Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 27.10.2013 Fery; kje vidiš podatke o delovnih urah črpalke. Raje direkt vprašam, kot brskam po navodilih sgc. ![]() Ufff nekje morajo biti zapisane, ker sem ob nakupu rabljenega sgc pobrisal stare podatke ki jih sedaj iščem zgoraj. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 27.10.2013 V menihu se pomukas gor..najprej bojo temp. senzorjev nato pa število ur črpalke 1 in 2 v urah. Če ves približno s kako močjo se v povprečju vrti črpalka...med 30 in 100 % (pri meni 30 %) lahko glede na moč črpalke dokaj dobro zracunas porabo le te. Prikaz st. ur lahko nicliras in začne šteti od začetka. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 27.10.2013 Če ogrevaš z drvmi, so kolektorji lahko smiselni (lega, podnebje,..), nekoliko manj pri maloštevilnih družinah z nizko porabo, razen če se prek kolektorjev hkrati izvaja dogrevanje objekta. Po drugi strani tudi poleti vključen el.grelec v bojlerju ni tak greh, če je zahteva po topli sanitarni vodi majhna. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 27.10.2013 Hanzi Napisal:Fery; kje vidiš podatke o delovnih urah črpalke. Raje direkt vprašam, kot brskam po navodilih sgc.Če uporablajte SGC seltron so ti podatki na sliki lahko jih resetiraš in začnež z 0h :wink:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 27.10.2013 Migaj Napisal:Če ogrevaš z drvmi, so kolektorji lahko smiselni (lega, podnebje,..), nekoliko manj pri maloštevilnih družinah z nizko porabo, razen če se prek kolektorjev hkrati izvaja dogrevanje objekta. Po drugi strani tudi poleti vključen el.grelec v bojlerju ni tak greh, če je zahteva po topli sanitarni vodi majhna.Nekako sem pred montažo prišel do zaključka da imeti en ali dva kolekotrja je nesmisel. Ko jih imaš 10+m2 in ti uspe čimveč pridobljene energije porabiti (ajd junij, julij avgust bp greješ bazen, sam jih bom najbrž pokril, ker ne mislim imeti v kleti 3 tone materiala segreto na 60-90C, je dovolj poleti 40C) se ti nakup nekoč povrne. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 27.10.2013 v primeru bazena pa so zakon Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Sandi: - 2.11.2013 Prebral sem veliko, vendar ne najdem podatka, koliko na enako površino vakumski kolektorji več ogrejejo vodo od panelnih. Do pred par dni so panelni kolektorji ogreli 300l bojler na cca 22 stopinj. Razmišljam o zamenjavi za vakumske, če bi dobil več stopinj, kot predstopnjo za toplotno črpalko. Je že menjal na podoben način in pozna razliko? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - steza - 2.11.2013 Do pred par dnevi sta moja vakumska kolektorja ogrevala 300l bojler na 50-55 stopinj. Tvoj izkupiček se mi zdi res skromen. Nisem strokovnjak, vendar je bilo že veliko debate glede letnega izkoristka panelnih/vakumskih kolektorjev. Nekateri poznavalci vseeno preferirajo panelne. Kakorkoli, jaz sem s svojimi zadovoljen. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 2.11.2013 Nekako je obveljalo, da vakuumci dajo več pozimi oziroma pri velikih tamperaturnih razlikah med zunanjo temperaturo in vodo v njih, ploščati pa kontra. Predstopnja za TČ pa po moje nima nobenega smisla, ker ko ni sonca kolektorji zberejo čisto premalo energije, da bi imelo to smisla, ko je sonce je pa itak bolje delati brez TČ. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 2.11.2013 Vakumski heat-pipe tudi v rahlo oblačnem vremenu začnejo delovati....oz. se dviga temperature medija v obtoku. Tudi v hudi zimi so čisto beli od mraza a glikol že kroži s 50-60°C ob 10.00 uri in šele takrat se začne mraz odtaljevati. Problem je samo investicija, ker so dobri vakumski še vedno predragi, da bi bili upravičeni nakupu....razen lastnem uvozu iz Kitajske brez posrednikov. Je pač potrebno riskirati. