peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 14.6.2019 Enaki kot pri starih? Re: peč na pelete centrometal - Bajkman - 14.6.2019 Ja. -, zima, polž, +, poletje. Firmware pa 2.82 F7. Niti ne vem od kdaj ta firmware ja, a zdi se da ima "hrošča". Re: peč na pelete centrometal - Bajkman - 17.6.2019 najrad1 Napisal:CM regulaciji je dodan modem na katerega je vezan R1 od WDC zato ne moreš delat čira čara in CM regulacija vodi gorilec, polž in nič drugo. WDC vklopi gorilec ko pade T v zalogovniku na nastavljeni minimum in izklopi ko je T1 presežena za 15 stC v času 5 minut.Tipala od CM so v kotlu od WDC pa tam kot določa izbrana shema. in izklopi ko je T1 presežena za 5°C v času 5 minut. Samo popravljam napako na osnovi tega, kar mi je danes zagotovil Seltron Tehnično prodajni svetovalec. Re: peč na pelete centrometal - Bajkman - 17.6.2019 matejcv Napisal:Živ. Živjo, @matejcv Sklepam, da je delovanje stabilno... Torej, zaradi parametra P5.2, ki se sicer nanaša na "trdo kurivo", ti je stalno teral peletni gorilnik, takoj ko je padla temperatura pod nastavljeno? Ker minimalna temperatura "tekočega kuriva" se nastavlja s P5.1. Se pa sicer tudi meni zdi, da ko z bojlerja pride zahteva za ogrevanje, bo v primeru višje zelene temperature pa P5.2 prižgal gorilec, pa čeprav je v zalogovniku T6 še dovolj visoka temperatura ki zadosti ostalim parametrom in zahtevam. Danes sem govoril s Seltron tehnologom o tem in je rekel, da tega pa res ne ve z gotovostjo, da pa naj po njegovem ne bi vplivalo a se mora še pozanimati in mi bo javil. Ampak če ti to dejstvo potrjuješ... matejcv Napisal:Ja.. ta most je žica med obema sponkama (kratek stik) Ja, to je znotraj konektorja črpalke. In če ni regulacije gorilnika "od zunaj" pač pa gorilnik regulira CM regulacija, obenem pa ni tega mostička oz. ne vključimo konektorja, potem se gorilec ne bo prižgal nazaj ko bo enkrat ugasnil za nekaj časa. To se je zgodilo pri nas, saj je monter je sklepal, da ta konektor ni potreben, ker je črpalko priključil na WDC20. Je pa pozabil na ta mali detajl, znotraj konektorja in da mora biti priključen v peč, čeprav nanj ni priključena nobena žica. RE: peč na pelete centrometal - gasgas81 - 3.11.2019 Zdravo...sem malo gledal po forumu in nisem našel nobenega pravega odgovora. Stvar je v tem da mi je iz všeraj na danes javilo napako E4. To naj bi bil senzor toplote na kotlu. Vprašanje je zakaj? Po resetu zdaj deluje normalno...zaenkrat. Hvala za pomoč. RE: peč na pelete centrometal - stepski - 14.11.2019 Pozdravljeni Saj vem da so oglasi drugje, samo predvidevam da semle poškilijo Centrometalovci… torej za kolega iščem rabljeno Centrometalovo peč... EKO-CK, 25-30kw s pripadajočim kompletnim pelet setom. Hvala RE: peč na pelete centrometal - stepski - 16.11.2019 (14.11.2019 ob 18:47)stepski Napisal: Pozdravljeni Samo v vednost, peč je najdena. Hvala RE: peč na pelete centrometal - csamo001 - 17.11.2019 Stepski, kako ti služi Centroplus? RE: peč na pelete centrometal - some1 - 17.11.2019 Tudi pri meni ga letos nekaj serje centrometal. Vsake par dni vrže error E2. V šalčki pa ostanejo neprižgani peleti. Malo sem povečal začetni vmet peletov vendar mislim, da so krivec vlažni peleti.. Hvala bogu, da je letos zadnja sezona in grem na TČ. RE: peč na pelete centrometal - Matjaz - 28.11.2019 (17.11.2019 ob 08:17)some1 Napisal: Tudi pri meni ga letos nekaj serje centrometal. Vsake par dni vrže error E2. V šalčki pa ostanejo neprižgani peleti. Malo sem povečal začetni vmet peletov vendar mislim, da so krivec vlažni peleti.. Pozdravljen. Običajno E2 je napaka na začetku zime...nekoliko vlažni peleti. Odstrani cev za doziranje in jih kake "pol litra" strezi ven in zaženi še enkrat. Seveda če so v peletnem zalogovniku vlažni ne bo pomagalo to ampak le nov svež pelet. RE: peč na pelete centrometal - some1 - 