Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - kameničar - 29.5.2013 Še vedno mi ne gre najbolje - tisti ki morate tole brat, se vam malo opravičujem... Robo smo nabavli pri trgovcu na Lesnem brdu (ne bom omenjal, čeprav so ok)- za folijo piše: Folija ALU armirana 170 g 1,5m/75m2. To je parna ovira, kajne. Zdaj ko jo imam, jo lahko dam tudi nad OSB plošče, ki so debeline 15mm. Potrebno se bo tudi odločit za kable, kje bodo šli - verjetno ni toliko panike, če gredo nad osb ploščami in naredimo nek kanal z letvami in potem tu noter inštalacijo. nad tem pa potem to parno oviro in še izolacijo. Ne vem zakaj, ampak nad izolacije ne bo do kritine ničesar... tako so rekli (nimam kaj dosti besede pri tem) ampak na vsak način bi rad sedaj to izolacijo malo zaščitil - se pravi dal kakšno folijo (primerno) gor, ali pa je morda čisto navaden polivinil dober? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 29.5.2013 Nimaš besede? Kako nimaš? Kdo dela? Ti? Kaj potem sprašuješ če te ne bodo nič upoštevali? Bodo pač naredili narobe... NAREDI TAKO DA BO PRAV! To je zapora ki jo imaš. Daš lahko med OSB in gips, lahko pa pod OSB. Zapora mora biti neprekinjena, s kabli pa lahko čaraš kakor želiš, kjer želiš. Samo da so na topli strani izolacije Lahko nad ali pod folijo.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 29.5.2013 žal ti bo polivinil razpadel veliko prej kot pa folije namenjene temu.... Če že imaš folijo jo porabi kable napeli tam, kjer ti bo lažje.. pred ali za osb ploščami...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ant - 29.5.2013 ALU folijo v trgovini zamenjaj za paroprepustno pa je mir. Sicer pa upoštevaj nasvete predhodnih. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 29.5.2013 NAD izolacijo NIKAKOR NE!!! "polivinil" ali PE ali karkoli NEpropustnega!!! Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 29.5.2013 Dajte še enkrat prebrat kje pride parozapora in ne paropropustna folija. Polietilenska folija (@Gregy87) ni polivinil, ki ga stalno odsvetujem. In ne razpada. Vrteks stekleni voal dobiš v vsaki trgovini z vrtnimi potrebščinami, ker se uporablja za pokrivanje solatice na vrtu :wink: . Jaz sem mu pač našel še dodatno uporabnost za prekrivanje termoizolacije 8) . Funkcionalna in cenovno ugodna. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 29.5.2013 Saj je sam spraševal, če lahko da navaden polivinil.... Nič nisem reku, da je slabo, niti ne da je dobr to kar ti praviš..... Re: Poševnina mansarde - izolacija - kameničar - 29.5.2013 če potem razumem prav, je tale vrteks folija najbolj ugodna in dovolj dobra rešitev za prekrivanje izolacije? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 29.5.2013 Je, če ne boš imel pol metra snega na njem (kot je bil pri nas)... Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 29.5.2013 Ja, glede snega je pa treba stvar jemat kompleksno. Kakšen je naklon, kakšna kritina, :? ....potem pa je že cel paket nasvetov. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - miha861 - 11.6.2013 Prosim za nasvet oz. pomoč ... Imamo namen zamenjati strešno kritino, izdelati frčade in na podstrešju narediti bivalne prostore. Sestavo strehe sem si zamislil v takšnem vrstnem redu: 1. Kritina creaton (za točen tip še ne vem ..., kakšen predlog ataIba )2. 1. zračni kanal 3. izolacija bauder PIR 8 cm 4. 2. zračni kanal (ali je potreben v mojem primeru) 5. izolacija steklena volna 14+10 cm 6. parna zapora PE 7. knauf Naklon strehe 30-35°, naklon poševnine bo med 18-20°. Lokacija južna Gorenjska .Z izolacijo Bauder PIR bi pokrili celotno streho cca. 20 cm do slemena. Izolacijo na notranji strani bi naredil po poševnini in po "škarjah" na ravnem delu. Zgoraj mi ostane podstrešnega trikotnika višine cca. 1,2m, ki ga imam namen narediti pohodnega. Najbolj me bega, če je v mojem primeru potrebno narediti 2. zračni kanal, ker imam čez celotno širino strehe frčade ? Za lažjo predstavitev vam prilagam skico. Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 11.6.2013 miha861, pišeš , lokacija "južna Gorenjska"? Kje je to, hudiča?? Je to že v Kvarnerskem zalivu? :? :lol: 1,2 m višine , še posebej pohodne, je bolj za "Froda ali ostale Gimline". Za Gandalfa pač ne. Izolacijo polži na poševnini in na ravnem delu. V tem predelu tudi izdelaj " drugi zračni kanal". Pazi na dovod zraka v ta kanal. Zakaj se predlaga "drugi" zračni kanal, si malce preberi na podobnih temah; je kar veliko napisanega! :wink: Proti slemenu pusti samo ostrešje. Imaš možnost povečat izolacijo za kakšen "cm"?? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 12.6.2013 Citat:1. Kritina creaton (za točen tip še ne vem ..., kakšen predlog ataIba1. Ali bo šlo na 20 % (11 st) naklona? 3. Se mi zdi ceneje in bolj solidno ekundarna kritina, deske z režami, štafli 5 x 8 cm na špirovcih, vmes 8 cm volne.4. Po mojem predlogu ni potreben. Izolacija poševnine se naj v vsej debelini nadaljuje po horizontalnem delu stropa. Obstoja možnost, da je del izolacije v poševnini do slemena (toplo podstrešje), vendar ima nekaj pasti, poznejše popravilo je težavno. Re: Poševnina mansarde - izolacija - miha861 - 12.6.2013 Streha bo 18-20 st. ( ne pa 20% ) južna gorenjska je pri meni okolica kranja ![]() Debelino izolacije imam možnost povečati, tako da 14+10 ni konča debelina. Glede na to, da bi dal bauder PIR na špirovce, ker imam dobre karakteristike, bi s tem lahko nekaj izolacije prišparal v notranjosti ( steklena volna ). Žerjavar zakaj misliš, da izolacija Bauder PIR na špirovcih ni solidna ideja ??? Mene najbolj skrbi poletna vročina, od znancev, ki pa imajo vgrajen Bauder PIR pa slišim samo pohvale. Malo me panika grabi glede kondenza, ker je prepustnos Bauder PIR-a če se ne motim Sd=20. Vem, da moram zato narediti kvalitetno zaporo pod knaufom in po vsej vrjetnosti 2. zračni kanal. Ali bi z 2. zračnim kanalom odpravil vlaženje steklene volne, tako poleti kot pozimi. Bojim se samo, da bi pri 2. zračnem kanalu pozimi preveč ohladil stekleno volno in bi se mi meja kondenzacije prestavila bolj v notranjost notranje izolacije ? Ali 2. zračni kanal pozimi ne hladi preveč volne ( veter ) ? Ali je potrebno dati paropropustno folijo med 2. zračni kanal in izolacijo ( steklena volna pride do paropropustne folije, potem je 2-3 cm zračnega kanala ). Že dva meseca berem in prebiram forum in je povsod omenjen problem z vlago in posledično namakanje izolacije, tako da sem glede tega čisto paničen, kako pravilno izvesti mojo sestavo strehe. Je pa to zame velik finančni vložek, tako, da ne mislim zaje... Hvala vsem za odgovore ... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 12.6.2013 Glede sekundarne kritine oz. izolacije nad špirovci, bi ti predlagal Agepan plošče.... Če se bojiš glede pregrevanja so zelo dobra rešitev, saj ti zaradi velike gostote podaljšajo fazni zamik... Cene pa so primerljive..... So tudi pohodne, ne potrebuješ sekundarne folije, so paropropustne itd.... Kako je s pohodnostjo Bauderja ne vem, tudi gostote nisem nikjer našel, da bi lahko preveril koliko doprinese pri faznem zamiku... Ima pa Bauder boljšo toplotno prevodnost... Jaz bi ti predlagal naslednje: - sekundarno kritino iz lesnovlaknenih plošč 32mm - toplotno izolacijo 30cm - parno oviro - mavčnokartonske plošče Preverjeno, standardno, ugodno in dobro... Za parno oviro sem pa zato, ker je zelo težko 100% zatesniti nepredušno. Se pravi, vsa vlaga koncentrirano prehaja tam, kjer je najšibkejši člen (majhna režica, preboj folije itd.) |
