peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
RE: peč na pelete centrometal - ggolob3 - 12.12.2019
tudi sam sem lastnik EKO-CK P+cm pelet set 35. zadovoljen z delovanjem peči do pred kratkim.
Peč oziroma gorilnik mi v posodo za pepel meče neizgorjene, črne ogorke peletov- kot nekakšno mini oglje, poleg tega se mi je prvič zgodilo da se je iz zalogovnika za pelete pri revizijskih odprtinah na dnu znotraj, začel valiti moder dim.
Nekako ga je čez gibljivo cev preko celotnega polža potegnilo na dno zalogovnika.
Ima kdo kakšen odgovor na omenjena dva problema?
Lep pozdrav!
RE: peč na pelete centrometal - stepski - 4.2.2020
(17.11.2019 ob 00:13)csamo001 Napisal: Stepski, kako ti služi Centroplus?
Sem tako malo tukaj, da ni res... Mislim da teče že osmo leto kar jo imam, razen ene gorilne svečke, ostalo deluje brez okvare ( bom nekam potrkal )... Seveda pa je šel čas naprej v teh letih tako pri Centrometalu, kot konkurenci... Zaenkrat še ne pogledujem naokrog za kakšno drugo pečjo...
RE: peč na pelete centrometal - Kocmare - 13.2.2020
Živjo, Prosim za pomoč. Na peči kombinirani drva/peleti centroplus 25kw mi javlja napako E3 pregrevanje dovodne cevi za pelete. Težav E3 prvo leto po vgradnji peči nisem imel zdaj pa to postaja stalnica. Kaj bi lahko bil vzrok??
RE: peč na pelete centrometal - Sebek - 14.2.2020
Razstavi to cev in očisti prah. Lahko da se hočejo ostanki pelet vžgati v tej cevi.
RE: peč na pelete centrometal - bk9105 - 14.2.2020
Preveri zabasanost peci, vlek dimnika. Mas mogoce kake druge, bolj gorljive pelete in razvijejo prevelik plamen? Potem spremeni parametre.
RE: peč na pelete centrometal - Kocmare - 19.2.2020
(14.2.2020 ob 18:55)bk9105 Napisal: Preveri zabasanost peci, vlek dimnika. Mas mogoce kake druge, bolj gorljive pelete in razvijejo prevelik plamen? Potem spremeni parametre.
Sem preveril dimnik. Če snamem cev za pelete iz gorilnika skozi odprtino piha zelo vroč zrak in saje. Peč je očiščena. Zakaj vroč zrak ne porine naprej proti dimniku in ga porine v transportno cev. Je kakšen strokovnjak na voljo da pride to pogledat in urediti.okolica Grosupljega
RE: peč na pelete centrometal - Popson31 - 19.2.2020
@Kocmare, strokovnjak za tvoje tezave ti je ze dal nasvet. Kar obrni se na @bk9105, preprican sem, da bo s svojim znanjem in s svojimi vrhunskimi napravami, resil tvoj problem. Je eden najboljsih na forumu. Dokaz je njegova ocena. @bk9105 rulzzzzzzz
(19.2.2020 ob 20:41)Kocmare Napisal:
Kaj še lahko naredim sam?? Oziroma ste terenski da to pridete pogledat. Hvala
RE: peč na pelete centrometal - bk9105 - 20.2.2020
Nisi odgovoril, če si začel uporabljati bolj gorljive pelete. Kak je plamen v peči, če je preobilen, ti ga peč ne uspe spraviti skozi. Kot sem ti že napisal, v tem primeru plamen zmanjšaj s spremembo parametrov.
Kako si preveril dimnik? Če rahlo odprtim vratcom približaš vžigalnik, ti mora plamen izrazito potegniti za sabo.
Povezovalna cev med pečjo in dimnikom je čista?
Drugače pa nisem terenski, se ne ukvarjam s tem, edino znam še kaj več, kot šteti defroste na toplotni, za razliko od klovna zgoraj.
RE: peč na pelete centrometal - Popson31 - 20.2.2020
@bk9105 ne se zdaj delat finega, bodi dedc pa pomagaj forumasu, verjamem, da ti bo @Kocmare stisnil kak plus, ko bosta resila tezavo Wink
Kaj se pa stetja defrostov tice pa ga malo biksas. Jaz jih nikoli nisem stel, to pocne TC sama. Ce kdo, si ti tisti, ki je ne dolgo nazaj pisal o casovnem razmaku med defrosti. Ko se je cas med dvema defrostoma iz ene ure skrajsal na slabo uro. Se spomnis? Sicer pa nima veze, ti priznam, da si unisex kaj se ogrevalnih naprav tice Wink
Pardon, tebe defrosti sploh ne zanimajo, tvoja ne samo, da sama šteje, tudi komentar samodejno zapiše na PSS. Naprednost brez primere.
(20.2.2020 ob 12:15)bk9105 Napisal: Pardon, tebe defrosti sploh ne zanimajo, tvoja ne samo, da sama šteje, tudi komentar samodejno zapiše na PSS. Naprednost brez primere.
Tudi, ce bi bilo res, kar si napisal, je to se vedno nula proti tebi unisex tipcku, ki ima nos za vse, tudi za cas med defrosti.
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=73255&pid=948630#pid948630
Posebnež kot si, očitno gledaš z nosom, jaz zabeležene podatke o delovanju toplotne pogledam z očmi, kadar me kaj zanima.
(20.2.2020 ob 13:15)bk9105 Napisal: Posebnež kot si, očitno gledaš z nosom, jaz zabeležene podatke o delovanju toplotne pogledam z očmi, kadar me kaj zanima.
To zdaj na novo? Samo vprasam, ker se ne dolgo nazaj si se zanasal samo na svoj nos. Sej ves, specialni kalorimeter, ki ga imas samo ti unisex decko Wink
Da, da, na novo, nismo vsi dosadni ko