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 2.11.2013 Tudi selektivni ploščati delajo v takem vremenu, pozimi večkrat opazim, da začne črpalka delovati že ko se sonce zagleda skozi meglo, torej daleč predno se megla razkadi. Je pa treba vedeti, da je pri rahlo prosojni oblačnosti, kjer ploščati še ne delajo, vakuumci pa, moč zelo majhna in če imaš dolge slabo izolirane cevi med kolektorji in zalogovnikom, bodo vakuumci delali izgubo, ploščati pa počivali. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Sandi: - 2.11.2013 Hvala za odgovore. Če prav razumem, se U-vakumski zaradi težav nekoliko umikajo. V zamenjavo bi šel, če bi solarno sezono z vakumskimi podaljšal pred zimo in pomladi za mesec dni. Seveda solarno ogrevanje uporabljam dokler gre, potem nastopi TČ. S klimo in TČ sem na letni ravni zmanšal porabo olja za 1200 l. Presenetila pa me je cirkulacija sanitarne vode, ki mi je povečala porabo TČ iz 4-5 kW na 9,5 kW dnevno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - MI2 - 2.11.2013 Pri vakumskih me vedno skrbi kdaj pride dan ko mi bo toča razbila cevi. Zato, če bi še enkrat delal bi dal ploščate ali pa se za kolektorje sploh nebi več odločil in bi celo-letno ogreval na TČ. Pač še eno mnenje nekoga, ki ima 30 cevi že 4 leta in TČ z/v dobri dve leti. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - casar - 2.11.2013 Sandi: Napisal:Do pred par dni so panelni kolektorji ogreli 300l bojler na cca 22 stopinj. Razmišljam o zamenjavi za vakumske, če bi dobil več stopinj, kot predstopnjo za toplotno črpalko. Zakaj bi obstoječe zamenjal? Zakaj ne bi novih zgolj dodal? V čem je prednost obstoječe zavreči? Tone Napisal:Predstopnja za TČ pa po moje nima nobenega smisla, ker ko ni sonca kolektorji zberejo čisto premalo energije, da bi imelo to smisla, ko je sonce je pa itak bolje delati brez TČ. Recimo, da potrebuješ energijo za talno ogrevanje in sicer vodo na 28 °C, vrača se ti pa na 24 °C. Zunaj je sonce, mogoče šibko ali pod neugodnim kotom, in 5 °C. Imaš toplotno črpalko zemlja-voda, smo sredi zime ali morda že proti koncu, iz zemeljskega kolektorja se vrača voda pri 1 °C. Imaš ploščate kolektorje. Bo v teh razmerah brez toplotne črpalke šlo v kolektorje poslano vodo iz 24 °C ogreti na 28 °C? In to ob enakem pretoku, kot je v talnem ogrevanju. Ali boš morda pridelal celo zgubo in vodo nemara celo malenkost ohladil? Če toplotno črpalko uporabljaš in pred njo ono vodo na 1 °C pošlješ skozi kolektorje, boš zagotovo nekaj pridelal. Aleš Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 3.11.2013 Sandi: Napisal:Prebral sem veliko, vendar ne najdem podatka, koliko na enako površino vakumski kolektorji več ogrejejo vodo od panelnih. Do pred par dni so panelni kolektorji ogreli 300l bojler na cca 22 stopinj. Razmišljam o zamenjavi za vakumske, če bi dobil več stopinj, kot predstopnjo za toplotno črpalko.Se pravi ti je pogrelo za cca 5c oziroma bolje rečeno NIČ. Pa je tisti dan bil sonce? Imaš kolektorjev še v garaži in čakajo na montažo?tole je sicer malo sarkastično, ampak ponekod opažam kolektorjev montirane v položaj skregano z vsako logiko. (pred)Včeraj sem jaz s svojimi dobrimi 10m2 ploščatih na 45° proti jugu imel 300l bojler ob 13 uri segret na 80+C, potem pa sem zalogovnik odprl. Sicer bi ga moral že prej, ampak.... Danes pa ni bilo praktično nič, oziroma nekaj takega kot pri tebi. Nekajkrat se je sicer vklopila črpalka, ampak čez 25 spodnjega dela ni šlo, sonca pa praktično ni bilo-Centralna slovenija, bilo je nekaj dežja.... |
