Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sašo65 - 25.1.2015
bohinc Napisal:Bere gotovo tisti, ki mu je najbolj namenjeno (in je sam največ uporabljal- jaz pa naučil ...)
Ostali po želji; lahko tudi povečajo...brez očal..., ali ne berejo...
jaz kliknem "citiraj" in se pokaže v normalni velikosti_bohinc pa "pika" migaja tako "na suho" :mrgreen:
Merlin1 Napisal:Prednosti montaže TČ zrak/voda s hidravličnim modulom KRONOTERM HM
Drastično zmanjša končni strošek investicije
Poenostavi montažo
Integrirana zaloga toplote za odtaljevanje – ni potrebe po zalogovniku
Ogrevalni sistem je hidravlično ločen
Varčna obtočna črpalka
Enostavna stenska montaža
Morda se še ti posveti, kaj je to.
Kje piše, da se zalogovnik ogreva na višjo temeraturo od potrebne in kdo to trdi?
to zadnje nisem jaz trdil.....
Za odebeljeno pa: FWHP ima neko integrirano zalogo vode (svoj bojlerček v notranji enoti)
....in seveda kot pri vseh normalnih črpalkah - hidraulični del ločen od zunanje enote
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 25.1.2015
ne moreš dati citiraj za zadnji post :oops:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 25.1.2015
telmos Napisal:
Merlin1 Napisal:Tako je v večini primerov. Iskanje najcenejšega ponudnika in važno je, da se proda. Naprej pa naj se ......
Ne sekirajo, ker je tistih, ki za to skrbijo povsem dovolj po celi Sloveniji Ne bo držalo. Pa še okvar je malo in tudi obveznega pogojevanja z letnimi servisi, kot pri vaših ni. Tudi to ni res, ker obveznega servisa ni, niti ni pogoj za garancijske posege.
Daj se malo umiri in ne nakladaj preveč. Doma pa si vgradi magari 15 zalogovnikov, če boš potem srečen. Meni ti niso potrebni. Imel sem 120 l na mojem radijatorskem sistemu s spiralo, pa sem ga tudi zamenjal s ploščnim izmenjevalnikom. Ne vidim prav nobene razlike in tudi z defrosti nimam nikakršnih težav. Samo hitreje se vse skupaj segreje, ker imam sistem voden na urnike.
Unega pa še hranim, če bi se stanje kot je kdaj poslabšalo.
Ker pa stalno iščeš zaplete. Bi lahko povedal širni javnosti , kako je od 1.1.2015 z obveznimi pregledi ne hermetično zaprtih hladilnih krogov. (split sistemov) In njihovo prijavo ARS-otu.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 25.1.2015
vincent Napisal:Za konec...imamo koga ki ni imal zalogovnika, ga je naknadno vgradil in lahko poda razliko?
Jaz se javim. Sem to že večkrat objavil, pa bom napisal še enkrat. Plan je bil to poletje zamenjat bojler, starega 200 l pa vključiti zaporedno v DV ali PV z možnostjo by-pass-a. Pa si nisem vzel časa oziroma sem bil prelen.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
sašo65 Napisal:
Poenostavi montažo
Oprosti, ampak ne veš o čem pišeš. Ima spiralni izmenjevalec. In to ni isto niti funkcijsko zgoraj omenjeni rešitvi. Sistem med drugim ni hidravlično ločen :wink:
Nisem vedel, da iz ne-split sistema ne more uiti plin :mrgreen:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Fantocci - 25.1.2015
alanford Napisal:
Ajde, pol se ti odpusti, ker si priznal Smile
Se strinjaš, Bohinc?
tisti, ki trdite, da TČ pri zalogovniku ne greje ogrevalne vode na višjo temperaturo, kot je nujno potrebno,
med ogrevalnim ciklom v časovnih razmakih večkrat potipajte
- cev, ki gre iz TČ v zalogovnik
ter
- cevi, ki vam grejo iz zalogovnika po vodih v radiatorje
Imejte enkrat jajca in pošteno napišite temperaturne razlike :wink:
Jaz ne bom nič tipal, ker bodo to vlogo opravljala tipala.
Merlin1 Napisal:Sistem med drugim ni hidravlično ločen :wink:
kje pa je kakšna VODNA povezava med zunanjo in notranjo enoto :?: :!: :?:
Zdaj že iz obupa ne veš kaj bi napisal, pa (čeprav si znalec) malo "bluziš"....
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - bohinc - 25.1.2015
Migaj prizanj tolko podatkov , kot sem ti dal o svojem sistemu, ne pozna svet...
Evo zate in ostale (že sam sem pozabil in sem skočil v klet :oops: pogledat), čeprav me hočeš prepričat celo kako imam jaz... :roll: :
Iz TČ v zalogvnik na vrhu, iz iste višine dovoda, gre dalje v sistem, torej DV.
Temperatura DV voda (na displeju) , je eneka merjeni na odhodu v objekt (ne zalogovnik).
Ponovni zagon TČ odvisno nastavljene razlike med DV in PV (vremenska regulacija skrbi , da ni po nepotrebnem preveč gret DV). Zagon TČ= ko je porabljena oz. izenačena voda DV in PV zalogovnika. Časovno odvisno tudi od velikosti zalogovnika.
