 potnega mešalnega ventila. To da imaš toliko vklopov je predvsem slabo za vžigalno tuljavo. Tudi porabo imaš večjo zaradi pogostih vžigov ter ugašanj. Za začetek lahko nastaviš večjo diferenco prižiganja. max mislim, da je 15.C. Pod 60.C seveda ne spusti, ker to škoduje kotlu. Torej nastaviš 75.C-60.C.
Pri nas 20kw peči ter 14kw centrometal gorilcem sem imel v prehodnem obdobju prižig cca. 1x na uro ( čas delovanja gorilca cca. 15min ter čakanje 45min do ponovnega vžiga ). V hudem mrazu ( pod -10 ) se je ta čas zmanjšal na cca. 30min. Je bila pa zadeva vezana preko štiripotnega ventila in v radiatorje ni šla nikoli voda več kot 45.C. Črpalka je bila na Auto ( večina časa delovala na cca. 4-6w ). Sistem je bil sicer zelo zastarel vendar je deloval več kot odlično.
Sicer se ne more primerjati z vremensko regulacijo pri sedanji tč, vendar sem bil zelo zadovoljen z njegovim delovanjem.
Hvala za odgovor, vidim da je pri meni nekaj hudo narobe z temi vklopi, pa vendarle mi je mojster zagotovil da tega ne potrebujem-4 potni ventil. Diferenco vžiganja bi seveda lahko dal nižjo pa že sedaj mi ob 5 st, c diference pri vklopu kot imam sedaj 64-izklop 69 pade temperatura ob vklopu do 61 st. c in takrat traja da doseže temperaturo 15 minut..v radiatorje mi gre voda vroča preko 60 st. c in potem izklapljam z sobnm termostatom ko presega 33 ali več stopinj.. Čudi me da temperatura tako hitro pade za 6 stopinj ! ko pa zmanjšam črpalko na nižji pretok pa je to še hitreje po minutah.Verjamem da 4 potni ventil to dobro uravnava vendar me vseno moti tako hiter padec temperature in prehitri vklopi.$5 st.celzija pa se mi zdi vseno malce mala temperatura ker miprostore ne segreje .Morda pa se motim.
Zakaj bi dal nižjo diferenco? Potem boš imel še več vžigov. zakaj traja 15minut da doseže temperaturo. Ker je postopek gorilca: cca. 85sekund vmetavanje, cca. 180-230s do pojava plamena, cca. 350sekund priprava žerjavice potrebne za dodajanje novih peletov. nato se začne prehodna faza gorenja A6. Ko se ta faza konča gre na nastavljeno moč gorilca. Ko vse skupaj sešteješ potrebuješ 10minut in več da gorilec sploh pride do gorenja in višanja temperature. Če ti temperatura pade pod 60.c za nekaj minut nebo s kotlom nič narobe. Pri meni je bil vžig gorilca na 60.C, dokler je gorilec prišel v fazo gorenja je bilo na peči cca. 55-58.C. Nato je dvignil temperaturo na cca. 78.C ( ustavitev pri 75. C + 3.C ugašanja gorilca ). S tem precej zmanjšaš število vžigov.
Vžigalna tuljava je v takem ritmu preživela 6 let oziroma približno 20 ton peletov. Pri tvojem "tiktakanju" si upam reči, da nebo preživela več kot 3 leta. Mogoče sem rekel še preveč.
RE: peč na pelete centrometal - sassapo - 29.11.2020
(29.11.2020 ob 18:01)peleti Napisal: Hvala za odgovor, vidim da je pri meni nekaj hudo narobe z temi vklopi, pa vendarle mi je mojster zagotovil da tega ne potrebujem-4 potni ventil. Diferenco vžiganja bi seveda lahko dal nižjo pa že sedaj mi ob 5 st, c diference pri vklopu kot imam sedaj 64-izklop 69 pade temperatura ob vklopu do 61 st. c in takrat traja da doseže temperaturo 15 minut..v radiatorje mi gre voda vroča preko 60 st. c in potem izklapljam z sobnm termostatom ko presega 33 ali več stopinj.. Čudi me da temperatura tako hitro pade za 6 stopinj ! ko pa zmanjšam črpalko na nižji pretok pa je to še hitreje po minutah.Verjamem da 4 potni ventil to dobro uravnava vendar me vseno moti tako hiter padec temperature in prehitri vklopi.$5 st.celzija pa se mi zdi vseno malce mala temperatura ker miprostore ne segreje .Morda pa se motim.
