Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - o-val - 31.7.2018
Nasvet je kombinacija starega in novega nasveta. Deluje, a je prevelika investicija in nepotrebne toplotne izgube.
Stari nasvet: električno ogrevanje z akumulacijo, novi nasvet: net metering.
Akumulacijo toplote (500 l bojler) potrebuješ za električno ogrevanje z nočno tarifo, ogrevanje toplovodno, talno ali radiatorsko.
Z net meteringom je samo ena tarifa, torej ne potrebuješ akumulacije. Izbira načina ogrevanja in ogreval je občutno večja. Investicija je lahko občutno manjša.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 31.7.2018
V klasičnih hišah z neko povprečno izolacijo je največkrat problem vlaga. Ko pobereš vlago v prostoru se da tudi pri 26 ali celo 27 preživet. In za pobiranje vlage ne rabiš neke hude klime.
Je pa res da te zadeve mastno prodajajo. Tako kot vse za kar dobiš subvencijo
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 4.8.2018
Svojo sončno elektrarno bi moral zavarovati. Koliko kaj plačate zavarovanje in kaj vse to pokriva. Vem sicer da ti nekaj krijejo če imaš zavarovanje hiše, vendar le do neke vrednosti.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 4.8.2018
Iz preteklih izkušenj z vremenom doma glej na morebitne bodoče rizike. Sam najboljše veš, kolikokrat ti je toča razbila strešno okno, kolikokrat ti je zaradi strele odpovedal modem ali TV in kolikokrat ti je veter razkril streho. Koliko tega se ti lahko uniči v eni ujmi in koliko dobiš pokrito iz zavarovanja nepremičnine?
Če pa misliš na strojelomno zavarovanje se pa upošteva tudi amortizacijo oz. starost delov SE. Starejši kot je del, manj dobiš zavarovalnine ob okvari. Ker pa je garancija na panele 15 let, na inverter tudi do 25 let...?
Pa, da ne boš pol za zavarovanje plačeval več, kot bi za elektriko :mrgreen: :mrgreen:
PS- četudi te doleti kaj takega, kot se je zgodilo v Črnomlju in imaš na strehi mogoče 30 panelov (inverter, kabli, podkonstrukcija... ti ostane). 30x150=4500€. V zavarovanju nepremičnin pa so paneli (pri moji zavarovalnici in paketu) zavarovani do 10000€.
Hvala za odgovor. Imam 28 panelov letos montiranih. Investicija je bila cca 10000 Euro. Če zavarujem to, koliko cca stane zavarovanje-premija ? Zavarovano imam seveda tudi hišo.
Pojma nimam!
Drugače pa- zavaruje se tisto, kar je velika verjetnost, da se bo zgodilo in bi te z uničenjem eksistenčno ogrozilo. Tako je npr. smiselno življenjsko zavarovanje za starše, za otroke pa je čista neumnost in metanje denarja stran. Če si kupil SE na kredit in ti bi okvara SE pomenila velik finančni problem potem stopi do agenta zavarovalnice pri katerem imaš zavarovano hišo pa boš izvedel prej in bolje kot tu na forumu.
PS- kako pa imaš zavarovan računalnik, hladilnik, TV, pralni stroj....?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 5.8.2018
Teh aparatov nimam zavarovanih, ker so male vrednosti in težim k temu da imajo pet let garancije pri nakupu. Če se po petih letih kaj pokvari; če je male vrednosti dam popravit, drugače nov aparat.
Drugače je pri solarni elektrarni-večja vrednost in 30 let obratovanja.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 5.8.2018
Za SE si dal 10 jurjev. Imaš 28 panelov, imaš inverter, imaš podkosntrukcijo, imaš optimatizatorje, imaš priklop, imaš novi števec (pa imaš mogoče še kaj?). Podkonstrilcija je tam jurja in nima kaj za odpovedati. Tudi števec, priklop in še kaj je tam jurja in nima kaj za odpovedati. Torej ti ostanejo le paneli, inverter in prenapetostna zaščita. En panel je tam 150€. Inverter je tam jurja in pol. Prenapetostna zaščita je tam 100€. Optimizator je tam 50 €. Torej imaš cel kup naprav nizke vrednosti, kot jih imaš v hiši. Da ti odpove vse naenkrat je potrebna neka katastofa- požar, plaz ali mogoče ekstra močan potres. A to ti bo uničilo tudi TV, pralni stroj...
