TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 12.8.2012 čisto v redu bo, če nastaviš minimalno T 35 in max 44 stopinj. Izak je senzor v sredini ali bolj spodaj (kjer prihaja noter mrzla voda). Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 12.8.2012 Komot imaš lahko vodo na 50°C, pa se grelniki ne bodo vklapljali. Je pa potrebno mašini povedat, kaj hočeš imet. Nastavljena je namreč na 45°C, ker so Japončki ponavadi bolj šparovni. Za pregrevanje vode pa vedno nad temi °C uporablja grelnike, saj je posredno gretje na 60 ali več °C z R410A običajno neekonomično in nesmiselno. To vsah hladilniški butelj ve in ne podaja megle. Se pa da greti sanitarno vodo s tem hladivom segreti tudi na 70 ali več °C vendar je to popolnoma drugače zasnovan sistem, kjer se le del proizvedene energije odda v segrevanje sanitarne vode, večinski del pa potem preide preko kondenzacije na vodo za centralno ogrevanje na bistveno nižji temperaturi. Tako zasnovan sistem lahko pregreva vodo tako na hlajenju kot tudi na ogrevanju, samo vode pa ne. Re: TČ Toshiba Estia z/v - g.o.dizzle - 12.8.2012 Telmos, to funkcijo socasnega ogrevanja vode in hlajenja ima Estia, ali spet prodajas meglo, ali samo malo klamfas na off topic? Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 12.8.2012 telmos Napisal:Komot imaš lahko vodo na 50°C, pa se grelniki ne bodo vklapljali. Je pa potrebno mašini povedat, kaj hočeš imet. Nastavljena je namreč na 45°C, ker so Japončki ponavadi bolj šparovni. Za pregrevanje vode pa vedno nad temi °C uporablja grelnike, saj je posredno gretje na 60 ali več °C z R410A običajno neekonomično in nesmiselno. To vsah hladilniški butelj ve in ne podaja megle. Se pa da greti sanitarno vodo s tem hladivom segreti tudi na 70 ali več °C vendar je to popolnoma drugače zasnovan sistem, kjer se le del proizvedene energije odda v segrevanje sanitarne vode, večinski del pa potem preide preko kondenzacije na vodo za centralno ogrevanje na bistveno nižji temperaturi. Tako zasnovan sistem lahko pregreva vodo tako na hlajenju kot tudi na ogrevanju, samo vode pa ne.temperatura plina r410 ima kritično mejo73st.c.(pri tej temp se kompresor izklopi)in ne more segreti sanitarno vodo preko 70st.c. ali več( zgleda nov fizikalni zakon)-dvizni vod gre do cca 45 st.c. normalno....vse ostalo je fata morgana..... zato uporabljajo v glavnem r134 za segrevanje san. vode Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 12.8.2012 Migaj Napisal:čisto v redu bo, če nastaviš minimalno T 35 in max 44 stopinj.Kako pa se nastavi minimalna T in maksimalna T? V navodilih tega ne najdem... Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 12.8.2012 g.o.dizzle Napisal:Telmos, to funkcijo socasnega ogrevanja vode in hlajenja ima Estia, ali spet prodajas meglo, ali samo malo klamfas na off topic? Kolikor berem je napisal, da se da, a da je tisto čisto drugače zasnovan sistem. Žalostna replika .... Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 12.8.2012 g.o.dizzle Napisal:Telmos, to funkcijo socasnega ogrevanja vode in hlajenja ima Estia, ali spet prodajas meglo, ali samo malo klamfas na off topic? A prav moraš vsakič nekaj zablodit? Drži se svojih stvari in pusti drugo stat, če še prebrat kaj piše ne uspeš do konca, ko te že srbijo prsti! Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 12.8.2012 numerouno Napisal:Pokliči me, pa ti bom narekoval parametre, da boš videl, kako to gre. Pa še marsikaj se boš lahko istočasno naučil.Migaj Napisal:čisto v redu bo, če nastaviš minimalno T 35 in max 44 stopinj.Kako pa se nastavi minimalna T in maksimalna T? V navodilih tega ne najdem... Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 12.8.2012 S polzečo kondenzacijo in nivojskim odjemom lahko tudi z R410 dosežemo zelo visoke temperature sanitarne vode. Seveda je izvedba tehnično zahtevnejša in posledično dražja, kar je tudi razlog, da se v serijski proizvodnji ne uporablja. Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 13.8.2012 [quote="telmos"]Komot imaš lahko vodo na 50°C, pa se grelniki ne bodo vklapljali. Je pa potrebno mašini povedat, kaj hočeš imet. Nastavljena je namreč na 45°C, ker so Japončki ponavadi bolj šparovni. Za pregrevanje vode pa vedno nad temi °C uporablja grelnike, saj je posredno gretje na 60 ali več °C z R410A običajno neekonomično in nesmiselno. To vsah hladilniški butelj ve in ne podaja megle. Estia ima omejeno ogr.san.vode zgolj na max. 48°C z uporabo kompresorja, od 48°C naprej pa vedno prevzamejo el.grelci :wink: Ni nastavitve na regulatorju, ki bi jo uporabnik lahko "povozil" da bi samo z TČ grel na višjo temp. bojler... vse ostalo, kar boste izumljali bo neracionalno in stroškovno neugodno - rešitev pa nikakva! El.grelci se znajo vklapljati tudi že prej - izmenjevalec v bojlerju je sorazmerno majhen glede na toplotno moč mašine. Re: TČ Toshiba Estia z/v - joco12 - 13.8.2012 TČ Estia 14kw je javila napako P040 previsok pritisk ogrevamo sanitarno vodo ,po izklopu in ponovnem vklopu TČ deluje normalno, v čem je problem hvala za odgovor Joco Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 13.8.2012 dT med dvižnim vodom TČ in hranilnikom sanitarne vode je previsok. Zato gre TČ v blokado. Zakaj pa se to zgodi pa je možnih več scenarijev. Premajhen pretok, previsoko nastavljena temperatura SV, premajhna kača, zamašen filter na povratku izpadlo tipalo SV... Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 13.8.2012 Napaka je najverjetneje lahko v pressure switchu v notranji enoti (mehanski kontakt), vkolikor ne bi bilo pretoka vode bi TČ javila še kako drugo napako. Upajmo samo na zamašen vodni filter (če je vgrajen), ker drugače je lahko tudi izmenjevalec zabasan.... Naredi naj se pregled in diagnostika! Pokličite servis, ni to prva Estia z okvarjenim pressure switchom. Edina težava v takem primeru je, da bo potrebno ponovno polnjenje plina - freonski del. Zna pa to biti muhasta zadeva, še posebno, če se to dogaja samo občasno (deluje/nedeluje) in bo ravno v času obiska serviserja, vse tipi topi. Vsekakor bo/bi diagnostika pokazala vse napake, vprašanje je le, če je mojster, ki bo prišel servisirat napravo, to že kdaj počel (Estie se ne kvarijo pogostokrat in majstri nimajo izkušenj). Pred prihodom mojstra se prej pozanimajte ali je ta dečko to že kdaj počel in če, slučajno premore servisni kit (orodje), programsko opremo za diagnosticiranje.... npr. Dynadoctor (gre pa tudi brez tega). Če je oseba samo "klima" monter, naj raje ne hodi blizu TČ. Sicer boste pa tako ali tako po 10 min. ugotovili, da tip blefira.... nesmiselno blebetanje in odvezano letanje med ZE in NE, kot govedo :lol: sad but true :roll: Iz male napake lahko naredi celo štalo - ustavi se mu lahko že pri zajemu plina (reciklirna naprava), ponovno polnjenje TČ, menjava pressure switcha, ponovni zagon TČ, pa še kaj mu gre lahko mimogrede narobe
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 13.8.2012 1. Ni to napaka P040 ampak P04. 2. Lahko bi vse napisal, pa ne bom. Če ne boš uspel odpraviti me pokliči, pa ti povem kako in kaj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 14.8.2012 :roll: stranka bo zopet sama odpravljala težave, ki jih je morebiti povzročil šalabajzerski monter, naj pride stručko nazaj in uštima zadeva, saj je bil pošteno plačan. Reševanje napake high pressure po telefonu je neodgovorno od monterja, še posebaj zato, ker je lahko sam krivec za dogodek. Glede na zanesljivost Estie je velika verjetnost za P04 v "hitrem" monterju - ni izvedel zagona, kot je potrebno - mogoče je zaprt kak ventil, tripotni ni pravilno obrnjen, ni bil očiščen vodni del itd. Kaj ti bo super naprava, če se je pa ne zna pravilno poinštalirati, izvesti zagona :?: Bo pa sigurno 1000 izgovorov in zakajev, zakaj monter ni kriv :oops: |
