Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 9.2.2018
Pri ogrevanju s TČ je želeno v hišo dovest čim več toplotne energije z najmanjšo možno temperaturo. To, pomeni da so želeni velikopovršinski radiatorji, kar pa ta na sliki ni.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Cupra - 9.2.2018
Sem mislil, da je bilo mišljeno da tak tip radiatorja ne ustreza ogrevanju na TČ.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 9.2.2018
Saj ne ustreza ogrevanju s TČ. Majhna površina neogibno pomeni višjo temperaturo dvižnega voda. Kar pomeni eksponentno višje stroške.
Vse jasno glede površine...še enkrat, mišljen je bil tip oz. vrsta radiatorja, ne koliko je velik, ja?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 9.2.2018
Oboje je važno, površina in tip, dejansko koliko moči ima pri določeni temperaturi vode.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 9.2.2018
sassapo Napisal:Pri ogrevanju s TČ je želeno v hišo dovest čim več toplotne energije z najmanjšo možno temperaturo. To, pomeni da so želeni velikopovršinski radiatorji, kar pa ta na sliki ni.
Tak tip radiatorjev je kaj boljši za TČ ?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://mmc.bolha.com/0/image/220414/220813/Radiatorja-604-104--zelezna--24-in-25-clenov-_5a5b86f3a80b9.jpg">https://mmc.bolha.com/0/image/220414/22 ... 3a80b9.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20171025_210411.jpg">http://www.samsvojmajstor.com/portal/si ... 210411.jpg</a><!-- m -->
Tu gre notri cca 14 l vode, v dimenzijsko primerljive K22 gre max 3-4 litre.Ocena čez palec.
Ali morajo biti tip K33 ?
btw, tile zaprti K11/22/33 so velika velik magnet za prah, torej jeba za čiščenje, odpreti se jih ponavadi ne da, blizu ne prideš od nikoder.
Razen s kakšno vodno paro od zgoraj in spodaj lavorji.
Kakšna pa je razlika med K22 in K33? OK, razlika je v višini, ampak pri tem si tako ali tako omejen z danostmi v objektu.
Kot je Energetik napisal: moč in površina. Ker, če gledaš samo moč, potem lahko v skrajnem primeru daš noter čisto mali radiator, ampak bi to za doseganje "nazivne" moči pomenilo visok dvižni vod, ki TČ ne ustreza.
Torej iščeš radiator, ki pri danih dopustnih dimenzijah glede na prostor ponudi največjo površino (ter moč).
csamo001
Citat:Kakšna pa je razlika med K22 in K33?
2 oz 3 vrste reber, s tem posledično večja debelina radiatorja.
Tudi moč je pri K33 za cca 1/3 večja od K22.
stran 5
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.termotehnika.si/prenosi/ceniki/cenik-vogelnoot-ploscati.pdf">https://www.termotehnika.si/prenosi/cen ... oscati.pdf</a><!-- m -->
tipi radiatorjev
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/pdfi/radiatorji.pdf">https://www.ideo.si/pdfi/radiatorji.pdf</a><!-- m -->
Če prav vidim, je 33-ka kot, da bi skupaj "zlepil" 21-ko in 22-ko.
Površina zunanjega oboda se kaj bistveno ne poveča. Verjetno lahko vseeno pričakuješ nekaj nižji dvižni vod pri 33-ki. Kaj pa razlika v ceni?
Saj ne gledaš samo zunanje površine, ampak komplet vsa rebra. In ta v nasprotju z uparjalnikom TČ ne zaledenijo Smile
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - vizer - 9.2.2018
Kakšni so argumenti, da mi odsvetujete Thermio atec?
Pri Daikinu ne dobim subvencije pa še dodatne letne stroške imam zaradi pregledov tesnosti: <!-- m --><a class="postlink" href="http://miko-tech.si/?page_id=62">http://miko-tech.si/?page_id=62</a><!-- m -->
Energetik81 Napisal:Saj ne gledaš samo zunanje površine, ampak komplet vsa rebra. In ta v nasprotju z uparjalnikom TČ ne zaledenijo Smile
To je res, bi pa rekel, da imaš v primeru TČ boljši izplen (nižji potreben dvižni vod), če daš 21-ko in 22-ko zaporedno, kot pa če jih "skupaj lepiš" (torej, če vzameš 33-ko). Zgolj teoretično, ker človek običajno tako nima prostora, da bi še en radiator dal noter. Tudi distribucija oddane energije je z večanjem ploskev ogrevalnega telesa bolj enakomerna.
Klasična konvekcija (v tem primeru skozi radiator) pa je po mojem z nižanjem temperature dvižnega voda vedno šibkejša in vedno bolj pridejo do izraza sevalni pribitki zunanje vertikalne površine radiatorja. Več kot jih je, boljše je za TČ.
Pa recimo ena vzporednica s talnim gretjem: kaj bi se zgodilo, če bi talno položil samo na polovici sobe, ampak dvojne cevi, ene pod drugimi?
Ima Thermia atec +3 kg hladila ?
edit:
ja , ga ima <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/resources/files/pdf/toplotne_crpalke/Thermia_Atec/Thermia_Atec_tehnicni_prospekt.pdf">http://www.atlas-trading.si/resources/f ... ospekt.pdf</a><!-- m -->
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 9.2.2018
vizer Napisal:Kakšni so argumenti, da mi odsvetujete Thermio atec?
Ni argumentov. Pridobi ponudbe za Atec, Nibe in mogoče kakšno klima varianto, pa bomo dalje razpravljali.
PS
K 33 je vizuelno nikakva. Boljše K 22 in večja površina. Še lepši (beri tanjši so K 21) Glede estetike in izplena je tukaj Vogel noot zmagovalec. Je pa dražji od teh madžarsko čeških variant.
csamo001 Napisal:
Ni to enako, ker izpod prve plasti cevi bo toplota težko prilezla, medtem ko iz 33-ke radiatorja se prav lepo odvaja s konvekcijo zraka.
Če nižaš DV bo sevalnih izgub na radiatorju bore malo, skoraj nič. Račun kaže cca. 40W ogrevanja preko sevanja za 1m2 zunanjo površino radiatorja s 30°C, če je v sobi 23°C.
Idealno bi bilo imet kar 33-ke v velikosti vseh sten v sobi :mrgreen:
