Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - KeCko - 23.5.2013
Ni problem dveh metrov špricarjev, problem je v nasvetih, ki temeljijo na reklamnih pamfletih namesto na izkušnjah.
No za gt001 ne dvomim, da bo naredil kot se spodobi in zelo kvalitetno.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - gt001 - 28.5.2013
kecko: se trudimo, da ne bomo kaj zaj* Smile
ps. se dve blont vprasanji na hitro:
- koliksi so preklopi pp folij? 15-20cm?
- pp folija se polozi po komplet strehi (tudi na napusce, ne le nad izolacijo)?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 28.5.2013
- na foloji je ponavadi zarisana črta preklopa
- tako je, položi se jo po celi strehi
gregy hvala.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - gregad - 28.5.2013
Če sem bil dovolj pozoren je Ataiba rekel da samo nad izolacijo 1-2m+
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 28.5.2013
Citat: pp folija se polozi po komplet strehi (tudi na napusce, ne le nad izolacijo)
PP folija je dejansko sekundarna kritina. Če slučajno osnovna kritina kje spusti, pa to prevzame sekundarna kritina. Boš dal sekundarno kritino le nad poševnino? Kaj pa če glavna kritina spusti nad ravnim delom stropa? Ali ta meteorna voda lahko brez škode pade na strop? Iz tega izlušči tudi nekatere nasvete, da pod slemenom ne devati pp folije zaradi boljšega prezračevanja. PP folija prepušča dovolj zraka za prezračevanje.
Zerjavar, hvala za nasvet - gre za enokapnico z bet. plosco, tako da klasicnega slemena ni.
Logično :oops:
Re: Poševnina mansarde - izolacija - kameničar - 29.5.2013
Pozdravljena gospoda!
Malo sem prebiral forum, pa bom kar vprašal, ker je preveč materiala, da bi iskal...
Izoliral bom podstrešje, pa me zanima če je takole ok: gremo od spodaj: knauf, osb plate, paropropustna folija, izolacija, potem je pa ''luft'' do strehe od 20 cm do 1 meter. Dodatne izolacije ni. Sam knauf pa ne bo na profilih ampak na neki leseni konstrukciji.
Zanima pa me:
1. ali je potrebno nad izolacijo dati še folijo in če, kakšno?
2. kako se potem pusti prostor za štromarijo - rad bi imel luči na stropu - vendar se pojavi težava, ker bi jih rad imel cca 10 manjših luči direktno v stropu v dveh prostorih. če bi prebijal folijo je to en kup lepljenja... ali je bolj pustiti prostor ''kablovje''. Kako dobiti ta prostor? Ali pa je vseeno bolje da damo luči kar na stene, ki so iz modelarca...
3. debelina izolacije na vrhu? bo 20 cm ok?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gregy87 - 29.5.2013
Hja zanimivo je tole... zakaj toliko prostora nad izolacijo??
- Nad osb plošče ni potrebno dati parne ovire, ker so že osb plošče same po sebi parna ovira.
- Štromarski kanal si naredi med osb ploščami in pa osb ploščami, tako ne boš imel prebojev čez parno oviro.
- Če imaš dovolj višine za izoacijo, bi jo rajši dal 30cm.
drugače pa nad izolacijo standardna sestava (sekundarna kritina, zračni kanal in pa nato kritina)
vidim da nimam pojma... zadeve sicer ne bom delal jaz, ampka stric od punce... tudi on ni najbolj maher, ampak kaj čmo...
torej gremo po vrsti:
1. kot rečeno je plan da nad izolacijo ni ničesar, razen morebiti neke folije - to pa se mi zdi smiselno, saj če strešnik poči, bo teklo direktno na izolacijo... kaj potem dati nad izolacijo? in koliko je dejansko škode, če nad tem do kritine ne bi bilo ničesar?
2. štromarski kanal med osb ploščo in osb ploščo - ne razumem najbolj - se pravi morata biti vsaj dva sloja teh plošč? Razmik?
