Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 29.9.2013
Hja če nimaš ravno 500 m2 in 20cm zidovje brez izolacije potem bo ja Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 29.9.2013
Kako pogledaš na koliko% moči dela?
Zundapp - jaz nimam originalno elektroniko ampak narejeno po meri tko da ti nemorem svetovat - na moji se to da videt nevem pa kako je na originalni ... so pa tukaj friki, ki so se nastanili v originalni elektroniki in v njej bivajo že več mesecev tako, da ti bodo znali oni več povedat po mojem Smile LP !
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 29.9.2013
Tudi sam sem včeraj začel kurilo sezono. Zaenkrat samo prede in nadzira tem. v hiši.
Lani ob tem času je bilo 30 C.
Sam imam podatek, pri kateri moči dela kompresor. Pri meni je to maximalno minimalno 16%, pod to ne gre.
Do tega podatka pa prideš tako, da potrdiš program ENDUSER, poiščeš diagnostik heat generation, potrdiš in poiščeš program 8413, kjer so podatki dvižnega, povratnega voda in moč delovanja kompresorja.
Trenutni podatek:
-zunanja tem. 11 C
-dvižni vod 34 C
-povratni vod 31 C
-kompresor 16 %.
Poraba v 24 urah cca. 20kw.
Ogrevanje - radiatorsko.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 29.9.2013
zundapp Napisal:Kako pogledaš na koliko% moči dela?
upam, da si kupil sobni brezžični termostat_vredno vsakega centa......
kot ti je xavi napisal: greš v inžinirski program in poiščeš kodo 8413 in to je to:kompresor modulacija v %
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.9.2013
Brez skrbi, če je talno ali pa ne, to ni vprašanje, ali bo sfolgala ali ne. Pri talnem bo še lepše delala in še manj boš porabil, če boš le imel 24 urni režim po krivulji. Drugače pa je težko odgovoriti, če ne poznamo tipa, moči tč in objekta ter navade, pa da ne govorim še o parametrih in okolici. Sicer pa so v večini primerov te naše tč predimenzionirane.
Mimogrede, tudi jaz sem jo pred eno uro prvič vključil.
@gmajnar, katero imaš ti? Moja pod 16% ne zna delati LT fws HP 11.2kw.
Si že nabavil novi bojler in starega spremenil v zalogovnik?
Nabavil ja (612 € s prevozom - še nisem plačal, ker še nisem prejel računa), inštaliral še ne. Pa bi bilo dobro imeti zalogovnik, kajti dela samo s 16% s tem, da se tč prepogosto vklaplja in izklaplja, ker prehitro preseže ciljno temperaturo kotlovske vode zaradi premajhnega odvzema toplote.
xavi:
Trenutni podatek:
-zunanja tem. 11 C
-dvižni vod 34 C
-povratni vod 31 C
-kompresor 16 %.
A ti podatki se sproti/dnevno ali kako beležijo?
Porabo elektrike maš pa iz odštevalnega števca?
Imate ET ali VT /NT števce in kaj je bolje?
To so trenutni podatki, ki jih pogledaš na displeju. Osnovne podatke (zunanja temp., povratni, dvižni vod, tem. bojlerja) vidiš tako, da stisneš info (i) in vrtiš gumb. Za kaj več pa greš v nastavitve.
Imam enotarifni števec (čakam, da mi država časti dvotarifnega), podatki pa so cirka, ker zaenkrat nimam posebnega števca in odštejem povprečno porabo ostalega gospodinjstva. Je pa treba vedet, da se v soboto in nedeljo ko smo doma bistveno več pere, kuha, gleda TV, tako, da je po mojem poraba še manjša.
AlanFord
... jaz imam 11,2 Kw - trofazno ... deluje ko šus ... kot sem rekel nimam originalne avtomatike ampak prilagojeno ( beri prejšnje prispevke ) in na njej komot odčitam moč v % s katero deluje ... od včeraj popoldan, ko sem jo zaštartal - normalno na začetku ko se zašvica da dela z večjo močjo - ko pa je padla v režim 'dogrevanja' oz. vzdrževanja dosežene temp. pa je delal z 2-4% Smile --- Joj kako pri tem podatku srček zaigra hahaha Sicer sem jo lani uporabljal prvič in so rezultati noro dobri - cenovno sem pregural zimo s 1/3 denarnega vložka kot sem prej porabil ... pa pravijo ljudje, da so porabili 10-20% več kot prejšnjih zim, ker je bila ta kao dolga in kar ostra ... torej če bi od mojih skromnih 610€ odbil še 10% ( vrednost normalne zime ) bi prišel skozi s 550€ in še za dopust mi ostane hehehehe
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 29.9.2013
Gmajnar Napisal:Lord nč primerjat - samo uživaj in se čudi Smile Mene so včeraj dali pred zid in sem jo že moral prižgat - no sej nič ne rečem - prijetno je če je toplo - dela pa na 3% moči hehehe
Da bi lahko delovala na 3% moči so pa le pobožne sanje.
To je prikazano le zato, ker ima dve elektroniki - ena pravi nekaj, druga dela pa popolnoma drugače, ker tako ne sme.
Jah Telmos - jaz nisem elektronik, sem marsikaj to pa ne ... vem pa, da ta avtomatika prikaže moč v odvisnosti od napetosti, ki gre iz avtomatike ... zdej kako je to narejeno pa pojma nimam ... torej recmo 0,03V = 3% moči ... 1 V = 100% moči ... to je to poenostavljeno Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 29.9.2013
malo si pomešal stvari
