Panasonic aquarea - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Panasonic aquarea (/showthread.php?tid=80322) |
RE: Panasonic aquarea - MAGS - 19.3.2024 Ja , 4 parice, oranžna ti je višek
RE: Panasonic aquarea - Caps - 22.3.2024 Kako pa poganjate Panasonic TČ sedaj, ko so temperature podnevi tako visoke? Sam sem pristal na tem, da je podnevi ogrevanje s TČ ustavljeno (T-CAP 12 kW), ponoči pa teče s korekcijo +5 Celzija. S tem se uspešno izognem cikliranju (taktiranju) TČ. Pri temperaturah nad 10 Celzija, je COP visok in TČ nikakor ne zmore delovati brez izklapljanja, ker je potrebna ogrevalna moč tako majhna! Čaka me, da zadeve spravim pod avtomatiko, a še ugotavljam, kako bi to lahko naredil. Ideje? RE: Panasonic aquarea - pentax - 22.3.2024 Sicer nimam Panasonic tč ampak Hitachijevo že 8. leto. Prve dve leti sem še nekaj nastavljal in natuhtaval, kontroliral vmes in razmišljal kako kaj recimo temu "izboljšati". Zadnja leta jo septembra prižgem, maja ugasnem, poleti in pred zagonom jo sperem z vodo in to je to. Dela po vremenski krivulji z manjšim vplivom notranje kontrolne enote že nekaj let, po celi hiši so vse veje odprte maksimalno, nič priprtega vsa leta tako da je tudi povsod temperatura +- 0.5C. Al tč taktira al dela 24/7, me niti ne zanima. Enkrat mesečno pogledam porabo na ločevalnem števcu, ki ga je kolega sosed letos po šestih letih nadgradil/zamenjal za novega, tako da vidim lahko delovanje ločeno po fazah, trenutno porabo itn. Verjamem da boš sam prišel podobno kot bolj kot ne vsi tukaj po nekaj letih uporabe, do podobnega zaključka .
RE: Panasonic aquarea - Fery - 22.3.2024 Mama mia, a vi se res ukvarjate s tem? Ne moreš verjeti. TČ se ne nastavlja, nastavlja se temperaturo v hiši. Enkrat jeseni in enkrat spomladi. To je vsa umetnost. RE: Panasonic aquarea - Fantocci2 - 22.3.2024 where is the fun in that? ![]() (saj jaz isto počnem, še malo, pa jo bom dal na 15°C (pač minimum, kar lahko nastavim) in tako bo ostalo do jeseni) RE: Panasonic aquarea - Caps - 22.3.2024 Sedaj prvo leto bi rad zadeve zrihtal. Problem je še, ker je del hiše dobro osončen in vremenska regulacija brez notranje korekcije ne deluje dobro, ko se sonce upre - pregrevanje dela hiše. Zato je izklop ogrevanja na tajmerju smiseln čez dan v takih primerih. A rad bi, da se te zadeve urejajo same, kot sem imel prej pod plinskim ogrevanjem. Kako se vede dodaten sobni termistat? Je smiselno, da ga dodam na Panasonic TČ? ... pod plinskim ogrevanjem je bil le sobni termostat v osončenem delu hiše, tam navadni ventili na radiatorjih ustrezno priprti, povsod drugod termostatski ventili. Pa sem lahko jeseni prižgal, in spomladi ugasnil. Sedaj je zadeva čisto drugačna. Vsi radiatorji odprti do konca, le v spalnici tetmostatski ventil priprt na znižano temperaturo. RE: Panasonic aquarea - pentax - 22.3.2024 Pri meni je tako, da kontroler iz notranje enote obenem deluje tudi kot termostat. Lociran je na nevtralni točki in deluje za naše potrebe super. Nastavljenega imam da pri +1 odstopanja od nastavljene želene T tč izklopi, da tudi če vremensko krivuljo tolk zafrkneš z vsemi offseti tolk da je previsoko, se bo zadeva ugasnila in se potem ko pade pod želeno zopet vklopi. Verjamem da je panasonicova zadeva podobna. RE: Panasonic aquarea - Fery - 28.3.2024 Pri meni toplotna ogreva čeber na 28 stopinj in to je vse, kar jo briga. Za ostalo poskrbi sobna enota. Vem, da bi prišparal 2,3487 procenta, če bi se temperatura ogrevalne vode spreminjala, ampak se mi gladko jebe. In tako je že leta. Notranja temperatura je zabetonirana na 24,5 stopinje, drugo me ne zanima. RE: Panasonic aquarea - sassapo - 28.3.2024 Caps... ravno na