Posodobitev ogrevalnega sistema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Posodobitev ogrevalnega sistema (/showthread.php?tid=44001) |
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - zebec - 25.4.2012 Nagibam se k izbiri med: 1. Dimplex SIH 11TE 2. Thermia Diplomat 3. Nibe F1245 Hm katera? Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 25.4.2012 sedaj predvidevam zakaj so te napadli pred časom nekateri iz foruma-naj ti midea dobro sluzi sploh ko se bo podrazila elektrika kaj pa je z panasonik klimo in z telmosom .........če si zastavil na forumu vprašanje o senzorjih sem res vesel da ni bilo tisto kar sem jaz predvideval in si zadovoljen da sem jaz srečen-z zgornjim postom z oglasom na bolhi sem ti nehote nastavil past in si odlično reagiral -pokazal si svoj značaj-ne morem verjeti..........Zaključujem debato o midei-zame ne obstaja več-ne bom pokvarjen in jo kritiziral tako kot drugi ker ni fer-rad pomagam če uporabnik rabi pomoč nisem pa naklonjen ljudem ki uradno rabijo nasvet v resnici pa imajo v mislih prodajne posle-kot ti -imaš pa res vso pravico da delaš kar češ samo ne blefiraj Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - MI2 - 25.4.2012 napadli? Tu na forumu se skoz krešejo mnenja in kot je vedno bilo "vsak cigo pač svojga konja hvali". Elektrika bo zame po lanski ceni do 2014 pri Petrolu. Če bo potem cena neznosna bo za nas vse, ampak bodo vedno alternative. Kurilnice se sedaj ne delajo več za 20 let, žal še vsi tega niso dojeli. Multivalentnost ogrevanja je prihodnost ob upoštevanju ekonomske računice. Panasonic klima še vedno super deluje je letnik 2008 in je škoda izvajat kakšne predelave. Z g. Telmosom sem na zvezi. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - blekstena - 25.4.2012 Mejduš, bi rekli Dolenjci. Dejte ga nehat srat in rajši povejte za kakšno dobro gostilno. Ker jih je pa že preveč, sploh dobrih, smo malo manj izobraženi veseli napotkov in mnenj ter predlogov rešitev, ki nas ne ogulijo do kože. MI2 prosim, če mi lahko namigne za kakšno dobro TČ emlja/voda velikostnega razreda cca 7KW. Pa, da bi lahko še malo hladila poleti. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - remi - 25.4.2012 blekstena Napisal:... kakšno dobro TČ zemlja/voda velikostnega razreda cca 7KW. Pa, da bi lahko še malo hladila poleti.VWS 63/3 ali VWS 83/3 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tapro-trgovina.si/dokumenti/vaillant_cenik_2012.pdf">http://www.tapro-trgovina.si/dokumenti/ ... k_2012.pdf</a><!-- m --> stran 229 Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - blekstena - 25.4.2012 O Marija, Remi: Kaj misliš, da imam teto v Ameriki, da mi da 7 kEUR za najbrž super TČ zemlja/voda. Dej kej bolj cenovno normalnega pošlji. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - sassapo - 25.4.2012 7,5kw W 0/35 cop 4,6 - 10,4kw W 10/35 cop 6,4 HOTJET 9W 3.800€ bo ok? Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - blekstena - 25.4.2012 E, to bi pa lahko bila že možna izbira. A imate kakšne dobre izkušnje z njo, da bi lahko delala več let. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 25.4.2012 vincent Napisal:skočiš ob takem eskstremu v štacuno po kalorifer za 20 EUR pa v 14 dneh porabiš še za 20 EUR elektrikePametno, samo v 14 dneh s kaloriferjem lahko porabiš tudi do 100 EUR sassapo Napisal:V večini so srednjetemperaturne naprave na radiatorskem ogrevanju obnesejo bolje od HT dvokompresorskih TČ:lol: -oprosti, ne morem drugače dedek Napisal:Daikin HT 11 preko plin-plin v izmenjevalcu;r410 daje energijo r134 ta pa v drugi enoti greje vodo-sta dve enoti z dvema rarzličnima kompresorjema. Zunanja enota recimo cca 6kw notranja cca 5kw skupaj 11kwto zadnje ne bo držalo niti pri -20 stopinjah :oops: sassapo Napisal:Vse naprave z vbrizgom omogočajo gretje brez padanja moči :oops: :?: Oznaka EVI pomeni prisotnost vbrizga pri vseh napravah s scroll kompresorjem. Med