3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 15.6.2013 Črpalka je glasna samo v mrzlih dneh/nočeh. Zvok je večinoma posledica ventilatorjev, kompresorja bolj malo. Zvok se da zadušit tudi s kakimi zvočnimi zavesami, če je res kriza. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.6.2013 Pozdravljen Forum spremljam občasno že kako leto, bolj intenzivno pa zadnjih nekaj mesecev in to prav temo o TČ. Tudi sam imam inšatlirano (10 dni) omenjeno 11kw črpalko (montaža in odnos monterja na nivoju, kakor tudi t.i. "support") trenutno samo za ogrevanje vode, ker do gretja hiše je še nekaj mesecev......imel sem prvi dan "problem" ker so se zadnjih pet minut vklapljali grelci,vendar po tel. posredovanju Jožeta, smo dvignilio dva parametre iz 65 na 75(2884 se mi zdi) in zadeva sedaj deluje. Imam pa stari TVT-jev (oranžni)kombinirani 200 litrov bojler z dvema "kačama" kakšnima, samo "bog" ve, je pa cca vseh 17 let uporabe grel vodo na kurilca na približno 70 c Zdaj me pa zanima nekaj, ker bojler naj ne bi bil o.k (mogoče mala površine izmenjevalcev, ali kamen, čeprav baje ima ta reč bakrene izmenjevalce_skratka povedal bom tako: dve temp. naštimane na 47/42 diferenca 6 greje rec. 3x na dan/noč cca 35-40 minut začetna modulacija kompresorja 16 po cca 5 minut zraste na 50% in takrat je razlika vstop/izstop 3.8-4.0 (baje vse nad 3 naj bi bilo zadovoljivo) potem pa kompesorska modulacija po cca 20 minutah (oz, v zadnji 1/3) gretja počasi spet pada proti 16% in razlika mi pade na 2.7-2.9c........ kot pravim, vodo vedno pogreje v malo več kot 1/2 ure, 24 urna poraba samo za vodo je cca 3kw, kar se mi zdi tudi o.k. (potemtakem okrog 100kw mesećno=13 eur, kurilca sem skuril 50 litrov_prihranek nad pričakovanji..... Kot pravim, bega me la te modulacija in nihanje flow/return, nastavitve imam popolnoma enake kot ob zagonu, let kot sem zgoraj omenil, dva parametra sta dvignjena iz 65 na 75c............kaj pravite poznavaci? PS. Gmajnar, če bereš, povej s kje si(sem zasledil, da okolica Brežic) tudi jaz sem iz Brežic(cca 300m od Tuša) če si pri času, lahko ob kavi kako rečeva.. LP. Sašo evo, še ko sem kopal pri cca 35 zunanje temp. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3y/T0/2jQ5ytjd/slika-03626unichr("46")jpg[/img] Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 30.6.2013 Ta tvoja modulacija me malo bega. Meni nekaj po štartu naraste na 100 %, potem pa z približevanjem k zahtevani temperaturi vtoka, počasi pada, samo niti slučajno na 16%, ampak tam nekje do 45. Sam imam zaradi večjega izmenjevalca večjo temp. razliko vtoka iztoka nekje 6-7 C. Zakj si podstavek postavil tako, da si za cevi moral kopat v ovinek? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 1.7.2013 Ha....na 100 še nisem videl_58 največ kar se spomnim - pravi monter, da si pač stroj vzame, koliko rabi, razliko vtoka sem videl največjo 4, pa še to za kratek čas....kot pravim, 70% delovanja je na 3,6, zadnjo tretino pa malo pod 3.....bo problem v bojlerju definitivno, iopažam pa zadnja dva/tri dni, da se krajša čas dogrevanja vode, potemtake lahko (laično) sklepam, da prvi teden zagona ob zunanjih 35 stopinjah, mašini to ni odgovarjalo, sedaj, ko je cca med 20 in 23 pa dela idealno......povej malo več o tej modulaciji, kot pravim sem laik in lahko samo gledam in berem po forumih, bolj mi se prilega delo z kladvo oz, manjintelektualna dela :lol: Postavitev je taka, ker so mi povedali, da je najmanj 5m napaljave zaželeno med notranjo in zunanjo enoto(pri meni sedaj 6m) notranja stoji desno od okna, zunanjo bolj levo nisem mogel pomaknit(plin, kabelsla_vse na cca 50cm globine) tako, da je kot je...razmišljam pred zimo o nadstrešku) mnenje )evo kako zgleda znotraj (sistem feroterm in cca 1000 litr. kurilca ostal za hude čase; imam celo ideo, da bi v hujši zimi cca skupno 2 meseca recimo grel vodo na kurilca, (nekaj podobnega je opisoval uporabnik "gmajnar" ki mi bo to še malo razkazal oz. razložil) hišo pa s črpalko, tako da bi tri zagone "prišparal" oz se leta prav zaradi slabšega odjema bojlerja ne bi "matrala" - sicer je pa hiša odlično izolacijo in nova 0,7 trojna okna (Termoglas)tako da tudi v minusnih temp. ponoči ne pade pod 20c Drugače imamo navado od cca 140m3 (razen stopnišča) gret na 22c [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2b/cH/GV4Z8uC/slika-03635unichr("46")jpg[/img] Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 1.7.2013 Iz ogrevanjem vode s Fujistujem, sem tudi jaz že nekajkrat 'diplomiral'. :mrgreen: Najprej povej, na kateri višini imaš vstavljeno temperaturno tipalo-sondo v bojlerju? Ali sta kači povezani zaporedno (tako, da je čim daljša pot vode, ki ogreva bojler?, Ali sta kači po celotni višini boljerja, ali samo zgoraj, spodaj? Za začetek, pa bi pomagalo, če bi vodo grel v času, ko ni porabe vode (predlagam začetek gretja ob 4:00 ). Namreč, če imaš tipalo bolj na dnu, in se v času gretja porablja topla voda, to pomeni, da na tipalo pride hladna voda in TČ izračuna, da ne bo mogla ogreti s kompresorjem in zato nadaljuje ogrevanje z grelcem v bojlerju,če je vgrajen in priključen na TČ). Druga zadeva, ki pa se ti lahko zgodi, pa je 'visoka' zunanja T (nad 25 stopinj, dela TČ v intervalih 20min ON, 10min OFF). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 1.7.2013 kača spodaj (malo večja) kača zgoraj (malo manjša)povezani med sabo(vidi se na sliki) tipalo na zgornji kači čisto na dnu, se pravi cca 60cm od vrha - lahko ga dvignem, vendar potem ko zaključi gretje, ni 47 kot je naštimano(ajd, če ni odjema, naraste do 47,7 , če ga dvignem pa je na samem vrhu 50, tako, da po moje je cca 60cm od vrha O.K. Imam nastavljeno 47c 24ur z 6 diferenco, časovno nimam, ker pride "mulo"(gmajnar ozraz ) s tenisa in 200 litrov je v šupu prazno.....grelce se rešil, najverjetneje res previsoka zunanja temp. in dopolnilo....vendar kot zanimivost: tudi tistih 5 minut grelcev se mi zdi ne poveča porabe, res da merim skupno gospodinjstvo, vendar mam dnevno povprečje tako za april in maj 7,50kw, sedaj pa s črpalko 10,5kw gledano na števec vsaki dan ob istem času (sedaj bom prenehal s tem "lukanjem" popisovanjem porabe, do grelne sezone, ker mislim, da nekaj drastično manj se ne da...... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - prasuvse - 6.7.2013 Če je bojler kakovosten z veliko površino izmenjevalca je nastavitev 43°C in 5°C dT = max. 48°C "optimalna", TČ bo ogrela vodo, sama brez grelcev. Vkolikor bi bila željena temp.vode višja (slabši bojler), omejite max.temp. TČ in naj grelci dogrejejo ostalo, seveda, če želite daljšo življ. dobo naprave. !Poraba elektrike se bo povišala! Waterstage ima vgrajen Toshibin twin kompresor, ki ni projektiran za delovanje na višjih tlakih/temperaturah. Pri Toshibi so iz varnostnih in drugih teh.razlogov (daljša življ.doba itd.) omejili delovanje kompresorja, skušajte to upoštevati in ne navijajte kompresorja do konca! 65°C, 75°C je oslarija in recep za višjo obrabo meh.delov naprave :wink: Reheat funkcija ogr.san.vode je dostikrat vezana na ogrevalni sistem. Vedno pa so izkoristki višji, ko san.vode ne ogrevate na višjo temp. od 43°C. Visok dT vklopa (reheat) v določenih primerih (pozimi, ko je voda mrzla) ob večji trenutni porabi tople vode, lahko privede do vklopa el.grelcev. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 6.7.2013 Končno lepa razlaga tudi za nespecialiste, z dovolj podonformacij. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 13.9.2013 lp Mene pa zanima ali so zunanje enote res enake pri različnih tipih (9kw,11kw...) in samo elektronika drugačna,ki jo drži v višjih obratih pri višji moči...? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 13.9.2013 Na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37953&p=454604#p454604/]42.strani[/url] te teme je bilo govora o tem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 15.9.2013 Kako bi lahko primerjal tole črpalko naprimer z dimpexom? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 29.9.2013 No ravnokar sem postal nov uporabnik te črpalke in me prav zanima kako bo delala na mojem talnem ogrevanju... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 29.9.2013 Lord nč primerjat - samo uživaj in se čudi Mene so včeraj dali pred zid in sem jo že moral prižgat - no sej nič ne rečem - prijetno je če je toplo - dela pa na 3% moči hehehe
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 29.9.2013 Srečno z računom, tudi meni prvič letos na radiatorjih!!! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 29.9.2013 Ja upam da pokaže svojo veličino bo shandlala ogrevanje brez grelcev na talnem režimu... |
