TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 14.8.2012
prasuvse ali si ti serviser-v glavnem se oglašajo v temi o tč amaterji uporabniki ,monterji-serviserjev ni slišat
nekaj me moti kako si spregledal napako v napaki ni P040 ampak P04.-in sočasno v detajle napisal kaj in kako....sicer nimam načrtov o estiji -predvidevam pav da je senzor pritiska z relejem v zunanji enoti.......z merjenjem pritiska na tlačni strani zunanje enote je hitro jasno ali senzor dela ali ne.......
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 14.8.2012
Naslavljanje napak pri Estiji je prvo črka in potem številka napake.
Pri "P napakah", številka 40 ne obstaja, razen, če je to posebna vrsta napake, ki je prisotna samo v SLO (npr. šalabajzer monter).
Vedno pa obstaja možnost, da ima kak določen monter (edini v EU) poseben spisek napak (s katerimi ostali uporabniki Estij niso seznanjeni) in pa tudi rešitev za odpravo napake (npr. po telefonu) :lol:
... temu se reče: "Peljati žejne čez vode".
Sedaj pa pričakujemo ... slikico "printa" napake P040 in pojasnilo, kaj bi to pomenilo in kakšen je postopek reševanja naprave :roll: pa čakamo in upamo, da bo še v tem stoletju.
Hitreje ko bo rešitev znana, hitreje se bom/bomo lahko zahvalil rešitelju za poduk in priznal, da se nisem učen rodil in da bo potrebno ponovno prebrati navodila za uporabo :oops:
Switchi npr. flow, pressure, temp. itd. so pri vseh TČ, ne glede na proizvajalca, zgolj (odprt/zaprt) kontakt kot npr. pri mojem Golf II termostat na kilerju :wink:
drugač pa Google in Wikipedija delata čudeže 8)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - csamo001 - 14.8.2012
Zanimivo kako prepoznamo ponavalce. Poznavalci niso oni, ki zadevo natančno poznajo (vsaj iz konteksta in vsebine se mi tako zdi), nego oni, ki napišejo "pokliči me".
Re: TČ Toshiba Estia z/v - piknik - 14.8.2012
Tale prasuvse se men zdi da zna in ve kako se rečem streže...
pohvalno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Terakota - 14.8.2012
csamo001 Napisal:Zanimivo kako prepoznamo ponavalce. Poznavalci niso oni, ki zadevo natančno poznajo (vsaj iz konteksta in vsebine se mi tako zdi), nego oni, ki napišejo "pokliči me".
Ko mene kontaktira na ZS kdo, ki bi rad rešil specifičen problem (z mojega strokovnega področja seveda), mu napišem: pokliči me. Zakaj? Zato ker bova stvar rešila v parih minutah, sicer bi si pa dopisovala do onemoglosti. Berem lahko do onemoglosti. Pisat se mi pa ne da. Verjemi, vsi z veseljem pokličejo. Ampak ti itak nisi napisal posta zato, ker bi hotel tole zvedet.
Arrow
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Nebomgabiksal - 14.8.2012
Fantje neh'te po grmu opletat...
Terakota Napisal:
Z vsem dolžnim spoštovanjem - ti si si za ta forum vzel ogromno časa. Tvoji spletniki so fantastični, res pohvalno. Z njimi si, verjamem, forumašem ogromno pomagal. Sem prepričan, da se je marsikdo po prebiranju tvojih spletnikov lotil stvari, ki se jih sicer ne bi. Za ostale pa... si si ustvaril dobro reklamo. In ti ni kaj očitati, ker si to storil na več kot korekten način.
Pri nekaterih pa nimam ravno občutka, da so tukaj za to, da v prvi vrsti pomagajo ostalim - kar je bistvo foruma. Poleg tega, vprašanje ni bilo poslano na ZS, ampak vsem. In posledično naj bi tudi vsi nekaj imeli od tega. Če nič drugega, da bi se naučili kaj novega in razširili svoja obzorja.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - joco12 - 15.8.2012
LP hvala za odgovore napaka je P04 se opravičujem hitri prsti ,estia je inštalirana cca 1 mesec ,pred pojavom napake sem na zunanji enoti slišal glasno šumenje ki ni običajno,sedaj deluje normalno napaka se je pojavila samo enkrat
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 15.8.2012
Glasnejši, kratkotrajen piš v zunanji enoti je posledica sprostitve tlaka in je v redu.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 15.8.2012
ki nastane ob preklopu štiripotnega ventila-šumenje ne traja samo par trenutkov in je............(recimo glasno uparjanje freona-pri konenzaciji se sliši kot pretakanje vode...)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 15.8.2012
Kar pokliči Telmosa.
Ne bo ti žal.
Četudi nisi njegova stranka, ti pomaga s pravim nasvetom. Ne glede ne to, da kupujem od drugega ponudnika in sem mu to tudi povedal, mi je nemudoma zdrdral nastavitve, ki bodo odpravile neodpravljive težave izbranega ponudnika.
In očitno ve, kaj govori ...
tukaj imate dokumentacijo pa si lahko pogledate
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba-estia.rs/index_eng.html">http://www.toshiba-estia.rs/index_eng.html</a><!-- m -->
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 15.8.2012
Confusedhock: Res ne vem, kaj sem se tema dvema tako zameril, da toliko udrihata po meni. Pa, če je to rešitev za njihove probleme naj bo. Se bosta že utrudila :wink:
Je pa tisto pametovanje popolnoma odveč in pa govorjenje o serviserjih in monterjih. Sam namreč sovražim "specijalce," ki ti instalirajo ventil, odpreti ti ga mora pa serviser, da bo vse v redu. Pravi instalater mora napravo instalirati, zagnati in stati za svojim delom in napravo. Vse drugo je jebi veter in podstavljanje piskrov! Vem pa, da vam gre to pošteno v nos zato bentite na vse pretege, da bi namalali oziroma dobili črno ovco, ki bi jo potem j....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 16.8.2012
Točno tako! TČ pa danes montirajo tudi takšni, da kar takoj po njihovem odhodu naprava, oz. celotna kurilnica izgubi polovico vrednosti... Žalostno, Sad je pa skoraj vedno krivda na strani naročnika, kateri išče najcenejše od najcenejšega, kar za seboj potegne najcenejše vgrajene materiale, ter površno in nestrokovno izvedbo. Takšen monter uporablja staro in neustrezno orodje, hladilniškega znanja nima, da bi se udeleževal kakšnih seminarjev pa tako nima časa ker vednomer dela, da ima za bencin :lol: :lol:
Koliko zunanjih enot je bilo potrebno do sedaj zamenjat zaradi krivde montažerja :?: Kolikim naprava porablja preveč elektrike, in kolikšna bo življenska doba takšne naprave :?:
Samo v razmislek tistim, ki mislijo da držijo bika za roge z nekaj 100€ prihranjenega denarja :wink:
