LED razsvetljava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: LED razsvetljava (/showthread.php?tid=69134) |
Re: LED razsvetljava - rookie - 28.5.2018 mirator Napisal:Preveri, kaj izklapljaš nulo ali fazo?Sem tudi obrnil kable, pa enako... Poslano z mojega HUAWEI VNS-L21 z uporabo Tapatalk Re: LED razsvetljava - arbajter - 28.5.2018 Tole daj not, pa bo mir. Re: LED razsvetljava - rookie - 28.5.2018 Se pravi, če dam tole pred led žarnico, bo le ta ugasnila do konca, ko jo ugasnem in nebo več tlila? Sent from my iPad using Tapatalk Re: LED razsvetljava - rookie - 28.5.2018 Zadeva sploh ni tako poceni, 15 eu. Ali je kje cenejša? Namreč, za ta denar se dobi pa že led reflektor... Sent from my iPad using Tapatalk LED razsvetljava - rookie - 28.5.2018 Kolikor sem raziskoval po Google, je problem v senzorju, ki je na reflektorju.Kljub temu, da je reflektor ugasnjen, pride do senzorja še vedno tok, ki ga napaja, da lahko deluje in ker led zarnica potrebuje veliko manj toka za delovanje kot halogenska, sveti. Res da komaj, ampak da... Torej, problem je, kaj pa rešitev? Je rešitev TEM? Sent from my iPad using Tapatalk Re: LED razsvetljava - matejm - 28.5.2018 rešitev ti je ajbajter dodal, stane pa cca 2€ in ne 15€ Re: LED razsvetljava - rookie - 28.5.2018 matejm Napisal:rešitev ti je ajbajter dodal, stane pa cca 2€ in ne 15€Me lahko usmeriš, kje lahko naročim? Hvala! Sent from my iPad using Tapatalk Re: LED razsvetljava - matejm - 28.5.2018 elektro trgovine imajo ponavadi to na zalogi, zna še imeti kakšen merkur, sam tam pa ne bo 2€ ampak verjetno kakšnih 5 € Re: LED razsvetljava - arbajter - 29.5.2018 Marchiol, Elektronabava, pa pri meni se jih tudi nekaj valja. Pokličeš v TEM pa ti ga pošljejo domov. Najbolj enostavno. Morda celo zastonj. NE DAŠ PRED ŽARNICO temveč VZPOREDNO Z LED ŽARNICO. Lahko se zgodi, da bosta potrebna tudi dva in ne le en IA50. Re: LED razsvetljava - rookie - 30.5.2018 arbajter Napisal:Marchiol, Elektronabava, pa pri meni se jih tudi nekaj valja. Pokličeš v TEM pa ti ga pošljejo domov. Najbolj enostavno. Morda celo zastonj. Živjo! Glede na to, da imam 3 žarnice, bi jih torej rabil 6. Če se vam valjajo doma, jih rade volje odkupim. Lp Sent from my iPad using Tapatalk Re: LED razsvetljava - mirator - 30.5.2018 Rešitev, ki ti jo je dal @arbajter je sicer v redu in mislim da je glede na ta forum kar pogosta. Ampak mene pri teh stvareh moti sledeče. Mene kot laika res ne zanima, kaj bom moral poleg svetilke, ki jo kupim, še vgraditi, da bo dejansko ugasnila, ko jaz izklopim stikalo. Jaz imam kar nekaj naprav, ki mi, ko jih izklopim še vedno svetijo lučke, da so pod napetostjo. Ampak to je normalno to so indikatorji. Ko pa izklopim napajanje vse ugasne. Tako mora biti tudi z LED razsvetljavo. Doma sem vse varčne sijalke zamenjal z LED sijalkami, imam tudi LED trakove, ampak ko ugasnem stikalo, je tema. Tudi senzorji, če razsvetlavo izključim, ne smejo imeti napetosti. Re: LED razsvetljava - arbajter - 30.5.2018 "Valjajo" se v narekovajih. Jih pač moram imeti, ker dostikrat prav pridejo. Rabiš jih zaenkrat le tri. Če delovanje še vedno ne bo dobro se šele potem dodaja še enega. Ti bom dal na ZS številko njihovega trgovskega potnika, pokliči ga, morda bo imel kako pot mimo tebe. Re: LED razsvetljava - arbajter - 30.5.2018 Mirator Iz prakse ti povem, da tudi indikatorji pa tlivke po stikalih niso vedno vsega krive. Oziroma vzrok omenjenim težavam. Bom navedel konkreten primer: razsvetljava prostora rešena z led (reflektorji ali paneli ali drugim led) svetilom. Prižiganje tega svetila rešeno z dvema izmeničnima stikaloma. Instalacijska povezava med obema rešena z enim direktnim kablom NYM-J 5x1,5mm2 na način, da je bila faza poslana preko tega kabla najprej na drugo stikalo in nato tista dva šalter drata (lauferja) po istem kablu nazaj na prvo stikalo in od tam preko kabla NYM-J 3x1m5mm2 na strop (v svetilko). Druga dva vodnika v pet žilnem kablu sta bila potencialno prosta, nevezana. Luč na stropu pa delovala kot stroboskop. Vsake dve sekundi je utripnila, ker se je med tistimi paralelnimi vodniki (lauferji in odvodom na luč) nabral vsaki dve sekundi dovolj velik potencial (indukcija, oziroma kapacitivnost med vodniki), ki je "sprožil" svetilko. Ko sem na prosti vodnik priključil "živo" nulo (N) je ta v hipu rešila težavo. Indukcije so "izginile", luč je prenehala utripati, rešitev pa taka, primitivna, z malo kmečkega razmišljanja. Tako da so lahko "zadaj" tudi taki vzroki. Re: LED razsvetljava - mirator - 30.5.2018 Niti slučajno ti nisem hotel oportunirat, ker sem tudi sam večkrat naletel na ta problem, vendar pa priznam samo v smislu kaj menim, tako kot na forumu. Probleme so reševali električarji, kot so vedeli in znali. Ampak jaz, kot sem že omenil, sem vse varčne sijalke zamenjal z LED sijalkami pa teh problemov nimam. Hodnik imam v T obliki in možnost prižiganja iz štirih strani (to pomeni dve menjalni stikali in dva križna). V dnevni sobi imam sredinski luster, kjer sem ravno tako zamenjal vse varčne sijalke z LED in prižiganje iz dveh mnejalnih stikal. Prav tako imam v dnevni sobi pod stropom narejen venec s parapetnimi kanali, pod katere sem namontiral LED trakove. Zato menim, da je problem v svetilkah samih in je tvoja rešitev, če svetilk ne zamenjajo, povsem na mestu. Re: LED razsvetljava - arbajter - 30.5.2018 Pravilno. Električarji take zadeve hitro pošlihta-mo (-jo). Dosti takih težav izvira iz raznoraznih ledic, tlivk v tipkah. Ker osebno ne vem niti za eno najbolj zanikrno (in še kitajsko zraven) led lučko, ki se nebi ugasnila. Brez utripanja seveda, če je instalacija bp. |