Torej razmišljaj, kako zavarovati vso lastnino in ne le njen del.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 5.8.2018
IVc
Boš moral kar svojega agenta vprašat za.dodatek za elektrarno. Ker vsaka zavarovlanico najbrž po svoje zavaruje to, mi pa niti ne vemo katero zavarovlanico imaš. Ne moreš jo pa preko noči menjat, ker je običajno zadaj 10 letna pogodba zadaj
Fantje normalno da daš vse zavarovat, še posebno ker sem pri reki doma pa mi lahko poplavi hišo. Vendar se gre zaradi vrednosti oz koliko škode mi lahko povzroči toča vihar itd.
Torej pomeni to, da daj zavarovat zavarovavalnici le panele oz 50% investicije ? To pomeni zavarovalno vsoto cca 5000 Euro. Seveda je potem premija nižja.
Sam moraš oceniti, kaj ti preti in kakšno škodo ti lahko povzroči. Če ti bo poplavila reka, ti verjetno paneli na strehi ne bodo ogroženi ali pač? Problem ti lahko povzroči: toča, požar ali vihar. To pa imaš (pri nekaterih zavarovalnicah) itak zajeto pri zavarovanju nepremičnine. Problem je lahko še posredni udar strele in vandalizem. To pa bi verjetno moral posebej zavarovati. A bodi pri tem previden, saj ima stroje lomno zavarovanje klavzulo, da s starostjo opreme znesek regresa raste. Torej boš za npr. 5 let star panel dobil le 20..25% vrednosti novega.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jozel - 5.8.2018
Zavarovanje SE je priporočljivo, ker lahko ob neurjih s katerimi se srečujemo danes, kaj hitro pride do težav, da si brez sredstev, ki so bila vložena v investicijo.
Našim strankam ob postavitvi elektrarne za prvo leto ponudimo možnost sklenitve zavarovanja z naslednjimi pogoji.
Zavarovanje sončne elektrarne moči 11Kw in vrednosti cca. 13.500€.
Letna premija je do 67€.
Krita je škoda na panelih in pripadajočih sestavnih delih elektrarne, ko je le ta nameščena na objekt.
Krite so poškodbe zaradi požara,strele,toče,viharja,eksplozije,vandalizma,teže snega,izginitve in strojeloma.
Krit je tudi izpad dohodka v primeru požara,strele,toče ali viharja, če odprava posledic traja več kot tri dni.
V primeru vandalizma, stroje loma ali izginitve je soudeležba zavarovanca v višini 10% od zavarovalnine, vendar min 50€ oziroma max. 1350€.
Za :?: in več info na ZS.
lep dan
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - steklenicka - 5.8.2018
bozgom Napisal:... To pa bi verjetno moral posebej zavarovati. A bodi pri tem previden, saj ima stroje lomno zavarovanje klavzulo, da s starostjo opreme znesek regresa raste. Torej boš za npr. 5 let star panel dobil le 20..25% vrednosti novega.
Klavzula zavarovanja na novo vrednost?
Potem pa zavarovalnice začnejo naštevat, proti čemu vse zadeva ni bila zavarovana in na koncu še izvisiš ...
LP, steklenicka
@jozel- lahko podaš kakšen link do splošnih pogojev zavarovanja, katerega omenjaš?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 19.8.2018
Preveril sem zavarovanje za mojo SE pri AS-Adriatic :za vrednost elektrarne 10000 Euro-s vsemi popusti znaša 59 Euro-premija za keš pri obstoječem zavarovanju za hišo- Obsega pa:izginitve, vandalizma, teže snega in razbitja+nevarnost strojeloma-10% odbitna franšiza(min 250-max 5000 Euro.
Nisem vprašal, vendar mislim da je tu tudi požar zavarovan, ker se to tiče požarnega zavarovanja objekta.
