Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 27.12.2017 baje lahko dogrevas sanitarno vodo tudi z pomočjo grelca.Res pa je da tvoja zastarela tega verjetno ne zna. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 27.12.2017 lahko jo tudi na šporgetu Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 27.12.2017 timi11 Napisal:MIGAJ si že slišal za besedo grelec.Naprave imajo grelce zakaj že? Ajjjjaaaa tvoja jih nima. Za doplačilo jih dobiš! Baje DHt ne rabi,ker zadeva deluje in je narejena za večno!DHT ima tovarniško nastavljeno ogrevanje sanitarne vode na zalogo na 70°C. Jaz to vedno spremenim na 60°C in nihče za to ne potrebuje elektrogrelnikov. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 27.12.2017 timi11 Napisal:baje lahko dogrevas sanitarno vodo tudi z pomočjo grelca.Res pa je da tvoja zastarela tega verjetno ne zna.njej to ni potrebno znat, ker kot za šalo dvigne temperaturo sanitarne vode na 70°C, če je to komu potrebno. Zna pa tudi z grelci delat vendar je to malokomu potrebno. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 27.12.2017 Res je, fizika je vendar ena te ista, ceprav se mi zadnje case tukaj zdi, da za dolocene rakete ne velja tako rigorozno kot za ostale manjvredne. Hudic je premetavat besede :-) Migaj Napisal:V tem primeru se TČ (nibe ali kakršna koli druga) mora matrati, ker R410A ima svoje fizikalne lastnosti ne glede na to v kateri znamki TČ je. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 27.12.2017 Rekel sem, da ne bom omenjal svoje, ker je s temi neprimerljiva, vendar, ker si mi celo ti Poldee skočil v hrbet, se moram demantirat. Dvo-plinska kaskadna ne dosega visokih pritiskov iz razloga, ker se prvi plin v kaskadi R410A z zunanjim kompresorjem segreje na npr 45°C, drugi naprej v kaskado vezan plin R134a pa s kompresorjem v notranji enoti v tem primeru od 45 naprej do npr 60. Zatorej noben plinski krog ne dosega visokih pritiskov. Fizika je res fizika, ampak koncept doseganja visokih DV je pri moji povsem drugačen. Dovolj razumljivo, glede na to da si ti nekako od foha, jaz pa ne? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 27.12.2017 Tu se ne razumeva najbolje. Nikamor ti nisem skocil oz. moj post implicira edino to, da sta tako Nibe kot nasa FWS zame tehnolosko zelo podobni napravi (plin, vbrizg, inverter...). Pa vendar je Nibe 'raketa', ker zmore 63 pri -20 (saj verjetno tud nasa, samo mi jo je tupo matrat tako visoko, ker nima smisla), nasa pa samo klima TC. Mogoce sem malo nejasno napisal, vendar poanta mojega posta je ta. Zato tisto o fiziki in premetavanju besed (po potrebi glede na znamko). DHT pa je zame super crpalka, katera ima svoj namen in uporabnike. Je ena redkih, ki dejansko zamenja visokotemperaturni kotel, zdaj ce eni tega ne morejo razumeti in nonstop delajo primerjave z LT pac ni moj problem. Drugace pa: nisem iz tega foha :-) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 27.12.2017 nick101 Napisal:Kako velik je bojler, topl. izmenjevalcev tej 10.000€ ponudbi ? Bojler 300l, ima dva izmenjevalca, ki se povežeta v enega. Zgornji ima površino 1,1 m2, spodnji pa 1,8 m2 Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 27.12.2017 na koliko pa ostali ogrevate SV - max? mogoče kdo lahko pove razliko med Nibe in FWS? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 27.12.2017 Če si razumel kaskadni način, bom razložil še, zakaj je kaskadni način ekonomičnejši, ko smo prisiljeni iti v visoke DV. Navadna TČ ------------- Dvig toplote medijev iz npr -10 na +60 s pomočjo grelcev povzroči - slab COP same TČ oz veliko porabo kompresorja (ter zelo visoke pritiske) - prišteti moramo porabo el.grelcev. Kaskadna TČ -------------- Dvig toplote medijev iz npr -10 na največ +45 rezultira: - primerjalno veliko boljši COP prve stopnje kaskadne TČ - tokrat moramo prišteti prišteti energijo kompresorja druge stopnje Ker je tu COP TČ boljši je tudi seštevek porabe energije za isti učinek manjši, pa pritiski v obeh plinskih krogih so realtivno nizki. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 27.12.2017 Preko poletja nam SV ogrevajo soncni kolektorji (tople vode kolikor ces, letos sem prvic 'rezal' temp. na 60 stopinj, drugace sem puscal, da je segrelo tudi do 90 stopinj. Pozimi nam vodo greje FWS in sicer samo zgornji del bojlerja (100l) na 42 stopinj (zgornja ogrevalna spirala je zal bolj svoh). Kar pomeni, da nam SV dnevno greje minimalno 2x. Poleg nas 5 je v hisi se frizerski salon, kateri je vecinski porabnik tople vode. Ni optimalno ampak opisano nam FWS pocne sedaj ze cetrto sezono bp. Ko bo bojler zrel za menjavo, ga bo zamenjal tak z dvema 'orenk' spiralama. Razlike med Nibe in naso ne vem. Ugibam, da je najbrz v samih komponentah ter uparjalnik je gotovi tisti z vecjim razmakom med lamelami. Cena je verjetno tud razlicna, ceprav se mi ne sanja kolk Nibe stane. Krmiljenje je pri obeh najbrz vrhunsko oz. pri FWS vem da je. Bullet Napisal:na koliko pa ostali ogrevate SV - max? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - UDO1 - 27.12.2017 Kakšen nasvet za TČ, povprečna poraba zadnjih 9 let 1350 L kurilca na kurilno sezono (relativno sodoben kotel, ni pa kondenzacijski), z radiatorji je ogrevanih cca 130m2, izolacija 5cm stiropor ter cca 10 na strehi. Zadnjih 5 let na se 40m2 celo zimo ogreva s klimo... Voda se trenutno ogreva na elektriko (4 osebe, timer v NT), tako da bi potem to prevzela TČ (300L bojler z dolgo kačo že imamo). Želel bi cenovno ugodno zadevo, v naši občini velja Odlok o načrtu za kakovost zraka. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 27.12.2017 @Migaj ti sanitarno vodo segrevaš na +60°C? Pri nas v hiši zadnje čase 5-7odraslih oseb + pes .Dve kopalnici. Ena z tušem druga z banjo. Voda se dogreva brez urnikov na 45°C. Za tuširanje je ne zmanjka! 300l bojler. Zvečer se med 20 in 23 uro stušira vsaj 5 oseb vsak dan.... :arrow: Poldee pa cel frizerski salon fura na 42°C. :!: :wink: Mislim pa koga ti to... :?: .Telmosa razumem.ON ob montaži ene DHT potegne veliko večjo maržo kot pri DLT ali drugih TČ .Tebe žal ne :? .Ego,ego je kur.a :mrgreen:
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 27.12.2017 Timi: dej se umir no. Jaz pozimi grejem isto brez urnikov (oz. SV ima absolutno prednost) ker imam zanic bojler. Ce bi bil boljsi bi verjetno grel kot ti ali celo na urnike. Samo zal, bojler je narejen za kolektorje in VT pec kot sekundarno ogrevalo. Za DHT sem pa ze napisal: zadeva je super za svoj namen. Tud pod razno je ne mores enacit z LT zadevami. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 27.12.2017 kako velik pa imate vi v bojlerju 300l izmenjevalec, površino? kako velike priporočate? |