28.11.2019 Sem že rešil problem. Niso bili vlažni peleti ampak prah na dnu zalogovnika in s tem je polž vmetal premalo peletov v šalčko. Zaradi tega občasno ni prišlo do vžiga. RE: peč na pelete centrometal - Matjaz - 28.11.2019 Pozdravljeni. Resnično upam, da sem zadel temo. Sem zadovoljen uporabnik peči na pelete EKO-CK P+cm pelet set 25. Za enkrat dela kot urca z nekaj všečnimi popravki in sedenja ob peči v topli kurilnici. Peč je bila montirana lansko leto Avgusta. Poleg sem vgradil tud zalogovnik v velikosti 1000l, kar mi odlično prenaša primorske tople dopoldneve. Za ogrevanje cca 110m2 se mi peč prižge cca na vsake 5h za 30minut. Upravljanje gre preko seltron krmilnika vdc20. Kot ljubitelj kontrolnih bordov sem se prcej posvetil krmilniku peči CPREG in ga kar dobro poznam. Danes pa se je pojavila težava pri mojem sosedu, ki je montiral v kurilnico, Centroplus kombinirano peč drva/peleti 35kW. Peč je v kombinaciji z zalogovnikom in ogrevanje na talno gretje, sistem pa je voden s Seltronovim VDC20. Ko je inštalater svoje delo opravil, so na hitro naredili preizkus, peč je ogrela samo sebe in že so bili vsi veseli. A danes se je najprej v jutranjih urah pojavila napaka E3, ki je nakazala na pregreto dovodno cev za pelete. Nekoliko zamašeno rešetko za prižig peletov sem očistil. Napako sem poskušal odpraviti z dodano močjo ventilatorja za bojše izgorevanje peletov . Rešetka je bila zapacana. Sem napravil prav? Druga napaka pa se je pojavila po resetu peči oz po tem, ko sem se vrnil v osnovni meni kontrolerja. Ko je voda v kotlu narasla na temperaturo 60stopin in več,(kurjenje peletov) se črpalka za pretok ni prižgala. Peč je dokaj hitro prerasla na 80stopin in tam zaključila, ker je bila prednastavljena na 80stopinj (normalen cikel). Nato sem kontroler CPREG ugasnil in pri tem po navodilih naj bi bila peč pripravljena na kurjenje na drva...(na zaslonu se izpiše OFF zgoraj) Pri tem pa se črpalka prižge, ker je šla v mode varnostnih 68 stopinj C pri kurjavi na drva. Ima kdo idejo zakaj se črpalka za pretok iz peči v zalogovnik ne prižge na kurjenju na pelete na varnostnih 60stopinj. V servisnih nastavitvah je v opo 3 je nastavitev na "0", preizkusil sem tudi ročno v opo3/62stopinj pa nima to učinka na zagon črpalke. Preizkusil sem tudi zagon pri ohlajeni peči na 50 stopinj, da bi izključil zaciklanje elektronike-ni pomagalo. Črpalka 100% deluje ker na način "kurjenje na drva" deluje. Sam menim da ima elekronika bug... Ideje? hvala za pomoč. RE: peč na pelete centrometal - matejcv - 6.12.2019 Še jaz. Do včeraj zavoljen uporabnik, včeraj pa se je vžgala in zgorela fleksibilna cev med gorilnikom in polžem. Malo je stopilo še plastike okrog žic, senzor na cevi je zoglenel. Recimo, da smo imeli srečo, da ni šlo kam naprej, priokus je grenak. Čakam serviserja, da pride zamenjat senzor, odžgan kabel, itd. Je pa tale kovinska cev na vrhu gorilnika, kjer je tudi senzor, precejkrat vroča. No, nazadnje je bilo izgleda prevroče... Ima kdo podobno izkušnjo? Ideje za možen vzrok požara (zraven me ni bilo, da bi lahko sklepal, kaj se je dogajalo z gorilnikom)? Berem, da je pri nekaterih tudi ta cev precej vroča, je to splošen pojav za CPPL-35? Kolega ima ferroli in je to tam baje "hladno". RE: peč na pelete centrometal - bk9105 - 6.12.2019 Gorilnik proizvedel plamen, ki ga peč ni uspela v celoti spraviti skozi dimnik. Namenske peletne peči imajo sesalne ventilatorje na izhodu, gorilniki tlačne, in tudi presostata gorilnik nima, da bi ugasnil, ko tlak v peči naraste čez neko mejo. RE: peč na pelete centrometal - matejcv - 6.12.2019 (6.12.2019 ob 13:50)bk9105 Napisal: Gorilnik proizvedel plamen, ki ga peč ni uspela v celoti spraviti skozi dimnik. Presostat sicer ima, vendar mogoče brezveze, ker je peč dvokuriščna. Zaradi tega verjetno tlak sploh ne more tako narasti...