inverterji ima pa tudi večina renomiranih proizvajalcev v ponudbi modele z vbrizgom.je pa trajnost naprav, ki veliko časa delajo pri visokih tlakih verjetno krajša :?: sassapo Napisal:Zebec, če le imaš možnost podtalnice jo izkoristi, kajti pri porabi je razlika x 2 napram zrak voda..letni COP blizu 6 pa še na radiatorjih :oops: morda med 3,1 do 3,8 če upoštevamo vso porabo, ZV: med 2,6 in 3,0 , če vzame LT pa med 2,0 in 2,3 , z EVI vbrizgom pa do 2,5 *vse ocena telmos Napisal:Nobena LT naprava ni primerna za ta temperaturna razmerja! Vedno je potrebno vedeti, da ni vse v tem ali te naprave lahko dosežejo te temperature. Bistveno je kako in koliko bo dosegla pri konkretnejših minusih in pa kakšen bo njen letni SCOP. To je pa pri teh napravah na teh temperaturah povsem nekaj drugega kot pa HT. Lahko bi rekli, da je potem govoriti o dobrem izkoristku, trajnosti naprave in ekonomični upravičenosti utopija. Zato je zelo važno dejstvo, da je postavitev LT naprave primerna le tam, kjer za ogrevanje prostora pri najnižjih zunanjih temperaturah ni potrebno v ogrevalne elemente voditi temperaturo višjo od 47°C. Za vse ostale primere je primerna le HT Zebec, sam bi se odločal med Daikin HT 11 in Dimplex (Lentus izvedbo) :wink: Obe s priiklopom samo na ogrevanje, ker STČ že imaš. Cena je tako precej nižja. Če pa hočeš poceni, pa je zate tudi Waterstage HP, če boš prej zamenjal okna. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - MI2 - 26.4.2012 blekstena Napisal:MI2 prosim, če mi lahko namigne za kakšno dobro TČ emlja/voda velikostnega razreda cca 7KW. Pa, da bi lahko še malo hladila poleti. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enba-shopunichr("46")com/out/media/EN14511_GHP10(2)unichr("46")pdf[/url] 2800 € z davkom in dostavo Vendar, mislim da je tista ponujena od sassapo-ta vredna tistega jurja več, ker tale nima hlajenja in ima malo slabši COP. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - sassapo - 26.4.2012 Razlika je bistvena! Hotjet je evropski proizvajalec z vgrajenimi evropskimi komponentami, siemensovim krmiljem in 5 letno garancijo :wink: Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - sassapo - 26.4.2012 ja Migaj, takšna hiša se ceneje ogreva s peleti. Sicer boš pa poročal čez par let, ko ti bo začela mašina crkovat kako dobro si se odločil 2011, ko si napravo nabavil :roll: Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - xavi - 26.4.2012 Nevem, zakaj tako žolčne razlage posameznikov. Sam oglas se mi je zdel zelo korektno napisan.Mene je zanimal samo tisti del do 3500 €. Bolj bi me zanimalo, če obstaja tudi za Mideo kakšna tabela z izkoristki, tako kot recimo za Fujitsu, pa mogoče še kakšno mnenje drugega uporabnika ali strokovnjaka. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Lentus - 26.4.2012 zebec Napisal:Nagibam se k izbiri med: Za lažjo predstavo je moja laična primerjava z avtomobili približno takšna: Dimplex je dobra TČ in se lahko primerja z slabo opremljenim VW-jem. Hotjet se lahko primerja z polno opremljeno Škodo in dobiš največ za svoj denar Thermia je pomoje Volvo :lol: Nibe ne poznam, mislim pa da je to Mercedes :lol: :lol: . Moraš pa upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so kvaliteta in strokovnost montaže, odzivnost serviserja v primeru okvare, pravilna izvedba vrtine... Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 26.4.2012 sassapo Napisal:Sicer boš pa poročal čez par let, ko ti bo začela mašina crkovat kako dobro si se odločil 2011, ko si napravo nabavil :roll:Pa ne, da si malček škodoželjen :oops: verjetno ti ne boš poročal, čeprav imaš/boš imel veliko izkušenj predvsem s TČ z EVI kompresorji ? Predlagam, da poveš vsaj koliko jih je crknilo po prvem, drugem, tretjem,.... letu delovanja. Lentus, katera TČ VV pa je Ferrari? mimogrede, mercedes se bolj kvari kot golf ali kia, kar pa ne trdim za Nibe, ki zgleda kot apollo 8) , vsaj ZZ |