3. kot parna oviro sem mislil paropropustno folijo - to pa verjetno ni isto, ali kako? aja, kako pa lepit to folijo med sabo - verjetno kakšen ta boljši selotejp, ali kako? pa verjetno je treba folijo lepi pa vsej dolžini in natančno, saj drugače nima smisla, če pustiš lukno - voda jo ziher najde...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 29.5.2013
Ti popravljam s krepko pisavo:
Izoliral bom podstrešje, pa me zanima če je takole ok: gremo od spodaj: knauf, osb plate, parozaporna polietilenska folija, izolacija vsaj 25 cm steklene volne - filca v roli, ki jo prekrij s steklenim voalom vrtex, potem je pa ''luft'' do strehe od 20 cm do 1 meter. Dodatne izolacije ni. Sam knauf pa ne bo na profilih ampak na neki leseni konstrukciji.
... da nebo gips pokal na "neki leseni konstrukciji"?
stekleni voal vrtex - poguglal in je to samo tak trak, 5 cm širok... al pa nnajdem prave zadeve... lahko link prosim
Citat:1. kot rečeno je plan da nad izolacijo ni ničesar, razen morebiti neke folije - to pa se mi zdi smiselno, saj če strešnik poči, bo teklo direktno na izolacijo... kaj potem dati nad izolacijo? in koliko je dejansko škode, če nad tem do kritine ne bi bilo ničesar?
Pravilno razmišljaš..... Na špirovce se pritrdi sekundarno kritino (paropropustni material), na to se pritrdi kontra letve za zračni kanal in pa letve ki držijo kritino.
Izolacijo je potrebno zaščititi pred vetrom in vodo (prekomerno vlago)
Citat:štromarski kanal med osb ploščo in osb ploščo - ne razumem najbolj - se pravi morata biti vsaj dva sloja teh plošč? Razmik?
OPA, tu sem se zatipkal Smile hotel sem reči da med mavčnokartonske plošče in pa osb plošče napelješ kablovje in lepo v mavčnokartonske plošče vgradiš lučke.
Če boš vgradil osb plošče, potem ne potrebuješ vgraditi še folije za parno oviro. OSB plošče delujejo kot parna ovira.
Citat:kot parna oviro sem mislil paropropustno folijo - to pa verjetno ni isto, ali kako? aja, kako pa lepit to folijo med sabo - verjetno kakšen ta boljši selotejp, ali kako? pa verjetno je treba folijo lepi pa vsej dolžini in natančno, saj drugače nima smisla, če pustiš lukno - voda jo ziher najde...
Točno tako... že sama beseda vsake folije pove kaj katera folija počne. PARNA OVIRA je folija, katero vgradimo na notranji strani strehe. Ona pari ovira prehod skozi folijo. PAROPROPUSTNA FOLIJA paro propušča. To se vgradi kot sekundarno kritino, saj na eni strani odbija vodo, na drugi strani paro propušča.
Ja parno oviro se na stikih lepi. Lepilnih trakov je kar nekaj na trgu za točno ta namen. zatesni se vse preklope, stike s stenami in pa preboje vseh inštalacij.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 29.5.2013
Kameničar, preden začnete delat, si DOBRO preberi marsikaj Wink
Luči lahko daš direkt na strop, kot si že ugotovil, potem je potrebno narediti folijo povsod NAD lučmi (najlažje da se naredi "škatla") in vse polepit. Tudi preboje kablov oz. cevi je potrebno polepit. Uporabi se PARNA ZAPORA (kljub OSB), ne paropropustna folija (ne zaradi vode Smile ). PP folijo se da NAD izolacijo, sploh če na strehi NI desk in zračnega kanala s sekundarno kritino. Potem bo veter/pršič/dež itd. precej močil izolacijo pod streho. Domnevam. Lahko pa da imaš kritino ki bo to onemogočila...
"nekakšna lesena konstrukcija"... Hja, je dobro za premislit kako in kaj Wink
