ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija
+--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - fil--21 - 27.3.2016
No prosim ...Aja pri meni se je tudi nehal tisti vibrajoči zvok potem ko sem zmanjsal T dimnih plinov..
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 8.9.2016
Evo ti ga hudiča, danes čistim pepel in opazim razpoko v šamotu, na stropu komore in pa desno od šobe. Kličem v celje, mi je rekel naj se na inštalaterja obrnem, da bo on naprej urigiral.
To mora it na garancijo, očitno so nekaj zašuštrali pi šamotu. Drva imam suha da bol bi težko bila.
Bomo vidli kaj bo.
Čeprav kaj se potem s tem zgodi, a laho šamotna obloga potem dol pade ali kaj? Sedaj je vse vredu skupaj, samo razpoka je.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - d4v1d - 12.9.2016
Enako težavo imam tudi jaz, le da na spodnji strani komore in med šobami.
Zadevo sem reklamiral 16.5. vendar mi do danes še niso podali natančnega odgovora.
So predali zadevo v Celje, čakajo na odgovor, dopusti,....danes sem ponovno poslal mail, upam da mi zadevo rešijo še pred kurilno sezono.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 12.9.2016
Koliko je pa stara peč? Naša je bila lani oktobra montirana. Tam okrog 580 ur se mi zdi da ima zdaj
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - d4v1d - 13.9.2016
Naša je bila montirana maja 2014.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - RUBMW - 4.10.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/nn6wkfx78zwcitv/20161004_144237.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/nn6wkfx78zwci ... 7.jpg?dl=0</a><!-- m -->
kaj menite,bi kaj pridobil,če bi iz 4 potnega ventila,vstavil 3 potni ventil in kako bi se naj vezalo.
Sedaj je 4 potni ventilj,dvižni vod se lahko jemlje iz zalogovnika ali direktno iz peči,povratek je narejen v zalogovnik v spodnji tretjini
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - RUBMW - 5.10.2016
se vam ne da komentirat,
potem pa vsaj kaj je boljše 4potni ali 3 potni
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - casar - 6.10.2016
RUBMW Napisal:se vam ne da komentirat,
Na podlagi tega, kar si ti napisal, se pač nič pametnega ne da povedati, ker o tvojem sistemu ni nič jasno. Najprej se sam potrudi in ga podrobno opiši, potem bo pa morda kdo predlagal kakšno izboljšavo.
Aleš
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - RUBMW - 7.10.2016
kaj naj opišem, centralna grajena okrog 85 leta prej. stoletje,mešalni ventil je 4 potni,na njem je motorni pogon,katerega krmili sobni termostat Seltron.
peč polni zalogovnik, iz katerega se črpa toplota v radiatorje,v pritličju 5 radiatorjev,kot tudi v 1 nadstropju.
sistem deluje ok., vseeno je vprašanje kaj je boljše 4 ali 3 potni ventilj
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - gauner - 7.10.2016
Pri nas je danes prvič zalaufala delta 20. Ob zagonu mi je serviser nastavil tudi režim delovanja peči po dnevih. Danes sem to hotel spremeniti, pa mi touch zaslon zahteva kodo (mislim da je štirimestna). Ali mogoče kdo ve ali je univerzalna in jo mogoče pozna?
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 7.10.2016
5310.
Sam za urnike ne rabiš kode. Če hočeš krivuljo spreminjat, tist jo pa rabiš.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - gauner - 8.10.2016
Mišek hvala lepa. Sem mislil, da tam prideš do menija za dnevne nastavitve. A mi lahko pomagaš z nasvetom kje oziroma kako se to nastavi.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 8.10.2016
Najprej tlikneš poleg ure in datuma na tiste koleščke; prideš v nastavitve.
Potem pa imaš tu ogrevalne kroge in bojler; pač odvisno zdaj koliko česa imaš ti; to je bilo izbrano ob zagonu.
Pritisneš recimo za prvi ogrevalni krog (tam ko je urica, kolešček in številka ena), na uro. Se ti odpre taka skala, po urah in spodaj imaš dneve.
Na srdini, ko je drsnik, če je tisti na ON se ti črtice obarvajo zeleno (takrat dela v dnevnem načinu), če je na srdini se prosto premikaš, če pa je na OFF ti pa briše zelene črtice (nočni način). Ena črtica je 15 minut, to je najmanjši korak. Spodaj lahko označiš vse dneve na enkrat, če imaš recimo cel teden isto; ni ti treba za vsak dan posebej. Ko daš OK ti to shrani.
Takrat ko je sivo - brez zelenih črtic, pri navadnem ON/OFF termostatu pomeni nočni način. Za nočni način lahko nastaviš znižanje dvižnega voda. V nastavitvenem meniju se postaviš na polje s črpalko; tam imaš potem vzporedni premik krivulje, zunanjo temperaturo pri kateri se izklopi ogrevanje in pa znižanje v nočnem režimu.
S kodo pa dostopaš v nastavitve peči (na srdini pitisneš na peč in zahteva kodo)
O hvala lepa mišek. Dneve sem nastavil. Prej nisem našel, ker se pri meni (druga slika) poleg koleščkov s stričkotom nič ne pokaže. Ko sem kliknil v prazno na desni strani pod uro, potem so se pa dnevi prikazali.
Imam pa sedaj problem z poljem z črpalko. tudi to mi ne gre.
a se da še tu dobit kakšna slikca?
Hvala vnaprej
Ko tlikneš na črpalko se ti mora tole odpret.