Pisal sem ti celo , da nekdo v sosednji vasi ogreva dva objekta z NT TČ in 1000l zalogovnik (za cca300m2, na enega cca150m2)eden brez izo. le vodo pa stalno greje na 45stC (radiatorsko).Zmoglo mu ni več drugi teden mraza februar 2012,ni pa višal DV, ampak je zakuril na drva, ostalo doslej vse na TČ.
Termostat v dnevni prekine ogrevanje , ko je dosežena želena temp. ( OČ ne deluje 24ur temveč, po potrebi...)
Letos celo probavam izklop STČ, ter samo delovanje - tudi najbolj hladne dni decembra...brez problemov, poraba le naraste tistih cca 6kWh, ki bi jih drugače pojedla STČ (tega do zdaj pa res nisi prejel...) Ne pišem več , dnevnih porab, še mesečne včasih zamudim, ne spremljam več delovanja...(razen že omenjeno teden dni)
Ni res , da je pogoj npr. letni pregled (čeprav menda zaželjen) . Sam sem dal pregledat ogrevalno TČ (pred peto sezno) istočasno, ko sem mislil , da je izdihnila STČ..., pa je bil zgolj ''štoflc'' nesnage na odvodu kondenza..., vse BP, plina zadosti.
Migaj nimam pa volje še kaj dodatno pojasnjevat, ker bi si bil lahko shranil, ter prebiral lepo -počasi..., tko kot jaz pogledam kak ''hitri defrost''(katerega je imel rentgi tudi šteto v dveh cifrah :wink: ), ki si ga zmanjšal v peti sezoni na koliko minut?
Sašo glede na citiranje obeh , je očitno mislil mene..., ki imam vodno vezavo.
Torej bluzi kdo?
Torej kaj naj še pošlatam, će ne verjamem videni vezavi, kot izmerjeni temp.?
Ampak eni vedo več, tudi za druge...
Tko kot telmos ne utegne , niti povedat spremembe pri njem, pred ali po izolaciji...(in če lahko ogrevaš na urnike pri slabi izolaciji in zahtevnih pogojih?) Načeloma celo da, le ob dokaj velikem zalogovniku...
Če se ne motim, po zapisih sodeč, je delal nekje tam... tam oboje?
bohinc Napisal:Sašo glede na citiranje obeh , je očitno mislil mene..., ki imam vodno vezavo.
Torej bluzi kdo?
merlin - ali pa se spreneveda....
še 1x bom prilepil link (Kronoterm)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com/wp-content/uploads/2014/05/HIDRO_MODUL-HM131_v4_web.pdf">http://www.kronoterm.com/wp-content/upl ... v4_web.pdf</a><!-- m -->
in vprašal: je tukaj vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto?
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - WPLumia - 25.1.2015
Sam uporabljam Vailant arotherm 8kw brez zalogovnika za 70m2 talnega in v mansardi 50m2 radiatorskega ogrevanja. Hiša je letnik 1991,zaribana fasada brez izolacije.
Pri zunanji temperaturi -11 mi je v radiatorje pošiljalo 44 stopinj brez vklopa grelca.
Nastavljene temperature v dnevnih prostorih 22 in v spalnicah 20 stopinj.
Investicija 5.000€ z montažo (elektro,bakreno),zagonom in davkom.
Kupil pa sem jo na MOS-u,ko so še sejemski popusti.
Poraba skupne elektrike hiše z dva odrasla+dva otroka ,vse na elektriko:
Oktober 64€
November 113€
December 150 €.
Sam sem blizu Termoshopa pa bi me ecodan prišel 7.600 brez montaže.
Vprašanje za milijon $ za strokovnjake in uporabnike:
Če rabiš v radiatorje pošiljat stalno (24ur/dan) ogrev.vodo 40/35,
s kakšno temperaturo ogrevalne vode moraš ogrevati zalogovnik ?
Moj laični hipotetični samo-odgovor pri zaporedni (običajni) vezavi zalogovnika:
Najmanj 41,5 / 36,5 pri velikem zalogovniku :oops:
Če pa hočeš daljše cikle, še posebej pri malem (80 do 100l) zalogovniku, pa 42/37 in več :wink:
Zdaj pa me negirajte in raztgajte strokovnjaki in uporabniki iz prakse -lepo prosim Cry
sašo65 Napisal:
Torej bluzi kdo?
Iz podane slike očitno je (ta notranje enote nima...- razen upravljalnika, ki so po novem serijsko z Web vezavo, zalogovnik nadomešča hidravlični modul)
Temu so bili radi očitki izpred... let, nekaterih o zmrzali, kar drži (ali ne , s primerno tekočino).
Imajo pa TČ, ki ima plinsko vezavo , med zunanjo in notranjo enoto, kjer očitek odpade.
Glede na to da si imel v izoboru tudi TT , bi pričakoval, da veš, že razliko v videzu, kot tudi velikosti- videzu zunanje enote.
Dokaz več, kako eni vedno veste več..., pa res ?
Migaj nisem strokovnjak, niti se mi da..., itak pa naj bi obveljala tvoja, kljub zapisu kako imam...
