TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 22.8.2012 Vedno, ko je zunanja temperatura več kot 35°C se vklopijo grelci! Da pa bi vedel, koliko ti kaže zunanji senzor poglej parameter 61. Do njega se pa pride s pritiskom na CL in TEST za 4 sek. Vedno je bilje segrevat vodo med 4 in 6 zjutraj. MT in odlični pogoji Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 22.8.2012 Si me pomiril Telmos, hvala ti! Mi lahko posreduješ še optimalno nastavitev ostalih parametrov? Lahko tudi na ZS. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 22.8.2012 Daj me pokliči, pa ti jih bom kar narekoval 041617453 Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 22.8.2012 telmos Napisal:Vedno, ko je zunanja temperatura več kot 35°C se vklopijo grelci! Da pa bi vedel, koliko ti kaže zunanji senzor poglej parameter 61. Do njega se pa pride s pritiskom na CL in TEST za 4 sek. Vedno je bilje segrevat vodo med 4 in 6 zjutraj. MT in odlični pogojiali pa ob 22:00 Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 22.8.2012 telmos Napisal:TČ Toshiba greje vodo do 43° zunanje temperature brez vklapljanja grelnikov. Očitno zato, ker je tako zanič. Da pa to zmore je pa zahvala dobremu regulatorju obratov na ventilatorjih in kompresorju. Je pa verjetno edina, ki to zmore brez zapletov in problemov. telmos Napisal:Vedno, ko je zunanja temperatura več kot 35°C se vklopijo grelci!Katera trditev je sedaj pravilna hock: za estrio?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 22.8.2012 Obe! Naprava deluje tudi do 43°C brez elektrogrelnikov, če ji pri osnovni nastavitvi stikal na notranji napravi to ukažemo! Ne vem pa zakaj je to sedaj kar naenkrat tako velik problem, saj običajno to ni potrebno in se uporabi le v primeru, ko je zunanja naprava bolj kot ne na soncu in imamo velike potrebe po pripravi sanitarne vode. Zadovoljen? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 23.8.2012 telmos Napisal:Obe! Jaz ne vidim problema . Motijo pa me nedoslednosti. Ne vem, če je ravno pametno to prestavljat, glede na to da je takšna tovarniška nastavitev? Ker pri nas s takšno nastavitvijo ne prihranimo ravno veliko .... :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - csamo001 - 23.8.2012 telmos Napisal:Obe! Pa je to "zdravo" za mašino, glede na to, da je po defaultu nastavljena tako kot konkurenca, torej na limit pri 35 stopinjah? Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 23.8.2012 kakor jaz vem pri hlajenju so lahko dokaj visoke temp.(tudi nad 40st zunanji zrak) pri gretju so dokaj nizje -avto lahko teramo z 200 na uro samo koliko časa(v navodilih piše max.hitrost je....priporočljiva največja hitrost je....v mojih navodilih za klimo na cca 150straneh vse piše-v navodilih za uporabnika teh navodil ni-se mi zdi da je jasno kdo je uporabniku dolzan pošteno povedati.......)-moj pogled........na koncu je pa mašina kriva-češ zanič je-če pa nastavitve izvajajo uporabniki naj tudi prevzamejo odgovornost-velikokrat je za nepravilno delovanje odgovoren uporabnik-ampak on čisto nič nič ne ve da bi kdo kaj štelal-marsikdo je pripravljen dva dni sedeti pred tč in pritiskati knofe zato ker je od prijatelja slišal da se da prihraniti..........kakšen kilovat-potem je pa šmorn Re: TČ Toshiba Estia z/v - matoz - 23.8.2012 Bom sem pisal, ker vem, da tukaj sodelujejo strokovnjaki iz obeh področij. Če so mi izračunali za hišo, da rabim Estio močno 11kw, ali iz tega lahko sklepam, da v primeru, če vzamem peč na pelete, bo dovolj močna 10kw? Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 23.8.2012 Kdo bi se z vama dajal, če rada provocirata in namerno ne razumeta, da se programje iz serije v serijo nadgrajuje. Podane sta obe možnosti - zato, ker je s Toshibino Estio mogoče tudi hladiti in je ob takih zunanjih temperaturah po predvidevanjih razvojnikov dati prioriteto hlajenju in vodo po potrebi iztočasno dogreti z elektrogrelcem v bojlerju. Če pa tega nimamo, je pa zelo enostavno to premaknit z enim stikalcem in problem, ki ga ni, je rešen. Tisti, ki hoče razume, tisti, ki noče pa ne. Se pa jasno vidi, da smo vam nekateri hud žulj in se vsake bilke oprijemljeta, da bi malček poteptala........ Kar izvolita in veliko sreče Re: TČ Toshiba Estia z/v - Panter23 - 23.8.2012 Da ne bo samo kreg Evo, pri nas danes zalavfala Estia, 11kW. Zaenkrat same pohvale majstru! (g. Telmos) Trenutno se TČ ukvaraja z ogrevanjem estrihov ![]() Moram pa rečt da je zunanja mašinca res tiha
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 24.8.2012 telmos Napisal:Kdo bi se z vama dajal, če rada provocirata in namerno ne razumeta, da se programje iz serije v serijo nadgrajuje. Podane sta obe možnosti - zato, ker je s Toshibino Estio mogoče tudi hladiti in je ob takih zunanjih temperaturah po predvidevanjih razvojnikov dati prioriteto hlajenju in vodo po potrebi iztočasno dogreti z elektrogrelcem v bojlerju. Če pa tega nimamo, je pa zelo enostavno to premaknit z enim stikalcem in problem, ki ga ni, je rešen. Tisti, ki hoče razume, tisti, ki noče pa ne. Se pa jasno vidi, da smo vam nekateri hud žulj in se vsake bilke oprijemljeta, da bi malček poteptala........ali sva midva tudi jaz Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 24.8.2012 Panter23 Napisal:Da ne bo samo kreg Dobrodošel med nas. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 24.8.2012 Ni šlo na tebe dedek. Šlo je na vseznalce in provokatorje, ki nimajo kaj delat zato iščejo iglo v senu. |
