Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - gapez - 25.3.2018
Hvala vsem za vpisane podatke, če jih povzamem, podrobnosti sem izpustil, dodal sem še podatke enega mojega kolega:
Energetik81 Vaillant 3 leta po 8 m izpust plina
Alanford Fujitsu zamenjava zunanje enote po 5ih letih
Fantocci svak Daikin zamenjava po 6-7 letih
Fantocci Fujitsu 4 leta
JaBK Panasonic 4 leta
Bohinc Termotehnika 8 let
Edid Fujitsu 7 let
Gasper 123 Daikin 5 let
gapez kolega Fujitsu 5 let odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti
Lepo bi prosil, če podatke doda še kdo, tudi za kakšno TČ, katere ni sam lastnik, pa ima potrebne podatke.
Za potrditev teze o dalj časa delujočih TČ na zemeljske vire lahko povem, da sem bil par dni nazaj v hiši pri možakarju, ki ima TČ na geosondo že 15 let brez najmanjšega problema.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - ssecnik - 25.3.2018
Evo še jaz;TČ zemlja-voda TT,letnik 2013.Takoj novi je crknil kontator,po dveh leti pa primerjalnik faz.Vse v garanciji,drugače strošek 2x100€.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 25.3.2018
Jasno, da ni nič nepokvarljivo. Sam v povprečju letno obravnavam okoli 30 odpovedi TČ zrak voda in nekaj malega zemlja voda in voda voda. Večino manjših napak je vezano na odpoved krmilne elektronike in raznih tipal, merilcev pretoka, tu pa tam odleti kakšna OČ... Večje napake so velikokrat posledica napačne postavitve zunanje enote in slabe montaže. Zelo, zelo redko crkne kompresor zaradi dotrajanosti, veliko prej gre inverter, pri nepravilni namestitvi zunanje enote pa veliko prehitro spusti dušo uparjalnik.
Morda kot zanimivost! TČ se generalno gledano kvarijo relativno malo v primerjavi s peletnimi kotli, gorilniki...
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - timi11 - 25.3.2018
gapez Napisal:Hvala vsem za vpisane podatke, če jih povzamem, podrobnosti sem izpustil, dodal sem še podatke enega mojega kolega:
Edid Fujitsu 7 let
Menjava senzorja pretoka v garanciji. (3 letna garancija)Daikin LT Letnik 2013.Če se dobro spomnim je imel Gasper 123 enake probleme :wink:
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 25.3.2018
Sem ze enkrat napisal v eni drugi temi, stric je pred leti nabavil TC fujitsu (prej pec na drva) po par mesecih je odpovedala zunanja enota, ker se ni dala popravit so mu jo zamenjali z novo, cez nekaj mesecev je sla po gobe se ta..od takrat dalje se ogreva na pelete..tocnega vzroka nikoli ni izvedel, predvideva se da je bila montaza “slabo” izvedena. Nevem pa ce je tud ob menjavi montiral isti monter kot prvic...
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Homer - 25.3.2018
To je montaža morala biti hudo narobe in to kar 2x.
Skoraj na meji znanstvene fantastike ......
Predvideva se da je kriva montaza, lahko da je kaj drugega, vem da takrat ni hotel sploh vec slisat za TC..bom pa ga vprasal kaj in kako tocno je bilo..mene bolj zanima ce je montaza res lahko tako slaba da po par mesecih TC odpove??in kaksna je lahko ta napaka katera povzroci okvaro v tako kratkem casu??in to dvakrat..
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - selko24 - 25.3.2018
Kolegu je odpovedala 1 mesec po garanciji, krivec je bil kompresor mislim da je imela pet let garancije, kira znamka pa je bila pa točno nevem, mislim da vaillant.
Sosed je jamral lani, da ko je držalo -15, mislim da meseca februarja, če se prav spomnim, da mu ni delovala tako dobro oz. dovolj grela.
Vsekakor pa mislim da podjetja ko se ukvarjajo izključno z montažo toplotnih črpalk, da ni toliko odvisno od same montaže, kot je od elektronike. Elektronika ima pravico kadarkoli crknat, pa ali je to kitajska roba ali pa nemška. Malo je tudi odvisno od sreče.