Hm... ali imaš kotel kar direktno vezan na radiatorje, brez mešalnega ventila? Kako potem reguliraš temp. DV in potrebno temp. v radiatorjih?
Sicer ni moja branža, mi je pa logično, da k vsakem peletnem kotlu paše zalogovnik kotlovske vode, še posebej če je ogrevalni sistem novejši z malo vode.
Zdravo, ja kotel je direkt vezava na radiatorje ker niti ni daljših vodov vse skupaj so kratki vodi. Reguliram ročno, z mehanskim termostatom .ko na termometru opazim da je temperatura cca 22 stopinji izklopim termostat. vem da bi moralo biti krmiljeno z elektronskim termostatom kar pa je težko kajti prostori so vsak zase in jeto problem zregulirati.
(29.11.2020 ob 18:19)some1 Napisal: Zakaj bi dal nižjo diferenco? Potem boš imel še več vžigov. zakaj traja 15minut da doseže temperaturo. Ker je postopek gorilca: cca. 85sekund vmetavanje, cca. 180-230s do pojava plamena, cca. 350sekund priprava žerjavice potrebne za dodajanje novih peletov. nato se začne prehodna faza gorenja A6. Ko se ta faza konča gre na nastavljeno moč gorilca. Ko vse skupaj sešteješ potrebuješ 10minut in več da gorilec sploh pride do gorenja in višanja temperature. Če ti temperatura pade pod 60.c za nekaj minut nebo s kotlom nič narobe. Pri meni je bil vžig gorilca na 60.C, dokler je gorilec prišel v fazo gorenja je bilo na peči cca. 55-58.C. Nato je dvignil temperaturo na cca. 78.C ( ustavitev pri 75. C + 3.C ugašanja gorilca ). S tem precej zmanjšaš število vžigov.
bom svojega mojstra prosil če mi naredi večjo diferenco --vsaj 10 st. c ,
Nisva se razumela. Mešalni ventil imaš s tem namenom, da ne glede na temp. kotla reguliraš temperaturo radiatorjev. Pri +10°C imaš tako radiatorje ogrete na npr. 35°C pri minus 10, pa recimo 55. Seveda je temp. odvisna od izoliranosti objekta.
Imaš ročni mix ventil, potem termostatski kateremu pač glede na pogoje nastavljaš temperaturo in takšnega na katerega natakneš motor katerega krmili elektronika, ta je navadno vremenska, kar pomeni, da ti s padanjem zunanje temp. raste temperatura v radiatorjih. Tvoja peletna peč je pa vseskozi na delovni temp. ki je navadno med 60 in 70°C.
Razumem te. Sem pa sedaj prestavil obtočno črpalko na na 3 stopnjo kar je za nekaj minut podaljšalo cikel , sedaj je 10 minut vendar to ni rešitev na daljši rok. . V tej sezoni bom nekako zvozil z tem sistemom in brez 4 potnega ventila za dalje pa bom verjetno le tega dal vgraditi če bom potem imel boljši izkoristek pa je ??
Letos je 1 sezona in nimam izkušenj kako in kaj, pelete imam odlične in nimam problema z njimi, ostale nastavitve so tudi ok. kar me pa še edino moti je zaključno izpihovanje ki po mjem traja predolgo 160 sekund cca, morda malomanj. Zadostovalo bi pol tega časa.
Večina proizvajalcev ti pri takšni vezavi tako ne bi priznala garancije, če bi bilo s pečjo kaj narobe. Tako, da le napravi tako kot je prav.
RE: peč na pelete centrometal - Matjazbak123 - 30.11.2020
Imam pec na pelete cp 25kw
Zanima ne ce je kdo oblagal pec z samotom za vecji izkoristek ter ali je to smoterno.
Trenutno imam turbolatorje.
Vgradil sem šamotno opeko med prvi in drugi prekat.
Opeka je dimenzije 400x400x30
Mislim da sem kar uredu zmanjsal temperaturo dimnih plinov.
Ima kdo kako mnenje
RE: peč na pelete centrometal - some1 - 30.11.2020
Meni je nekdo iz foruma naredil dodatne turbolatorje, ki sem jih vstavil na prvo ter drugo poličko. Temperaturo dimnih plinov sem spravil na nekje 150-160.c. Kolikor se spomnim nižje ni šlo.
RE: peč na pelete centrometal - peleti - 30.11.2020
To z šamotno opeko sedaj prvikrat slišim da bi kdo oblagal, sem pa na eni strani v tem forumu ravno včeraj zasledil da si je nek uporabnik izdelal turbolatorje za na ploščo, sliko bom prilepil.
