Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 12.5.2016
se opravičujem, piše zamenjaj senzor in ne fotocelico,toda kateri senzor,probal še parkrat zagnat in vedno enako F06,ventilator pa na polno,nakar se po 3minutah ustavi in utripa F06
F06
Napaka pretvornika
tlaka (odklopljen)
Prekinjeno ožičenje Preverite ožičenje ali zamenjajte senzor
katero je sploh pretvornik tlaka?
Re: gorilniki na pelete - zabadak - 12.5.2016
RUBMW,
imel sem tak primer. Gorilec je vžgal, delal nekaj minut in se ustavil z napako F06 na displeyu. Sem zmeril fotocelico in je bila ok. Šele po nekaj dneh sem ugotovil kaj je.
Poglej kako ti stoji rešetka v gorilni cevi. Pri mojem sosedu je bila rešetka povešena in to tako, da je zaprla odprtino za vpih zraka. Ventilator je sicer delal na polno vendar zraka je do peletov prišlo premalo za dobro izgorevanje in je posledično ugašal in javljal napako. Rešetko je dobesedno upognilo, problem rešil z ravnanjem rešetke s kladivom.
Daj to pogledat in javi kaj si zrihtal.
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 13.5.2016
gorilnik deluje,sva z Monterjem rešila zadevo,namreč pretvornik tlaka je bil "fuč"
Napaka je bila moja,ker sem s kompresorjem čistil prah v gorilcu in sem tudi v pretvornik pihnil,posledično fuć pretvornik
zabadak
hvala za komentar-nasvet, toda pri meni ni do tega prihajalo, da bi bila rešetka ukrivljena
Re: Gorilniki na pelete - lstremfelj - 31.12.2016
Mi lahko kdo pojasni kaj pomenijo nastavitvne za Sun p7 na parametru t18 modularno 1 in modularno 2 ?
In če uporabim modularni način potem moram nastaviti tudi parametre t5 ter t6 ?
Če prav razumem lamy - ev post je t5 čas med preklopom v višjo stopnjo in t6 čas med preklopom v nižjo stopnjo moči pri gorilcu ? Kdaj gorilec prične preklapljati v višjo stopnjo/ moč verjetno ob zagonu ? Je to nemudoma po nastavljenem timerju ali gorilec deluje z začetno močjo nekaj časa in potem prične večati moč ? Še bolj me zanima kdaj prične preklapljati v nižjo moč ? Ali je to ko doseže že nastavljeno/ željeno temperaturo na dvižnem vodu ali prične zmanjševati moč prej - ima kakšno fiksno histerezo ki je ni v parametrih ?
Re: Gorilniki na pelete - flexman61 - 11.9.2017
Zdravo
Na bolhi sem videl nov model Ferroli SUN P7N.
[img]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/3/image/211522/213496/GORILNIK-NA-PELETE-FER---FERROLI-P7N_59717ee8a5e05unichr("46")jpg[/img]
A ima kdo informacije če je kaj izboljšano?
Re: Gorilniki na pelete - radicalb - 11.9.2017
imam kotel na drva Timex Ekona 32kw star cca 3 leta. Bil takrat v finančnih težavah in sem nuno rabil novo peč, zato sem izbral to peč(sem se zmenil za dobro ceno, pa še plačilo v dveh mesecih). Ne bi ravno pohvalil montaže(sploh odzivnosti), peč mi pa zaenkrat služi dobro. Razmišljam, da bi drva nadomestil z peleti(na peč namestil peletni gorilec). Zadeva je vezana čisto preprosto. Ena pumpa, en mešalni ventil, pumpa se vklaplja preko kapilarnega termostata v peči. Z ročnim ventilom se lahko odpre, da kotel greje še el. bojler 120l.
Zanima me kateri gorilnik mi priporočate. Iščem nekaj ugodnega. Ne bi pa rad imel same težave z njim(do cca 1000eur). Vezave ne mislim spreminjat, če ni ravno nujno. Denarja je pač kolikor je.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?12/8A/36JJ1cXK/2015-01-18-134029unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/12/8A/36JJ1cXK/2015-01-18-134029unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1l/WC/4d0rKvju/2015-01-18-134043unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1l/WC/4d0rKvju/2015-01-18-134043unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Gorilniki na pelete - flexman61 - 12.9.2017
jaz bi ti svetoval izmerit temperaturo dimnih plinov, če je ob umazani peči nad 220 Celzija oziroma ob čisti peči pod 180celzija, potem se ti morda splača kupiti kakega Ferroli P7 in A1 pelete pa je to to.
Osebno vem da je par peči npr. vwterm ko gre 330celzija v dimnik. Izkoristek je neuporaben.