Vemo pa da danes imamo na trgu ogromno toplotnih črpalk različnih proizvajalcev in kvalitete. Nekatere bodo zdržale dlje, nobena pa ne bo zdržala isto kot drug isti model.
Za primerjavo bi si lahko vzeli avtomobilsko industrijo.
Se pa strinjam, da je pa še več težav glede peletnih kotlov ali uplinjevalnih peči na biomaso.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 26.3.2018
Homer Napisal:To je montaža morala biti hudo narobe in to kar 2x.
To se je dogajalo in sploh ni bilo malo podobnih primerov.
V instalaciji in na filtrih uničenih enot sem že našel sledi peska, zemlje, cementa, ali ostalih gradbenih materialov v prahu, da o vlagi sploh ne bi.
Vse večje instalaterske firme so začele montirat TČ. Monterji navajeni centralnih instalacij so hladilniške jemali enako. Zgodba niti ni mogla biti drugačna. Danes je malenkost bolje, saj firma vsaj enega delavca pošlje na osnovno izobraževanje in opravljanje zakonsko določenega izpita.
Jasno se še vedno počnejo šlamparije in nedoslednosti, je pa precej bolje kot je bilo. Kolikor opažam je danes najpogostejši minus uporaba cenenega kitajskega bakra dvomljive čistosti, neizpiranje instalacij ob nižjih temperaturah in slabe vakumske črpalke, katere ne dosegajo predpisanega podtlaka. Se pa še danes, predvsem v velikih firmah najdejo nevestni delavci katerim se dobesedno j... in naokoli prevažajo odprte cevi.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Jankur - 26.3.2018
Meni je TČ Airwell zrak-voda začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju).
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - xavi - 26.3.2018
Moja v šesti sezoni brez problemov (tudi nobenih servisov). Fujitstu HP 11kw, radiatorsko ogrevanje 140 m2, montiral Sasapo.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - RadovedniTacek - 26.3.2018
TT zrak-voda montirana 2013
2017 odpoved exp. ventila. Skupno strošek cc 500eur
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fantocci - 26.3.2018
Bom popravil spisek: dajmo raje z letnicami pisat, bo bolj pregledno čez čas (če je kaj narobe, popravite in skopirajte še 1x). Napišite tudi, po kolikšnem času se je kakšna napaka pojavila, če se je. Če se ni, toliko bolje. Gre za to da dobimo neko statistiko vgrajenih naprav. Napišite še zraven moč ali model in ali se ogrevate s talnim ali radijatorji.
Energetik81 Vaillant, 2015 po 8 m izpust plina
Alanford Fujitsu, 2013 zamenjava zunanje enote po 5ih letih (kril Fujitsu)
Fantocci svak Daikin 16kW (radijatorji), 2011 zamenjava zun. enote po 6-7 letih - sam plačal
Fantocci FWS 5kW (talno), 2014
JaBK Panasonic 5kW (talno), 2014
Bohinc Termotehnika, 2010
Edid Fujitsu, 2011
Gasper 123 Daikin, 2013
gapez kolega Fujitsu, 2013 odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti
Timi11 Daikin, 2013 Menjava senzorja pretoka v garanciji.
Xavi Fujitsu HP 11kW, 2011 (radiatorsko ogrevanje)
Jankur Airwell zrak-voda, l.??? začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju)
RadovedniTacek TT zrak-voda, 2013 2017 odpoved exp. ventila. Skupno strošek cca 500eur
Torej, vsak, ki se bo dopisal (ali kaj dopolnil), naj skopira spisek in se doda spodaj.
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Gasper123 - 26.3.2018
timi11 Napisal:
Edid Fujitsu 7 let
Tako je, senzor pretoka crknil izven garancije, senzor je bil zastonj, plačal sem samo serviserju za menjavo.
Torej dopolni spisek...
Edid Fujitsu, 2011
Gasper 123 Daikin, 2013 Senzor pretoka crknil izven garancije, senzor je bil zastonj, plačal serviserju za menjavo