radiatorjih tistih prostorov kjer prihaja do toplotnih pribitkov bi moral imeti termostatske glave. Tisti prostori brez zunanjih vplivov naj bodo brez. RE: Panasonic aquarea - Caps - 28.3.2024 Ja, to mi je jasno, da mora biti situacija s termostatskimi/navadnimi ventili ravno obratna, kot je bila prej, ko sem ogreval s plinom. Sedaj je regulacija ogrevanja po zunanji temperaturi, prej pa je bila po sobni. To bom vsekakor moral rešiti. Ostaja pa še problem divjega cikliranja TČ ob mali potrebni moči za ogrevanje - npr. 3 cikle na uro pri 12 C zunaj. TČ po vsakem vklopu skuša zelo hitro doseči temperaturo vode v dvižnem vodu in uporabi za to visoko moč za krajši čas. Po moje tu ne gre za problem mazanja po zagonu. Nisem še našel načina, kako to "agresijo" TČjke zmanjšati. Kakšen zalogovnik npr 100 litrov ne vidim, da bi zadevo lahko rešil, saj je 100 l daleč premalo. Bolje bi bilo, da bi TČ npr. delovala 1 uro pri mali moči in potem eno uro stala. Skratka, da bi regulirala duty cycle pri dolgi periodi cikliranja (npr. 2 uri) in se ne obešala toliko na Kaj so vse TČjke tako trmaste, da se kot pijanec plota agresivno držijo tiste "set" temperature? odgriznjeni stavek ... in se ne obešala toliko na "set" temperaturo. RE: Panasonic aquarea - sassapo - 29.3.2024 To je problem praktično celotnega split segmenta naprav. Nobena Evropska TČ nima problema s taktiranjem. Temu bi enostavno rekel, butasto krmilje. Kakšen 300L zalogovnik in prestavitev kondenzacijskega tipala vanj, pa že opazno podaljša cikle delovanja. Sicer število zagonov, ne skrajša (vsaj opazno ne) življenje kompresorja, saj ta crkne zadnji, (če je vse narejeno kot mora biti) je pa problem, da vsak start pomeni nekaj minut jalovega dela. RE: Panasonic aquarea - JaBK - 29.3.2024 Jaz bi temu rekla edino logicno. Valda hoce cimprej doseci nastavljeno T. To je njena naloga in to je fora nastavljene T. Ce to ne sovpada z modelom obracunavanja stroma pri nas, je pa to povsem irrelevantno. RE: Panasonic aquarea - oneh - 29.3.2024 Zgradba ima mnogo večjo toplotno vstrajnost kot pa voda v dvižnem vodu. Četudi je voda v dvižnem vodu padla pod želeno vrednost tempratura v prostoru mogoče še niti ni začela padati- vsekakor pa pada precej, precej počasneje. Torej ni nobenega smiselnega razloga, da bi morala TČpretirano hiteti. Ali doseže želeno temperaturo dvižnega voda v eni minuti ali v desetih je povsem nepomebno za bivalno udobje (pri moji TČ traja več kot pol ure, da doseže želeno temperaturo vode in še vsaj2x toliko, da se TČ izključi pa temperatura v prostorih praktično ne niha). Za regulacijo ogrevanja s temperaturo DV se običajno uporablja PID regulacija. Kako hitro se regulator odzove vpliva časovna konstanta D dela. Če se lahko v kakšnih nastavitvah nastavljajo kakšni časi pol bi bilo treba gledati v tej smeri. RE: Panasonic aquarea - JaBK - 29.3.2024 Ne vem kako najti ima in kako vztrajnost. Če dovolj veliko, je problem enostavno resen. Če ne želi, da se mu 3x vklaplja pri 12, enostavno npr naštima, da sploh ne greje do 10. Pa potem bo DV višji, nekaj za nadoknaditi, posledicno mirnejse delovanje in manj taktiranja in manj zaganjanja. Ampak žmiganju se pa pac ne mores ogniti, ce imas premocno TC s previsokim minimumom. Meni skos dela, v prehodnih obdobjih pa cez dan ne, ponoci pa, ker zacne lahko sele pri 7 stopinjah. In lepo akumulacija bajte drzi enakomerno T 24/7. RE: Panasonic aquarea - Migaj - 29.3.2024 A lahko kdo napiše: - kako pri Aquarea spremenim krivuljo ogrevanja? Znam samo spremeniti iz -1 na -2 ipd. Kako spremenim dogrevanje sanitarne vode? gre spremeniti samo zgornjo T iz npr. 50 na 43? Na kratko korak po koraku, hvala vnaprej. |
