Projekt streha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Projekt streha (/showthread.php?tid=46207) |
Re: Projekt streha - matteo - 26.12.2013 Ok potem sem se dobro spravil k stvari.Edino ena neznanka še je.Zgoraj na začetku 7 strani na 3 sliki se vidi skrajno levo pp cev ki služi za odušnik od wc-ja.Moram še jo povezati z zračnikom na strehi./vidno skrajno levo na sliki 5)Kako to rešiti?Tam odrezat in podrinit izolacijo pod cev koliko se da kasneje pa še magari cev obmotam z volno ali kako?A je to cev potrebno kaj obmotat z kako folijo da ne kondenzira z zunanje strani in mi malce moči izolacije okrog? Še enkrat slika: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?20/ho/EApi11P/11092012217.jpg">http://shrani.najdi.si/?20/ho/EApi11P/11092012217.jpg</a><!-- m --> Re: Projekt streha - matteo - 27.12.2013 Evo pa sem se danes spravil k zadevi.Ker mam čas eno leto sem res delal počasi in dokaj natančno.Probal sem res zapoplniti vsako špranjico.Pri stiku moje obstoječe izolacije po poševnini z izolacijo na ravnem delu sem še dodatno zafilal Prvo 10 cmp eps na steno: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?25/6x/1wcMqsWz/3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/25/6x/1wcMqsWz/3unichr("46")jpg[/img][/url] Potem 14 cm unifit 35 po tleh: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?7/mn/4K4kpKtw/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/7/mn/4K4kpKtw/2unichr("46")jpg[/img][/url] Ter križno 16 cm unifit 35. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3d/Rh/3GlbLtWd/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3d/Rh/3GlbLtWd/1unichr("46")jpg[/img][/url] To kar se vidi mi je "uspelo" narediti skoraj v 6 urah Re: Projekt streha - slepec - 27.12.2013 jaz bi na zidu dvignil izolacijo še za pol metra Re: Projekt streha - matteo - 27.12.2013 Zdaj je 50 cm Re: Projekt streha - slepec - 28.12.2013 vidim da je 50 dvigni jo še za 50 Re: Projekt streha - Žerjavar - 28.12.2013 Citat:Zdaj je 50 cmZdaj je na zidu le 10 cm, ostalih 40 cm je na plošči. Re: Projekt streha - ariana - 6.1.2014 Jaz imam pa eno tehnično vprašanje in sicer če si dva delita stroške pri kompletni obnovi strehe, do kam se ta strošek deli? Pod streho se je uredila tudi bivalna mansarda in vse kar je knaufa gre seveda na posamezen strošek. kar se tiče izolacije gre na dva dela, zatakne se pri foliji in lepilnih trakovih ki pridejo pod izolacijo in nad knauf...je to še strošek vseh ali ne? Re: Projekt streha - ataIBA - 7.1.2014 Če prav razumem... Ali bosta oba delala mansardni stanovanji? Re: Projekt streha - Žerjavar - 7.1.2014 Citat:če si dva delita stroške pri kompletni obnovi strehe, do kam se ta strošek deli?Točno ne poznam zakonov, vendar se mi zdi, da je v večlastniški stanovanjski hiši zunanji ovoj skupna last. Prav gotovo je to ostrešje, kritina in toplotna izolacija. Dobra toplotna izolacija v ostrešju pa ne more biti brez parne zapore na topli strani. Citat:zatakne se pri foliji in lepilnih trakovih ki pridejo pod izolacijo in nad knauf.. Bojim se, da bodo odnosi soinvestitorjev zelo hitro pod nulo, če so problem tako malenkostni stroški - niti tisočinka investicije Re: Projekt streha - ariana - 7.1.2014 Ne spodaj sva si z fantom uredila stanovanje v hisi pa zivijo se starsi. Zataknilo se se ni, samo fant pravi da folija verjetno ne gre na dva dela jaz pa mislim da je folija tudi skupen strosek saj ce das izolacijo moas dati tudi folijo spodaj... Zato sprasujem ce je kdo tudi sel v tako investicijo in kako si je oz do kam se deli strosek... Re: Projekt streha - firefly - 7.1.2014 folija je 30 EUR. Lepilni trakovi še dodatnih 30... Re: Projekt streha - ariana - 7.1.2014 Folija je bla mal cez 200€ drgac... Re: Projekt streha - dolsina - 7.1.2014 Ja enkrat boš pač šla mimo tasta po nesreči v spodnjem perilu, pa vama bo častil folijo, trakove, knauf, podne, kuhno in še novo Dacio... Re: Projekt streha - ariana - 7.1.2014 Ah ja tako kot se je ze veckrat izkazalo je sprasevanje na forumih res totalno brez veze. Rabis nasvet, s postenim namenom in upanjem na normaln odgovor naletis na tak odgovor, ki ga tut slucajno ne zelim niti ne potrebujem. Od sedaj naprej bom v izogib takim neumnim odgovorom raje samo se prebirala in nic vec vprasala. Ker ocitno, kot pravijo, da neumna vprasanja ne obstajajo, ne velja za nekatere soforumase! Re: Projekt streha - firefly - 8.1.2014 Pa zamenjaj folijo da bo ceneje... Oz. drugič prej vprašaj ![]() Ni neumnih vprašanj, kot tudi ne neumnih odgovorov. Kaj ti odneseš od odgovorov je samo na tebi. BTW, zakaj pa gips plošče ne spadajo pod streho? Brez plošč (finalne obloge) se ne da narediti... |
