Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 3.11.2013 Še glede jutranje megle. Nimam dolgo še kolektorjev, ampak megla me do 9 zjutraj ne moti zelo, sploh če bi imel za kakšno stopinjo proti JZ obrnjene kolektorje. Vsaj v tem obdobju. Zadnjič je bilo sonce od jutra, pa najbrž v dveh urah po vzhodu niso kolektorji dali toliko toplote kot opoldne v četrt ure. Moč in kot sonca naredita svoje. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 3.11.2013 Če mu panelni kolektorji ob teh temperaturah in soncu ne segrejejo vode preko 22°C potem je s samo montažo in povezavo nekaj hudo narobe in mu noben vakuumski kolektor ne bo prav nič pomagal. Presečišče učinkovitosti je pri temperaturni razliki 47°C zato je razmišljanje samo o zamenjavi popolnoma zgrešeno. V teh razmerah namreč panelni dajo večji izplen kot vakuumci. Pri nas je doseganje 55-60°C pri dveh panelcih in 300 l bojlerju vsakodnevno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 3.11.2013 casar Napisal:Če toplotno črpalko uporabljaš in pred njo ono vodo na 1 °C pošlješ skozi kolektorje, boš zagotovo nekaj pridelal.Seveda boš na kolektorjih nekaj pridobil, boš pa zmanjšal pretok vode skozi zemeljski kolektor, sistem se ti zakomplicira, kar pomeni nekaj 100€ ob izvedbi, pridobil boš morda 2kWh na vsakega od 60 dni, ko bo to smiselno, ob tem bo zaradi manjšega pretoka in dodatne črpalke 1kWh izgubil. Ergo dobil boš 1kWh x 60 dni, kar je manj kot 5€ x 20 let je ravno za en motorni ventil, ti pa rabiš 2. Cifre sem jemal iz zraka in so verjetno preoptimistične. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 3.11.2013 telmos Napisal:Če mu panelni kolektorji ob teh temperaturah in soncu ne segrejejo vode preko 22°C potem je s samo montažo in povezavo nekaj hudo narobe in mu noben vakuumski kolektor ne bo prav nič pomagal. Presečišče učinkovitosti je pri temperaturni razliki 47°C zato je razmišljanje samo o zamenjavi popolnoma zgrešeno. V teh razmerah namreč panelni dajo večji izplen kot vakuumci. Pri nas je doseganje 55-60°C pri dveh panelcih in 300 l bojlerju vsakodnevno. Telmos, če tvoje navedbe o 47° temperaturne razlike med temperaturo v kolektorjih in zunanjo temperaturo držijo, potem so ploščati kolektorji učinkovitejši od vakuumskih, v primeru da v talno ogrevanje pošiljamo 30°C, tja do temperature -17°C (oz skoraj večno, ker je pozimi, ko sije sonce redkokdaj -17°C). PS, Tudi, če je točka, kjer postanejo vakuumci učinkovitejši od ploščatih pri 20 ali 30°C razlike, je to še vedno čista zmaga za ploščate) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 3.11.2013 Tako so nas učili na sonnenkraftu, kjer tržijo ene in druge. Na letni ravni je izplen pri ogrevanju sanitarne vode vedno večji s panelnimi kot z vakuumci. Vakuumci so učinkovitejši v visokogorju in pa v severnejših deželah. Pri talnem in ogrevanju bazenov pa to pride še bolj do izraza. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 3.11.2013 Glede na tvoje oz sonnenkraftove besede, še v visokogorju bolj težko. Jaz Vsak dan prvo pogrejem sanitarno vodo (trenutno iz 15 na 20-22°C), potem preklopim na talno. Pozimi, ko bo vtok vode 5-6°C, bom 500l vode v boljerju težko segrel preko 20°C. Ker bo premelo sonca oz je dan prekratek. (redki so dnevi v novembru, decembru in januarju, ko je cel dan sonce brez oblakov ali megle v Ljubljani) Tako, da je v bistvu edini primer, ko prevladajo vakkumci možen samo v primeru, da jih je postavljeno extremno veliko in da se zahteva zelo visoko temperaturo vode iz kolektorjev. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 3.11.2013 telmos Napisal:Presečišče učinkovitosti je pri temperaturni razliki 47°C zato je razmišljanje samo o zamenjavi popolnoma zgrešeno. V teh razmerah namreč panelni dajo večji izplen kot vakuumci. Pri nas je doseganje 55-60°C pri dveh panelcih in 300 l bojlerju vsakodnevno. Težko primorca prepričaš, da so drugje po Sloveniji drugačne razmere. Že samo po mesecu in pol delovanja mojega sistema lahko presečišče 47°C pomakeš še višje, pa bo še vedno v prid vakumskih. Vsaj pri meni je tako hock: lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - xavi - 3.11.2013 xavi Napisal:Bi pa jaz imel eno vprašanje oz. če kdo mogoče pozna odgovor. Razmišljal sem, da bi na streho poknil dva poceni ploščata kolektorja, koristil pa avtomatiko od toplotne črpalke, se pravi displej, obtočno črpalko, preklopni ventil in obstoječi bojler. Se pravi edini strošek bi bili kolektorji in montaža le teh ter povezava na sistem med bojlerjem in preklopnim ventilom. Je to sploh možno.To vprašanje sem postavil enkrat sredi junija in je bilo zgleda spregledano, ali pa nima noben takšnih izkušenj ali je to sploh možno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 3.11.2013 V solarnem sistemu imaš načeloma glikol (zmrzovanje), v sistemu TČ, pa je voda. Zato to tako ne bi šlo! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Sandi: - 3.11.2013 Bi lahko pokomentirali stanje teh kolektorjev? Dva sta kot prvi na sliki, eden je videti boljše. Stari so cca 10 let. Verjetno je njihov naklon bistveno prenizek. Kakšne so še montažne napake? [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2W/13v/1mIkbxNI/20131103103555unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/d/yj/1eQyPzx8/20131103103620unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2G/uM/2eVwBSvC/20131103103701unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/D/pT/1WOeS1Vn/20131103103918unichr("46")jpg[/img] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - xavi - 3.11.2013 Res je. Potem rabiš ploščati izmenjevalec in vse kar sodi zraven., da požene sistem. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 3.11.2013 Drži! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - xavi - 3.11.2013 Zgleda, da se v onem drugem nabira kondenz. Potrebno ga je razstavit, posušit in ponovno zadihtat. Optimalni naklon je nekje 65 stopinj, pozimi lovi nizko pozicijo sonca, poleti preprečuje pregrevanje. Pa tisti kos cevi bi lahko izoliral. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Sandi: - 3.11.2013 Verjetno dva kondenzirana kolektorja od treh precej zmanjšata učinkovitost? Se jih splača popravljati? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 3.11.2013 S tem naklonom in to izolacijo noben kolektor v tem obdobju ne bo deloval. pri tistem zakondenziranem je potrebno odstranit steklo, ga očistit, pogledat kako je z prezračevalnimi režami (če jih sploh ima) in izolirat vse okrog njih. Dvigni jih na 45°, popravi izolacijo, tisti odzračevalni lonček in mehki lot pa tudi ne spadata na to instalacijo. To bi jaz na tvojem mestu popravil, pa boš poleti in pozimi veliko bolj zadovoljen s temi zadevami, kot si. |
