peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - RUBMW - 9.3.2019
In sem mogoče ugotovil napako,
pri konektorju pri sveči po podrobnem pregledu se je ena žica iztaknila, bo verjetno ta napaka,poročam
Big Grin
Re: peč na pelete centrometal - zveka - 9.3.2019
Rešetka za centromental peč je po 5letih precej zadelana. Ima kdo mogoče kakšno domačo izvedbo?pozna kdo koga, da bi lahko naredil na CNC iz inoxa?
Re: peč na pelete centrometal - Monter - 9.3.2019
Če kupiš rešetko iz istega materiala kot original ne more bit velika razlika v ceni original/homemade!
Re: peč na pelete centrometal - nick101 - 10.3.2019
zveka
Kje se nahajaš ?
vpiši v www iskalnik: ljubljana/maribor cnc in boš našel kaj pametnega.
Oz. se obrni na bližnjo srednjo strojno šolo, kjer verjetno poznajo rešitev.
btw, kaj bi rad na cnc sploh naredil ? Porezkal/frezal en kup lukenj ?
Kakšen inox mora biti ? Ker jih je en kup
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bssa.org.uk/topics.php?article=606&featured=1">https://www.bssa.org.uk/topics.php?arti ... featured=1</a><!-- m -->
"Steel number" stolpec je označba po DIN-u.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Tables_TechnicalProperties_EN.pdf">http://www.worldstainless.org/Files/iss ... ies_EN.pdf</a><!-- m -->
Aisi/bsi sta USA/UK standarda.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 10.3.2019
Čudno, pri men po sedmih letih še ni videti ,da bi bilo kaj z njo narobe. Sicer pa mislim ,da je bolje kar kupit original.
Re: peč na pelete centrometal - fjuco123 - 18.4.2019
Berem tukaj kot laik, ne spoznam se preveč na inštalacije in ogrevalne mašine. Ampak kakšne komplikacije so z tem centrometalom. Koliko nekega nastavljanja parametrov in nevem kakšnih doktoratov iz rihtanja svojega kotla za tako ceno.
Jaz sem kupil biodoma 21, pred par tedni. In nimam nobenih parametrov, nobenega poglabljanja v peč. Majster mi je prišu, pa za prvi zagon samo peč vžgal, ter mi kontrole razložil. Peč avtomatsko prepoznava te parametre pa potem vse sama prilagaja. Za biodom, za tako ceno + poceni montažo, res ne vidim poante v temu, da peč kot je centrometal kupiš, potem pa moreš doktorat iz nje naredit, da ti dejansko nato funkcijonira kot bi morala.
Prej sem na drva kuril, ampak to je zdaj luksuz. Zaenkrat dela odlično, pa trkam na les, da bo tako še naprej. Kapo dol
Re: peč na pelete centrometal - bozgom - 18.4.2019
Glej @fjuco123 vsaka avtomatika na peči je v prvi vrsti namenjena temu, da peč deluje z za njo najvarnejšimi parametri. Na ta način bo delovala dolgo in z minimalnimi okvarami. Če si s tem zadovoljen- pozabiš na peč in živiš dalje.
Za optimalno delovanje tvojega ogrevalnega sistema= čim večje udobje ob najmanjših stroških in še dolgem delovanju peči brez okvar pa je potrebno parametre nastaviti za vsak objekt, vsak dimnik in vsak ogrevalni sistem posebej. Če se poglobiš v optimizacijo lastnega sistema lahko precej prihraniš, če veš kaj delaš in si povzročiš mnogo stresa če napol veš, napol misliš da veš in na full improviziraš.
Torej, tvoja peč ni nič drugačna od drugih. Razlika je le v uporabnikih.
Re: peč na pelete centrometal - valhalla - 19.4.2019
O je je, drugačna. Za začetek je namenska. In kot je rekel, jo namestiš, prižgeš in pozabiš. Vse kar moraš ugotovit je, v kateri brzini (modulaciji) jo moraš vozit in to je to. Za drugo zna sama skrbet. Pri peletsetu je pa v štartu sfaljeno. Zastoji, 100 parametrov, luknja v dimnik, izbira peletov..
Re: peč na pelete centrometal - fjuco123 - 24.4.2019
Kot sem jaz razumel, biodom avtomatsko prilagaja parametre, v skladu z momentalnim stanjem kotla, peletov in ostalih pogojev. Parametrov ni, oz niso dostopni uporabniku, spreminjam pa lahko samo na koliko časa mi bo kotel razpihal oz. očistilo in kot je rekel @valhalla; v kateri brzini jo morem peljati.
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 24.4.2019
Predvsem ne moreš primerjati Biodoma in Centrometalovega eko ck z peletnim setom, primerjaj z Peletecom kjer je zgodba povsem druga. Tako da je debata v tej smeri čisto brezpredmetna.
Re: peč na pelete centrometal - primož29 - 24.4.2019
Peletset dela brez vsakega problema že dve leti na najcenejše pelete na trgu.
To kar se tu prepucavajo, je za prihranit 5% na kurjavi.
Re: peč na pelete centrometal - kadotr - 24.4.2019
Že, že 5% na kurjavi, a tudi živci so nekaj vredni...
Re: peč na pelete centrometal - Bajkman - 11.6.2019
Sprašujem za regulacijo CPREG s ploščo CMPL-02, software verzija je F7. Je del CM Pelet seta na kotlu Centrometal EKO-CK P 25. Vse to je bilo kupljeno in tudi nameščeno v kotlovnico lanskega poletja.
Obstaja še kaka novejša verzija softwarea od F7? Morda vsaj kak način, kako narediti "HARD RESET"? Ker tisti reset na tovarniške nastavitve le ni pravi totalni reset.
Sklepam pa, da bi se s posodobitvijo tudi naredil hard reset ali pa vsaj rešilo težavo. Sam sem reset že nekajkrat naredil, probal za dalj časa izključiti iz elektrike, a brez odprave problema.
Težava: temperatura letnega in zimskega režima je vedno enaka. Po resetu se obe temperaturi postavita na 80C. Če spreminjam temperaturo zimskega režima, se na isto vrednost nastavi tudi temperatura letnega in obratno. Skratka, ne morem ju nastavljati ločeno, kar pa se je na začetku dalo.
Še kakšna ideja?
Hvala za namige in pomoč
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 14.6.2019
Zanima me če še je vedno pri regulaciji potreben PIN za vstop v servisni meni. Sprašujem za zunanji gorilnik.
Re: peč na pelete centrometal - Bajkman - 14.6.2019
Še vedno, vsaj pri moji verziji.