Re: Gorilniki na pelete - herko - 17.9.2017
imam gorilnik lamborghini eco 3.4P
pred tednom dni sem zamenjav plameno cev ter rešetko(stara cev je pregorela), nato so se začele težave...gorilec začne delati in zakuri, nato pa se čez čas pokaže napako A01(po navodilih - ni prišlo do vžiga)...
kljub večkratnemu čiščenju rešetke ter fotocelice stvar deluje nekaj časa nato ponovno napaka...
pri čiščenju sem opazil da peleti tudi niso do konca zgorjeni - so slabi peleti ali je problem kje drugje....
vse parametre sem nastavil na tovarniško vrednost...
ima kdo še kako idejo kaj bi lahko bilo?
hvala
Re: Gorilniki na pelete - sassapo - 17.9.2017
radicalb Napisal:Pozdravljeni,
Toplo ti priporočam, da gorilnik pozabiš! Specialni kotel na pelete se dobi že za dobra 2k€ (biodom, gorenje...) je čisto nekaj drugega kot k obstoječem kotlu pritaknjen kakršenkoli gorilnik Idea
Re: Gorilniki na pelete - RUBMW - 18.9.2017
herko Napisal:lp
hvala
Probaj povečat t04 na 10-12,ponavadi pomaga
Re: Gorilniki na pelete - pisco - 24.9.2017
Imam nekaj let star kotel na trda goriva od Vrečka katerega naj bi se dalo namestiti tudi gorilec na pelete. Zdaj pa na forumu berem, da je treba izmeriti temperaturo izhodnih plinov v dimnik in se na podlagi tega vidi ali se ga splača vgraditi ali ne. Je to res?
Kot rečeno, imam kotel Vreček na trda goriva, tale na sliki spodaj. Denarja za novo kotlovnico za nekaj tisočakov nimam, imam pa sredstva za dogradnjo kakega peletnega gorilca. Verjamem pa da vas je tukaj veliko takih, ki ste sposobni vložiti ogromne denarje v kurilnico.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vrecek-peciunichr("46")com/images/toplovodni/19kw-35kW-1unichr("46")jpg[/img]
Kako se pravilno izmeri temperaturo ob izhodu?
Jaz sem zakuril in odprl peč na polno, nato pa zadaj pri dimniku kjer je ta kovinska dimna cev, odprl loputo in izmeril temperaturo, pa mi je kazalo do 250°C. Ampak ne vem ali sem nastavil pravi režim loput za meritve, jaz sem pač odprl na polno, peč pa je tudi očiščena.
Tole sprašujem tiste, ki res veste kaj govorite, ne kakšni "Čokolino" mojstri, ki se samo radi repenčijo na forumu brez prave osnove in znanja. Hvala.
Re: Gorilniki na pelete - damdam78 - 24.9.2017
Omenjeno peč kupil tast . Jas sem mu prodal gorilec ecom2. Katerega ponuja tudi Vreček. Vreček tudi že pripravil luknjo za omenjeni gorilec. Zaenkrat deluje odlično. Sem pa za to peč slišala same pohvale. Za ta denar težko dobiš boljšo peč. Mislim da je za peč dal 1300€
Re: Gorilniki na pelete - kadotr - 24.9.2017
Pravilni rezultat ti bo dal šele priklopljen gorilnik. Pri meni je ogromna razlika med temperaturama dimnih plinov pri drveh oz. peletih. Sicer je klasični kotel Vreček med boljšimi klasiki. Mirno namontiraj.
Re: Gorilniki na pelete - folagra - 24.9.2017
Enak kotel (29 KW) uporabljam v kombinaciji s peletnim gorilcem že peto sezono. Kotlu sem dodal turbolatorje v prvi vertikalni prekat (mislim da je ravno v tej temi tudi slika). Kombinacija kotla z gorilcem deluje zelo dobro. Kotel je nezateven za čiščenje in ima gromno prostora za pepel. Termometer dimnih plinov imam montiran cca 15 cm od kotla na dimniški cevi. Gorilnik imam nastavljen na stopnjo 2 kar je v mojem primeru 20 KW. Temperature dimnih plinov se gibljejo od 135° ob očiščenem kotlu in cca 200° ko ponovno čištim kotel.
Evo še podatke merjenja s strani dimnikarja.
Analiza po ZVO-1
Gorivo - peleti
T. zraka 17 stopinj
T. plina 162 stopinj
O2 6,3%
CO 304 mg/m3
NO 180 mg/m3
NOx 289 mg/m3
CO2 14,2%
Eta 91,6%
Izgube 8,4%
Lambda 1,43
Rosisce 53
Re: Gorilniki na pelete - ant - 25.9.2017
Potrebujem nekoga, da mi nastavi centrometal gorilnik na peči eko ck p 20.
Pozna kdo koga, da ga lahko priporoči na lokaciji Ribnica-Kočevje?
