Talno gretje, cena - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje, cena (/showthread.php?tid=50397)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Talno gretje, cena - Poldee - 31.1.2016
Brez konkretnega poznavanja oz. stevilk ne mores kar reci: naredi tako, TO je prav. Preberi ponovno in mi reci, da se motim.
Moj odgovor leti na post, ki je ali pobrisan ali spremenjen in sedaj izgleda, kot da se pogovarjam sam s sabo :-)
Re: Talno gretje, cena - ophidian - 31.1.2016
ne vem.
če ima prostor 13m2, potem rabim cca 130m cevi, pa še zraven 2x5m, potem je to 140m. Za eno zanko od 16x2 malo preveč....če daš na pol, ptoem gre skozi...na račun večjega števila priključkov. Pa če to moram narediti na več sobah...sem prišel tako na koncu na 12-vejnega.
Mogoče bi šla ena zanka z 18x2..al pa celo 17x2.
Re: Talno gretje, cena - Jozl - 31.1.2016
Da so cevi za talno slabe kvalitete poznam primer. Slišal sem že nekje za njega. Ko sem delal estrih, mi je izvajalec povedal, da ga je on izdelal pri tej dotični hiši. Ko so spustili vodo, je začelo vsepovsod puščat, ko je že bila položena keramika. Tako je izvajalec za estrih imel ponovno delo, da je celoten estrih z zelo drago keramiko odstranil, še prej pa so del estriha izrezali in poslali na analizo proizvajalcu cevi. Ne vem kako se je rešila reklamacija, ker sem imel estrih v 1 dnevu končan.
Re: Talno gretje, cena - Homer - 31.1.2016
In po ceveh so vozili z "bagrom"?
Re: Talno gretje, cena - azuprej - 1.2.2016
ophidian Napisal:ne vem.
Na podlagi česa si predvidel 10m cevi/m2? Upam da ne samo preko foruma :wink:
Če imaš 1 zunanjo steno v tem prostoru z 13m2 povrišne, boš porabil 7-8m/m2, v nobenem primeru neboš položil 10m cevi na 1m2! Če ne verjameš, probaj preden se lotiš za probo položit en prostor, na vseh ceveh maš metre označene koliko si porabil pa boš videl. Boš prišel na koncu do zaključka in nabavil 8vejni razdelilnik.
Re: Talno gretje, cena - Energetik81 - 1.2.2016
Če se greš malo igrat z preračuni talnega gretja, vidiš da je pri temperaturi DV 35° že pri 15cm polaganju 2x preveč moči za NE hišo. Pri slabo izoliranih je to lahko problem, ampak tam bo itak problem zaradi prevročih tal v vsakem primeru in je bolje dat radiatorje/konvektorje.
Gostota cevi je pač nek kompromis med dolžino cevi, potrebno močjo OČ in potrebno temp. DV.
Meni so v NEH pri zidovih polagali na 8cm, po sredi sobe pa na 16cm raster, zanke so tam 80-100m in sicer 17mm cev, po do zdaj izkušnjah in izračunih se mi zdi kar dobro zadet raster. V kopalnici bi morda šli lahko še na manj, ampak je površina tako mala, da bi bil problem v vsakem primeru. Pomagal bi le dodatek stenskega gretja, za kar mi je žal da nisem dal narediti vsaj na steni nad banjo...
Energetik81, točno tako.
S takim razmakom cevi ti je za celo hišo v povprečju prišlo 7-8m cevi na m2?
Raster je včasih tudi odvisen od sistemskih plošč ali drugih izvedb, ampak v osnovi je to to - zunanje stene 40-50cm širine 5cm, vse ostalo 15cm. Nekateri bi najraje dali komplet hišo na 5cm raster, da jih nebo zeblo. Hkrati pa še šparali na ceveh.
fi 17mm cevi pa so v večini primerov stvar proizvajalca cevi. Nekateri uporabljajo 16, nekateri 17, se mi pa zdi da noben proizvajalec nima obeh dimenzij v ponudbi. Ni to sploh neka razlika, sploh ne v tem primeru da bi bilo 16 premalo in daš 17.
Re: Talno gretje, cena - sassapo - 1.2.2016
Nekateri projektanti strojnih instalacij v varčnih novogradnjah predvidijo šokantno malo cevi! Razmaki so tudi 30cm, kar mi nekako ni všeč, saj ne da ne bi zadostovalo, enostavno ne izgleda takšno gretje po pasovih. 15 - 18 cm se mi zdi nek optimum za novogradnje, gosteje je pa res popolni nesmisel.
azuprej Napisal:Energetik81, točno tako.
Po obračunu je šlo 800m cevi in 127m2 sistemskih plošč, ki pa niso povsod polno zapolnjene (npr hodniki.) Tam okoli 6,5m cevi na kvadrat. Sem prej malce narobe napisal, po sredini prostorov je raster cca. 18cm.
Z vtokom 22° sem grel na 15°, ko je bilo zunaj povprečno nonstop -2°, pa nimam še povsem izolirane mansarde, tako da meni zgleda OK.
Re: Talno gretje, cena - edid - 1.2.2016
sassapo Napisal:Nekateri projektanti strojnih instalacij v varčnih novogradnjah predvidijo šokantno malo cevi! Razmaki so tudi 30cm, kar mi nekako ni všeč, saj ne da ne bi zadostovalo, enostavno ne izgleda takšno gretje po pasovih. 15 - 18 cm se mi zdi nek optimum za novogradnje, gosteje je pa res popolni nesmisel.
Mene so tudi hoteli nabrisat s tistimi Harreither ovalnimi cevmi za katere trdijo, da je dovolj, če so 30 cm narazen. Kakopak, saj so drage kot žafran. Potem moraš pa imeti T dvižnega voda tako visoko, da sploh kaj ogreje Confusedhock:
Re: Talno gretje, cena - Fery - 1.2.2016
Zakaj pravzaprav šparati na ceveh?
Ko je mraz, se pri razmaku 15 cm že čuti razliko.
Zaradi par metrov cevi, se tega res ni treba iti.
Fery Napisal:Zakaj pravzaprav šparati na ceveh?
Pa dajmo izračunat.
Parametri:
16mm cev; 4,5cm estriha nad cevmi+ploščice; 4L/min pretoka;dT=5K; Tsoba=20
Za isto toplotno moč 68W/m2 rabimo pri 15cm rastru 35°/30° vodo, pri 10cm rastru pa 33,2°/28,2° toplo vodo.
Meni se zdi precej mala (skoraj zanemarljiva) razlika, sploh če upoštevamo, da mora pri 10cm rastru OČ bolj delati za isti pretok.
Re: Talno gretje, cena - JaBK - 1.2.2016
Kako ločite stvari kdaj je treba šparati in kdaj ne? Škoda denarja za projekt, da ti en zračuna, ki to zna. ne pa za material po principu od viška glava ne boli, pa vsako leto se "standardi" dvignejo. Po mojih izkušnjah je suma sumarum papir cenejši kot material. Konec koncev je tudi dela nekaj več, ampak tu je težko priti na skupno točko, ker svoj čas ljudje vrednostijo različno...
Papir je res poceni, ampak tisti, ki kraca po njemu, pa ne.
Poleg tega, kdo pa pravi, da ta zna računati?
