Toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174) |
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 22.5.2018 Ma ne samo primerjam karakteristike njegove hise z mojo in ze pri meni na ogledu sta bila ena dva monterja skepticna da bo 8kw premalo, predvidevam da pri njemu bi glede na njegov opis ponudila vsaj 11kw. Drugace pa ja, imas prav @simek, sicer pa niti moja replika ni bila misljena kot nasvet ampak odgovor na njegovo razmisljanje, da bi mogoce 11kw lahko bila prevec za njegovo hiso. Mogoce res ali pa tudi ne, kdo bi vedel
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 23.5.2018 Katerakoli inverterska naprava segmenta klima TČ bo bolje, dlje in varčneje delovala, če bo predimenzionirana. Za najboljši rezultat med vloženim in dobljenim je optimalno deklarirano moč povečati za 20 do 30% Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 23.5.2018 Mitsubishi daje pri -13 mislim da 7.3kw od sebe, mi jih rabimo pri tej T cca med 5-6kw torej je ravno prav predimenzionirana pa se grelci in kamin za pomoc
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 23.5.2018 Ne gre za to koliko moči lahko da pri določeni temperaturi, ampak za trajnost, varčnost, glasnost delovanja in razmerje med vloženim in dobljenim. Papirni podatki so eno, delovanje v realnosti drugo. Ta Mitshubishi ni slab, je pa lep. Ni dvoma, da bi ne grel tvoje hiše :wink: Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 23.5.2018 Tega predimenzioniranja nikoli nisem tocno razumel. Na osnovi cesa pa se TC predimenzionira, da dobis tisti optimum? Jaz si to razlagam, da na podlagi rezultata ki se dobi z izracunom potreb hise po toploti pri doloceni projketni T. Temu rezultatu dodas 20-30% in dobis moc TC ki bo najboljsa izbira
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 23.5.2018 Točno tako Re: Toplotna črpalka - kavelj2222 - 25.5.2018 Samo za info. sicer mi je monter rekel da ni problema da imamo se 'luft' ampak nikol ne veš. Kakšna je max. razdalja med zunanjo in notranjo enoto ? Imam dve varijanti. Eno, ki je krajša cca. 10m, vendar se ji izogibam, ker bi moral imeti zunanjo enoto pred hišo skoraj pred vrati in druga, ki je daljša cca. 20m, vendar je enota skrita za hišo. Kaj predlagate..je pri tej razdalji vseeno ? Hvala,lp. Re: Toplotna črpalka - arbajter - 25.5.2018 Ludvik, najlepša hvala za današnjo pomoč in navodila. Zadeva deluje. Re: Toplotna črpalka - pentax - 25.5.2018 Kavelj, v tehnični specifikaciji za tč ti piše koliko upada učinkovitost v razmerju z razdaljo med zunanjo in notranjo enoto. Za vsako tč so ti podatki nekaj različni. Re: Toplotna črpalka - sassapo - 25.5.2018 Odvisno za katero TČ gre. Nekaterim dolge razdalje niso problem, drugim se povečajo izgube, nekaterim se poleg izgub tudi precej skrajša življenjska doba. Re: Toplotna črpalka - sašo65 - 26.5.2018 kavelj2222 Napisal:Kaj predlagate..vsekakor krajša.... Re: Toplotna črpalka - sassapo - 26.5.2018 Dokler ne vemo za katero napravo gre je vse skupaj zgolj ugibanje. Tudi razdalja med enotami in višinska razlika je eden izmed razlogov, da se TČ ne kupuje na pamet
Re: Toplotna črpalka - kavelj2222 - 26.5.2018 Zaenkrat je se vedno v igri Viessmann Vitocal 222-s. Tudi visinske razlike je nekaj ker bo morala biti notranja enota v zgornji etazi kjer je sedaj obstojeca plinska pec. Recimo cca. 3m visine. Vse odvisno kje tocno bodo sle cevi ampak 1m verjetno gor ali dol. Imam visje strope 2.75m. Lp,J. Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 26.5.2018 Ne glede na tip je vedno boljša krajša razdalja. 3 metre sicer ni problem bolje pa je, če je višinska razlika čim manjša. Pri tem tipu tudi 20m ne bo problem, potrebno pa bo dodat hladivo. Oljni separatorji ne delajo čudežev. Re: Toplotna črpalka - sassapo - 26.5.2018 kavelj2222... dobil si fantastično ponudbo za NIBE 2120, njej je zaradi hidravlične povezave vseeno koliko m in na kakšno višino boš kaj postavil. Poleg tega je od vseh TČ klima segmenta vsaj dva kakovostna razreda više ![]() Zdaj pa na rally. Imamo popolno zaporo ceste, hočeš nočeš moraš gledat
