Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč (/showthread.php?tid=65668) |
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 25.8.2016 Kakor hitro je šlo dol bo šlo tudi gor, le še malo počakaj. Govorim za une tam dol, glede peletov, sekancev itd imamo pa toliko zaloge v naši prelepi Sloveniji, da raje prodajamo čez mejo po takšnih cenah, da se nam smejejo. Pa tudi naših domačih proizvajalcev je že toliko, da ne pričakujem veliko rast cene v tem segmentu - evo pa sem Nostradamus... Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - ophidian - 8.9.2016 ok, dobim precej ugodno Rautherm PEX-a 16x1,5. malo me skrbi, da če delam na mreže, in estriharji hodijo gor...bo šlo kaj narobe. jih je kdo uporabljal in na kak sistem (tacker, sistemske, arm. mreže)? Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 9.9.2016 Odvisno kako jih boš fiksiral na mreže? Nič ne sme bit narobe, mora seveda estrihar bit previden tudi. Cev mora bit 10-15% bolj ugodna že zato ker je 1,5! Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - megi65 - 9.9.2016 Zanima ali je razlika med cevjo za talno gretje PEX/A 16x2, ki jo imamo na računu in cevjo PE/Xc 16X2, ki je položena in je na dobavnici. Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - mbobovnik - 10.9.2016 V kolikor znaš angleško, potem preberi naslednji članek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pexuniverse.com/content/types-of-pex-tubing">http://www.pexuniverse.com/content/types-of-pex-tubing</a><!-- m --> Neke grozne drame ni potrebno delati zaradi tega, le prosi za pojasnilo montažerja.. malo nefer se mi zdi, najprej nekaj ponujajo, potem pa drugo vgradijo... tudi cena PEXc je nižja kot PEXa, če se ne motim... Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - yan1234 - 10.9.2016 ophidian Napisal:ni pomembno, koliko topla voda gre iz TČ, ampak koliko mrzla pride nazaj v TČ...ene dovoljujejo 20stC, ene pa tudi 15stC. Kdo ve, zakaj takšne omejitve pri temperaturi vode? Kaj pa gretje sanitarne vode, pri nas pozimi prihaja v hišo s temperaturo +3C. @jabk, koliko pa je najnižja pri hlajenju? Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - casar - 12.9.2016 JaBK Napisal:Za lažjo predstavo in bolj plastičen primer, moja TČ med ogrevanjem ne dovoli nižje T od 25 in povratnega voda ne nižjega od 23. Ojej, to pa res ni problem. Izbirčni toplotni črpalki pač uredis varovanje povratka, kakor pri pečeh na drva. Povratni vodi poljubno nizke temperature primešaš toliko tople vode, ki jo sama toplotna črpalka ogreje, da gre nazaj v njo voda temperature vsaj 23 °C. Podobno dovodu talnega ogrevanja primešaš toliko vode iz njegovega lastnega povratka, da tja pošlješ vodo poljubno nizke temperature, kakršno pač rabiš v talnem ogrevanju. In ni nobenih problemov. Se pa čudim nad tvojo toplotno črpalko, saj bi le-te naj delale tem boljše, učinkoviteje, z manj vloženega dela, na čim nižjo temperaturo jim je vodo potrebno ogrevati. Seveda v mejah, ko so agregatna stanja še normalna. Aleš Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - JaBK - 12.9.2016 Najnižja pri hlajenju je 7 stopinj. Casar, ne razumem. Med odvodom in dovodom je praviloma v teh pogojih 1 stopinjo razlike. Kaj bi mešal? Oziroma kasneje med defrosti se pa itak porablja ravno energija iz te vode. Kaj bi spet mešal, takrat je treba vse skupaj samo nazaj ogret. Kaj je narobe, če se to naredi z grelci? Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Energetik81 - 12.9.2016 Cesar, to bi sicer lahko naredili, ampak s tem si pokvariš učinkovitost TČ + podražiš kotlovnico. Verjetno je ceneje, če se včasih vklopijo grelci. Sicer pa ima očitno tak problem le Panasončič. Recimo Vaillant ima min DV 21° (kar je že ustrezna temperatura tudi za zelo nizkoenergijske hiše, razen če hočeš imeti v sobah 18°C . Za povratek pa nisem siguren, koliko se zahteva, preden posredujejo grelci. Kot sem videl prejšnjo zimo ko sem ogreval na 15°, so se grelci vžgali samo za par minut po kakšnem defrostu, ko je povratek padel tam pod 12°C... Letos pri gretju bajte na 20°C grelcev ne pričakujem. Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 12.9.2016 megi65 Napisal:Zanima ali je razlika med cevjo za talno gretje PEX/A 16x2, ki jo imamo na računu in cevjo PE/Xc 16X2, ki je položena in je na dobavnici.Tipičen nateg izvajalca. Sklepam da je bila na ponudbi cev PE-Xa, potem pa položena PE-Xc? Daj mu dva dni časa da vse pobere in se spoka z objekta, ali jih zamenja z ustreznimi, KATERE SI PLAČAL 2-3 krat več. Če ti bo rekel da je enaka kvaliteta cevi, naj ti jo potem tudi računa po pravi ceni. Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - casar - 13.9.2016 JaBK Napisal:Casar, ne razumem. Med odvodom in dovodom je praviloma v teh pogojih 1 stopinjo razlike. Kaj bi mešal? Ti očitno govoriš o razliki med temperaturama dovoda in povratka toplotne črpalke. Jaz sem govoril o mešanju povratka iz talnega ogrevanja in dovoda iz toplotne črpalke, kjer rezultat potem gre v povratek toplotne črpalke. Na eni strani. Na drugi strani pa gre mešanica teh istih dveh vod, vendar v drugačnem razmerju, v dovod talnemu ogrevanju. Praviš, da je najnižja možna temperatura, ki jo proizvaja toplotna črpalka pri ogrevanju včasih previsoka za talno ogrevanje. S takim mešanjem pač rešiš problem, da na eni strani toplotna črpalka deluje v temperaturnem območju, kjer ji najbolj ustreza, na drugi strani pa imaš tudi v talnem ogrevanju ravno pravšnjo temperaturo, ki je lahko poljubno nižja. Dobro, tam pod 5 °C se morda raje ne bi spuščali. Lahko torej ustvariš razmere, kjer bo v toplotno črpalko šla voda pri 24 °C, iz nje se bo vračala s 26 °C, v talno ogtrevanje pa pošiljaš samo 22 °C, iz njega se ti pa vrača npr. 18 °C. Energetik81 Napisal:Cesar, to bi sicer lahko naredili, ampak s tem si pokvariš učinkovitost TČ + podražiš kotlovnico. Se strinjam. Ampak dosegel bi pa stanje, v katerem bi toplotna črpalka delovala v zahtevanem temperaturnem območju in v hiši hkrati ne bi bilo prevroče. Jasno pa je, da bi bila bolj učinkovita rešitev uporaba drugačne toplotne črpalke, ki ne bi imela težav z ogrevanjem vode na malenkost nižjem temperaturnem nivoju. Energetik81 Napisal:Sicer pa ima očitno tak problem le Panasončič. Recimo Vaillant ima min DV 21° (kar je že ustrezna temperatura tudi za zelo nizkoenergijske hiše, razen če hočeš imeti v sobah 18°C :) . Če je minimum 21 °C, je to seveda bolje kot 25 °C, še vedno pa se s tem ni za hvaliti. 18 °C je v kakšni spalnici lahko čisto v redu. V talno ogrevanje kakšne garaže se mi pa zdi prav priročno pošiljati ogrevalno vodo pri recimo 9 °C in jo nazaj prejemati pri 5 °C, s čimer garažo verjetno dovolj ogreješ, da ti v njej kaj ne zmrzne, za ogrevalno vodo pa lahko uporabiš že povsod drugje "porabljeno" hladno vodo, ki jo še dodatno ohladiš. Aleš Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Energetik81 - 13.9.2016 casar Napisal:Če je minimum 21 °C, je to seveda bolje kot 25 °C, še vedno pa se s tem ni za hvaliti. 18 °C je v kakšni spalnici lahko čisto v redu. V talno ogrevanje kakšne garaže se mi pa zdi prav priročno pošiljati ogrevalno vodo pri recimo 9 °C in jo nazaj prejemati pri 5 °C, s čimer garažo verjetno dovolj ogreješ, da ti v njej kaj ne zmrzne, za ogrevalno vodo pa lahko uporabiš že povsod drugje "porabljeno" hladno vodo, ki jo še dodatno ohladiš.V spalnici enstavno zapreš zanko talnega, pa imaš v NEH še vedno več kot 18° tam... Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - JaBK - 13.9.2016 @Aleš Razumem te sedaj. Nisem vedela, da bi bilo to mogoče niti ne bi tega delala. Bolj elegantna rešitev je nastaviti minimum in znižati setpoint za eno ali dve stopinji. Kaj točno TČ naredi takrat ne vem, se mi zdi da pusti da se voda bolj shladi, preden spet zastarta, nisem bila toliko pozorna. Efekt se je lansko leto, ko sem prvič to sprožila zadovoljiv. Vsekakor elegantnejsa rešitev. Kljub temu, hvala bogu, da imam gostoto cevi na minimumu, forumsko pa pod vsemimi kriteriji (1600m na računu za 230m2), če bi jih imela po principu glava ne boli, bi me fejst bolela. In to je bil moj point. Za vse ostale zadeve pa zame ne pridejo v upostev. Kdor hoče tako, naj seveda išče ustrezno rešitev. Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fantocci - 13.9.2016 Lahko pa tudi enostavno daš TČ na urnike, zaradi akumulacije velikega nihanja temperature v prostoru ne bo, ona pa lahko dela v zahtevanem režimu. Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - JaBK - 13.9.2016 A ni lažje setpoint spustit? A ti veš kako zgleda urnike tipkat na Panasonicu? Poleg tega ni treba nič predpostavljat, kaka bo zunanja T kdaj, ker še vedno zadeva dela po zunanji T in prilagaja sama. Setpoint je kot rečeno edina stvar ki jo delam, v tem primeru in primeru velikih sončnih dobitkov. Ena 3X na sezono, se to mi je preveč... To je najenostavnejši način... |
