Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - javr - 21.11.2015
mislite ali veste ? 8)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 21.11.2015
nizke temp. imajo vpliv le na pu-peno (vijaci se lahko tudi pri -20).
torej ce se uporablja t.i. zimska montazna pu-pena (najnizje del. temp. do -5/-10), ni tezav.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - jani65 - 21.11.2015
Vem ,ker bo zmontirana, pa če sekire padajo. Da bi vreme vplivalo na kvaliteto vgrajenega materiala pa ne verjamem. Temperature še pa tudi ne bodo tako nizke ,da purpena ne bi delovala.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/files/default/tehnicni_listi/tekapur-novi/tekapur-pistolska-si.pdf">http://www.tkk.si/si/files/default/tehn ... ska-si.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekapur/tekapur-pu-pena-pistolska-mega-65-zimska">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... -65-zimska</a><!-- m -->
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ribica4ver - 28.11.2015
Zdravo,
jaz tudi rabim pomoč. Sem mislila da bom s prebiranjem starih sporočil uspela vse razvozlat pa vidim da lahko človek "diplomira" iz pvc oken pa še vedno nič ne ve Wink
Odločava se med:
ARCONT
Premium okna, 76 mm profil (KBE??)
4/14/4/16/4
3 tesnila
Ug 0.6, Uf 1.1, Uw 0.8
okovje Aubi
MIK
Comfort Extra Line, 83mm profile, Gealan
4/14/4/14/4
2 tesnili
Ug 0.6, Uf 1.2, Uw 0.8
okovje Winkhaus
Kaj naj prevaga? Debelina profila, dobavitelj profila, število tesnil, okovje...? Cene so zelo podobne. Kar se tiče montaže imava pri obeh ponudnikih poznane ljudi, ki bodo (upava) poskrbeli da bodo poslali dobre montažerje.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - jani65 - 28.11.2015
Evo, okno z Al roleto zmontirano. Zdaj je še na vrsti notranja in zunanja obdelava špalet. Okno AJM.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 28.11.2015
Ni KBE, Kommerling.
Vzemi drugo, če že.
Jaz tudi drugega ne bi, ampak verjetno gre za okno ali dva.
Bolj ali manj vseeno. Mik ima sranje z monterji. Upaj na najboljše.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - javr - 28.11.2015
Kako pripraviti prostore in vse ostalo na menjavo 25-30 let starih lesenih oken z novimi PVC ?
- z [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/pribor-za-pleskanje-superkem-folija-zascitna-4x5-m]zaščitno folijo[/url] prekriti postelje, omare, mize, tla;
- pripraviti en star sesalec, ki ga ni preveč škoda za sprotno odsesavanje od žaganja, brušenja, itd.;
- po možnosti odstraniti rolete še preden pridejo monterji;
- še kaj ?
Sam sem vedno demontiral sam.Pokrival nisem nič ,sesalec pa obvezno,podboj sem prežagal 3x,rolete sem odstranil,škatlo rolet prežagal, zunanje špalete odstranil do opeke,okna so morala biti 2cm ožja od svetle odprtine. Po montaži znotraj obdelal z gipsom ,zunaj z xps.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - javr - 29.11.2015
koliko časa pa traja da se zadeva posuši, strdi - v kolikem času je možno okno odpirati-zapirati ?
Ali se dajo vsa okna odpreti kot na sliki ? Mogoče bedasto vprašanje, a pri 25-30 let starih oknih na sliki se dajo tudi spuščene rolete odpreti navzven, kar pri novih oknih/roletah ni možno.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - jani65 - 29.11.2015
Okna odpret na zven :?: kaj imaš narobe montirane :wink: Naše nove odpiramo kot stare na kip in popolnoma levo in desno ,ker so dvodelne in imajo sredinski steber,praktično so dvo krilna z skupno roleto. Seveda se odpirajo v prostor in je lahko roleta spuščena.
Kako se bodo odpiral se pa moraš zmenit pri naročilu, na zven bo bolj težko.
Citat:Okna odpret na zven :?: kaj imaš narobe montirane
ne okna - rolete. Rolete spustiš in jih lahko odpreš navzven, kar pri novih ni možno, vsaj tako je povedal tisti, ki je prišel merit za nova okna.
Ja,mi je jasno kaj misliš ,ne tega pa ni pri ponudnikih videt.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 29.11.2015
Je možno, vendar je drago in, bolj ali manj, neuporabno.
Stare lamele so bile drugače narejene in so se lahko pregibale v obe smeri, nove so zaobljene, zato jih je v eno stran zelo težko prepogibati, če sploh.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - atomic13 - 2.12.2015
SPECIALIST Napisal:Termoglas in njegovi proizvodi so med TOP 3 v Slo kar se tiče pa montaže in odnosa pa definitivno TOP 1 - pa če se @frey strinja ali ne :mrgreen:
sašo65 a ti delaš reklamo za njih, ko sem to prebral sem se pa res nasmejal. Boljše, da ne komentiraš o kvaliteti montaže.
Se podpisem pod to... dela vse kot ob montazi zaenkrat brez problemov. Montaza pa je bila vrhunska
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 2.12.2015
ne podpisuj se pod cel post :lol: to o kvaliteti sem napisal jaz @Specialit pa se očitno zajebava.......- Še vedno trdim, da so med TOP3 v Slo_ne,in ne delam za Termoglas :mrgreen:
