Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 12.2.2018
Na Vogel&Noot se mi zdi si lahko dol potegneš programček za računat moči pri poljubnih temperaturah radiatorja in zraka. Pa notri so praktično vsi glavni tipi radiatorjev.
Ne vem pa, ali so sevalne izgube upoštevane ali pa je samo konvekcija.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - atomaz - 12.2.2018
Energetik81 Napisal:Na Vogel&Noot se mi zdi si lahko dol potegneš programček za računat moči pri poljubnih temperaturah radiatorja in zraka. Pa notri so praktično vsi glavni tipi radiatorjev.
Po moje je upoštevan tudi sevalni učinek, ker bi bilo merjenje samo konvekcijskega (pri konstantni temperaturi okolice) zelo komplicirano. Verjetno se grelna zmogljivost določa z merjenjem temperaturne razlike vtoka in iztoka grelnega telesa ter pretoka skozenj.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 12.2.2018
Še en razlog zakaj je potrebno ob nakupu TČ upoštevat vse dejavnike! Zakaj ni splošnega pravila in zakaj je potrebno vsako hišo in vsako lokacijo upoštevat invidualno.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 12.2.2018
Samo še kornet fali pa čokoladni preliv.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - dnovak24 - 12.2.2018
Manjka strehca :-)
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180212/b6e1d065e0cfd9b536121602c159fe81unichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
To se zgodi ce so lastniki neodgovorni, to je isto kot da avta nebi očistil nekaj dni...malomarnezi....
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180212/f3420b023c90c45fca2e7d3dc4b2deb1unichr("46")jpg[/img]
Potrebno očistiti do podstavka.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Dragomije - 12.2.2018
Kaj je bilo pri zgornji tc narobe Sassapo? Presvoh ali premocna?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 13.2.2018
Koliko sem prebral iz člankov od Sašoja obstajata dva načina postavitev TČ
-prosta postavitev(kar zgornja oz. klima segment ni)
-v zavetrju(poleg hiše)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 13.2.2018
Iz klima segmenta je za prosto postavitev mogoče primerna edinole tale od Kronoterma:
[url]httpsunichr("58")//kronotermunichr("46")com/ogrevalna-tc/wplv-14-s1-nt/[/url]
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 13.2.2018
Če mede sneg in je tč na odprtem, potem predvidevam da pride do takšne zaledenitve lahko hitro, saj sproti ne more tajat ledu ki se sproti na tč nabira. Kako pa to sploh odledeniš Sassapo? Je to varno s kakšno toplo vodo polivat zarad tolikšne razlike v temperaturi materialov? S kolikšno temperaturo pa defrost dela da odledeni vse skupaj v tisti minuti?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 13.2.2018
sassapo Napisal:Še en razlog zakaj je potrebno ob nakupu TČ upoštevat vse dejavnike! Zakaj ni splošnega pravila in zakaj je potrebno vsako hišo in vsako lokacijo upoštevat invidualno.
Primer odličnega koriščenja latentne toplote.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 13.2.2018
dnovak24 Napisal:[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180212/f3420b023c90c45fca2e7d3dc4b2deb1unichr("46")jpg[/img]
Pri taki postavitvi je priporočljivo tisto mrežo odstraniti. Koristi od nje ni nobene, škode pa lahko zelo veliko.
cheba Napisal:Iz klima segmenta je za prosto postavitev mogoče primerna edinole tale od Kronoterma:
Mogoče? Ob sneženju pa tudi dežju blizu 0°C na prostem jo zihr dobro zrihta v lučko. Če je ni moč zaščitit s streho so tiste polknice lahko zelo hitro zabite.
