Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi (/showthread.php?tid=73839) |
RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Brembo - 25.9.2019 Pozdravljeni, zanima me zakaj mi ecodan beleži porabo tudi za talno ogrevanje ko pa imam še vedno vključeno samo ogrevanje sanitarne vode? Vem da poraba ni realna.Za september mi beleži 70kwh, na sanitarno vodo pade 26kwh na talno ogrevanje pa 44kwh-zakaj?. Toplotna je micubishijeva 7.5kw, notranja enota ecodan z 200lit zalogovnikom. vodo grejem od 39-47. trije uporabniki. hvala za odgovore Tilen RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - pentax - 25.9.2019 A ti beleži porabo (iz el. omrežja) ali pridelano toplotno energijo? Razlika je tam nekje štirikratnik. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Brembo - 25.9.2019 Beleži oboje,vendar številke ki sem jih navedel so porabljena električna energija. Talno gretje ne dela- posledično bi morala bit vrednost 0. Zdi se mi da števec porabe nerealno kaže. 70kwh iz omrežja po Ecodanu od 1-24 septembra, po elektro števcu pa je cca 180kwh. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - pentax - 25.9.2019 Nimam Mitsubishija, tako da ne poznam samega kontrolerja...si pa siguren, da nimaš kje kak urnik delovanja nastavljen in ti tč vmes preklopi delovanje na talno za pa ur? Drugače ne vidim logike, da bi bile vrednosti za nekaj, kar ne obratuje...no ja, možno je pa vse pri elektroniki danes. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Brembo - 25.9.2019 Nobenega urnika nimam nastavljenega,toplotna je bila zagnana v mesecu juniju po tovarniških nastavitvah,spremenil sem samo temperturno območje za sanitarno vodo. Talno gretje ima znak za 'prepovedano delovanje'. 70kwh se mi zdi nerealno, glede na to da imamo od 1-24 skupne porabe po elektro števcu 180kwh (2 gospodinjstvi-5članov). Povprečje imamo okoli 300kwh/mesec. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - pentax - 25.9.2019 Za foro zbriši vrednosti in poglej če vsakodnevno vrednost kaj raste ali je bila kakšna anomalija. Ločen števec za porabo tč predvidevam da nimaš v el. omarici, da bi preveril in primerjal vrednosti porab? Konec koncev pokliči kakšnega pooblaščenega serviserja ali pa svojega serviserja, te tudi nič ne stane, da povprašaš. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - albin - 25.9.2019 Ce pogledas pa v meniju "delivered" ti bo pod heating kazalo 0, pod DHW pa cca 65. Da kaze porabo pod heating se mi zdi da je zaradi nacina izracunavanja. Ce pa res porabi ali pa ne pa je vprasanje.. Po drugi strani pa je 70 kwh od oka 8-8,5 € elektrike. Kar pa spet ni tolk. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Brembo - 26.9.2019 Dejansko je res tako kot si napisal. Slike spodaj. Sem pa prejšnji teden, ko so bile noči malo bolj hladne opazil, da se mi je sredi noči vklopila pumpa na notranji enoti in delala do zjutraj(talno gretje je bilo izklopljeno, sanitarna voda pa znotraj mej-44stopinj). Tisti dve noči je temperatura zunaj padla pod 5 stopinj. Je to normalno, ali je vklopljena kaka funkcija? RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - dmk - 19.10.2019 (25.9.2019 ob 08:48)Brembo Napisal: Pozdravljeni, Ali je na zunanji enoti priklopljen grelni kabel za taljenje ledu? Če ja, potem grelni kabel dela tudi poleti in TČ beleži to porabo kot gretje. Prosim za mnenje glede porabe TČ Mitsubishi Zubadan 8kW, z notranjo enoto Ecodan z bojlerjem. Montaža in zagon je bila februarja. V marcu je bila poraba 779kWh (ogrevanje+sanitarna voda) in izkoristek 2,7 (delivered energy 2142kWh). Od takrat je to razmerje čedalje slabše. Od julija je to razmerje manjše kot 1. Prilagam sliko, kjer je vidna porabljena (907kWh) in dobavljena energija (615kWh) v prvi polovici oktobra. Računi za elektriko so tudi višji kot so bila pričakovanja. Serviser je septembra pregledal stanje plina v sistemu in ni bilo ugotovljene kakšne napake. V prejšnjih letih je bila povprečna poraba kurilnega olja za ogrevanje 1200L/sezono. Za sanitarno vodo je bila prej v uporabi sanitarna toplotna črpalka. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 21.10.2019 (19.10.2019 ob 12:28)dmk Napisal:(25.9.2019 ob 08:48)Brembo Napisal: Pozdravljeni, Če je s plinom RES vse ok. bo potrebna menjava kompresorja. Za tako veliko neskladje med porabljeno in pridelano energijo je lahko krivda samo na velikem pomanjkanju hladiva, ali v drastičnem puščanju kompresije na samem kompresorju. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - dmk - 21.10.2019 Hvala za razlago. Se bom posvetoval s serviserjem. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Brembo - 21.10.2019 Zdravo, nimam priklopljenega nobenega grelnega kabla ali česar koli drugega. Ko sem klical gospoda Romana mi je med vrsticami povedal da ne ve zakaj toplotna črpalka ne beleži točne porabe, tako da se sam opustil spremljanje na displaju. Spremljam samo še dnevno porabo po elektro števcu katera je edina merodajna. Če se navežem na tvoj primer je 900kwh zelo huda poraba za 19 dni. Lahko porabo preveriš še po elektro števcu? RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Sonce65 - 22.10.2019 (19.10.2019 ob 12:28)dmk Napisal: Od takrat je to razmerje čedalje slabše. Od julija je to razmerje manjše kot 1. Prilagam sliko, kjer je vidna porabljena (907kWh) in dobavljena energija (615kWh) v prvi polovici oktobra. RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - damdam78 - 23.10.2019 (19.10.2019 ob 12:28)dmk Napisal:(25.9.2019 ob 08:48)Brembo Napisal: Pozdravljeni, Tle more biti pa nekaj hudo narobe. Pri meni je takole zubadan 11kw RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - mihaboy - 12.11.2019 Pozdravljeni, Do danes sem kar malo pozabil na mojo tč. Vklopljeno je bilo le ogrevanje sanitarne vode, talnega pa totalno izklopljeno. Enkrat vmes poleti sem testirat hlajenje s talnim, vendar sem pozneje zadevo izklopil. Ko sem pogledal stanje porabe pa je bilo vidno to.. Od kje se je znasla poraba za cooling in heating, če je zadeva izklopljena, prav tako se mi zdi samo razmerje med pridelano in porabljeno energijo za sanitarno vodo slabo.. Očitno res nekaj ne štima na teh ecodan regulacijah.. Lahko kdo priporoča kakšen servis, ki se spozna na fino regulacijo? Lp |
